    4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
      Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
      @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
      This system needs to be REBOOTED!
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by Thomas Braun
        @tiobb
        Und du eimerst da immer noch mit einem Desktop durch die Gegend. AUSSCHALTEN!!!!
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        • tiobb
          tiobb @Thomas Braun last edited by tiobb
          Das ging automatisch, starte es aber gerade manuell neu mit sudo reboot.
          @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
          @tiobb
          Keine Ahnung wie ich dann da weiter "arbeiten" soll
            Mit einem Terminal? Du agierst doch eh nur auf der Konsole oder dem WebGUI vom ioBroker. Macht man mit der PowerShell, puTTY oder einem der sonstigen Terminals.
            • tiobb
              puTTY habe ich sogar installiert
              hier die iob diag nach manuellem neustart
              ** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               18:11:30 up 3 min,  1 user,  load average: 0.64, 0.59, 0.27
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-11-02 18:11:30 CET
                         Universal time: Thu 2023-11-02 17:11:30 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        183M        7.4G         16M        284M        7.5G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        183M        7.5G
                       7898 M total memory
                        183 M used memory
                        147 M active memory
                        260 M inactive memory
                       7430 M free memory
                         39 M buffer memory
                        245 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
              [Thu Nov  2 18:07:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Thu Nov  2 18:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu Nov  2 18:07:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Nov  2 18:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              /var:
              2.8G	/var/
              2.0G	/var/cache/apt/archives
              2.0G	/var/cache/apt
              2.0G	/var/cache
              527M	/var/log
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              54M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              504M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              337M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              29M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
              9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map
              4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
              /usr/bin/node 		v18.18.2
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              /usr/bin/corepack 	0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: file
              States  type: file
              Core adapters versions
              js-controller: 	3.3.15
              admin: 		5.1.23
              javascript: 	5.2.8
              Adapters from github: 	1
              Adapter State
               Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Cannot get list: undefined
              Installed ioBroker-Instances
              Error: Object "system.config" not found
                Dann verwende es.
                Und die Ausgabe von iob diag ist nicht komplett.
                  @tiobb
                  iobroker stop
                  iob fix
                  cd /opt/iobroker
                  iob upgrade self
                  iob restart
                  Wenn das nicht funktioniert alternativ:
                  iobroker stop
                  iob fix
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  iob restart
                  • tiobb
                    Doch, mehr gibt es nicht in der Liste, außer das sich die letzte Zeile immer wiederholt
                    Ich probiere jetzt mal deine letzte Anleitung
                      Irgendwann wiederholt es sich aber nicht mehr .
                      • tiobb
                        Ah ok, ich hatte vorhin bestimmt 15 Zeilen mit immer dem selben Eintrag, das dauerte ewig.
                        ** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	true
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 7898 M total memory
                                  183 M used memory
                                  147 M active memory
                                 7430 M free memory
                                   39 M buffer memory
                                  245 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.8G	/var/
                        2.0G	/var/cache/apt
                        2.0G	/var/cache
                        527M	/var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		9.8.1
                        /usr/bin/npx 		9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        admin: 		5.1.23
                        javascript: 	5.2.8
                        Adapter State
                        + instance is alive
                          Desktop: LXDE-pi
                          Ich hab jetzt keinen Bock mehr...
                          SCHALT DIE SCHEISSE AUS!!!!11!!!!!!!!!111111
                          Meister Mopper tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                            Oh, das ist selten, aber Recht haste 👍 👍 👍
                            • tiobb
                              Hab jetzt das iob diag mit putty gemacht, aber wenn ich dort alles markiere und es dann Kopieren will ist alles wieder weg
                              DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @tiobb last edited by
                                in PuTTY wir nur markiert und nix kopiert. Das Markierte geht automatisch in den Zwischenspeicher.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                                  sobald es markiert ist, ist es bereits im Zwischenspeicher
                                  • tiobb
                                    tiobb @Homoran last edited by
                                    @DJMarc75
                                    Da soll mal einer wie ich drauf kommen
                                    @Thomas-Braun
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                     19:07:07 up 59 min,  2 users,  load average: 0.18, 0.41, 0.63
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Thu 2023-11-02 19:07:07 CET
                                               Universal time: Thu 2023-11-02 18:07:07 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           7.9G        327M        6.6G         17M        976M        7.3G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         8.0G        327M        6.7G
                                             7898 M total memory
                                              327 M used memory
                                              404 M active memory
                                              728 M inactive memory
                                             6594 M free memory
                                              150 M buffer memory
                                              826 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.8G    /var/
                                    2.0G    /var/cache/apt
                                    2.0G    /var/cache
                                    527M    /var/log
                                    512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          5.1.23
                                    javascript:     5.2.8
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Active repo(s): stable
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.9.3  [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.1.17 [Updatable]
                                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.1.15 [Updatable]
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updatable]
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.11.3 [Updatable]
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 5.2.8  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 2.4.0  [Updatable]
                                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.4  [Updatable]
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updatable]
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.3  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.0 [Updatable]
                                    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.7  [Updatable]
                                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.6.3  [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        134
                                    States:         96
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15330      520/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17433      374/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50954      6217/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50947      6217/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53250      6238/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          17799      521/xrdp-sesman
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15332      520/sshd
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17432      374/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        16320      535/xrdp
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55790           0.0.0.0:*                           108        17424      366/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18085      438/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18520      497/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17422      366/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::60395                :::*                                108        17425      366/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19804      438/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17423      366/avahi-daemon: r
                                    2023-11-02 18:38:21.599  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.75 fd00::cfc7:3047:144a:2a06 2a02:f90:e586:4700:9886:797:4456:5ccf fe80::2b27:87ea:3c74:2b60 192.168.178.76 fd00::3d89:1fee:ee4c:21d8 2a02:f90:e586:4700:86fe:be6c:37ae:bcf4 fe80::fa01:3136:8d9d:4ffd
                                    2023-11-02 18:38:21.914  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                    2023-11-02 18:38:21.943  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                    2023-11-02 18:38:21.950  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
                                    2023-11-02 18:38:22.010  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                    2023-11-02 18:38:22.603  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                                    2023-11-02 18:38:22.612  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                                    2023-11-02 18:38:22.685  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 6238
                                    2023-11-02 18:38:25.875  - info: admin.0 (6238) starting. Version 5.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-02 18:38:25.934  - info: admin.0 (6238) requesting all states
                                    2023-11-02 18:38:25.936  - info: admin.0 (6238) requesting all objects
                                    2023-11-02 18:38:26.132  - info: admin.0 (6238) received all objects
                                    2023-11-02 18:38:26.148  - warn: admin.0 (6238) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                    2023-11-02 18:38:26.153  - warn: admin.0 (6238) Object admin.0.info.lastUpdateCheck is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-11-02 18:38:26.154  - warn: admin.0 (6238) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) http server listening on port 8081
                                    2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2023-11-02 18:38:26.484  - info: admin.0 (6238) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                                    2023-11-02 18:38:26.493  - warn: admin.0 (6238) Repository cannot be read
                                    2023-11-02 18:38:26.653  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6253
                                    2023-11-02 18:38:26.718  - error: admin.0 (6238) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                                    2023-11-02 18:38:29.313  - info: discovery.0 (6253) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-02 18:38:30.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6268
                                    2023-11-02 18:38:33.396  - info: backitup.0 (6268) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-02 18:38:33.472  - info: backitup.0 (6268) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    iob diag has finished.
                                    Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tiobb
                                      sudo reboot
                                      • DJMarc75
                                        @tiobb Desktop immer noch aktiv 👎
                                          @tiobb
                                          iob update
                                          iob upgrade all -y
                                          • tiobb
                                            So, habe wieder Zugriff auf den iobroker, leider ist aber alles weg, außer die installierten Adapter sind noch da. Keine Objekte, keine Scripte usw.
                                            Trotzdem Danke für die Hilfe
                                            138
                                            9226
