    4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
      Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by Thomas Braun
      @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
      puTTY habe ich sogar installiert
      Dann verwende es.
      Und die Ausgabe von iob diag ist nicht komplett.
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @tiobb
        iobroker stop
        iob fix
        cd /opt/iobroker
        iob upgrade self
        iob restart
        Wenn das nicht funktioniert alternativ:
        iobroker stop
        iob fix
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        iob restart
        • tiobb
          tiobb @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
          Doch, mehr gibt es nicht in der Liste, außer das sich die letzte Zeile immer wiederholt
          Ich probiere jetzt mal deine letzte Anleitung
            Irgendwann wiederholt es sich aber nicht mehr .
            • tiobb
              Ah ok, ich hatte vorhin bestimmt 15 Zeilen mit immer dem selben Eintrag, das dauerte ewig.
              ** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               18:11:30 up 3 min,  1 user,  load average: 0.64, 0.59, 0.27
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Thu 2023-11-02 18:11:30 CET
                         Universal time: Thu 2023-11-02 17:11:30 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        183M        7.4G         16M        284M        7.5G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        183M        7.5G
                       7898 M total memory
                        183 M used memory
                        147 M active memory
                        260 M inactive memory
                       7430 M free memory
                         39 M buffer memory
                        245 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
              [Thu Nov  2 18:07:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Thu Nov  2 18:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu Nov  2 18:07:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Nov  2 18:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              /var:
              2.8G	/var/
              2.0G	/var/cache/apt/archives
              2.0G	/var/cache/apt
              2.0G	/var/cache
              527M	/var/log
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              54M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              504M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              337M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
              146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              29M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
              9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map
              4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
              /usr/bin/node 		v18.18.2
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              /usr/bin/corepack 	0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
               Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: file
              States  type: file
              Core adapters versions
              js-controller: 	3.3.15
              admin: 		5.1.23
              javascript: 	5.2.8
              Adapters from github: 	1
              Adapter State
               Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Cannot get list: undefined
              Installed ioBroker-Instances
              Error: Object "system.config" not found
                Desktop: LXDE-pi
                Ich hab jetzt keinen Bock mehr...
                SCHALT DIE SCHEISSE AUS!!!!11!!!!!!!!!111111
                Meister Mopper tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                  Oh, das ist selten, aber Recht haste 👍 👍 👍
                  • tiobb
                    Hab jetzt das iob diag mit putty gemacht, aber wenn ich dort alles markiere und es dann Kopieren will ist alles wieder weg
                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @tiobb last edited by
                      in PuTTY wir nur markiert und nix kopiert. Das Markierte geht automatisch in den Zwischenspeicher.
                        Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                        sobald es markiert ist, ist es bereits im Zwischenspeicher
                        • tiobb
                          tiobb @Homoran last edited by
                          @DJMarc75
                          Da soll mal einer wie ich drauf kommen
                          @Thomas-Braun
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                           19:07:07 up 59 min,  2 users,  load average: 0.18, 0.41, 0.63
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Thu 2023-11-02 19:07:07 CET
                                     Universal time: Thu 2023-11-02 18:07:07 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        327M        6.6G         17M        976M        7.3G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         8.0G        327M        6.7G
                                   7898 M total memory
                                    327 M used memory
                                    404 M active memory
                                    728 M inactive memory
                                   6594 M free memory
                                    150 M buffer memory
                                    826 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.8G    /var/
                          2.0G    /var/cache/apt
                          2.0G    /var/cache
                          527M    /var/log
                          512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          5.1.23
                          javascript:     5.2.8
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          Active repo(s): stable
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updatable]
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.9.3  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.1.17 [Updatable]
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                          Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.1.15 [Updatable]
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updatable]
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.11.3 [Updatable]
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 5.2.8  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 2.4.0  [Updatable]
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 4.0.7  [Updatable]
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.4  [Updatable]
                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updatable]
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.3  [Updatable]
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.0 [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.7  [Updatable]
                          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                          Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.6.3  [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        134
                          States:         96
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15330      520/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17433      374/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50954      6217/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50947      6217/iobroker.js-co
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53250      6238/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          17799      521/xrdp-sesman
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15332      520/sshd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17432      374/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        16320      535/xrdp
                          udp        0      0 0.0.0.0:55790           0.0.0.0:*                           108        17424      366/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18085      438/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18520      497/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17422      366/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::60395                :::*                                108        17425      366/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19804      438/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17423      366/avahi-daemon: r
                          2023-11-02 18:38:21.599  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.75 fd00::cfc7:3047:144a:2a06 2a02:f90:e586:4700:9886:797:4456:5ccf fe80::2b27:87ea:3c74:2b60 192.168.178.76 fd00::3d89:1fee:ee4c:21d8 2a02:f90:e586:4700:86fe:be6c:37ae:bcf4 fe80::fa01:3136:8d9d:4ffd
                          2023-11-02 18:38:21.914  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                          2023-11-02 18:38:21.943  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                          2023-11-02 18:38:21.950  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
                          2023-11-02 18:38:22.010  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2023-11-02 18:38:22.603  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                          2023-11-02 18:38:22.612  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                          2023-11-02 18:38:22.685  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 6238
                          2023-11-02 18:38:25.875  - info: admin.0 (6238) starting. Version 5.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-11-02 18:38:25.934  - info: admin.0 (6238) requesting all states
                          2023-11-02 18:38:25.936  - info: admin.0 (6238) requesting all objects
                          2023-11-02 18:38:26.132  - info: admin.0 (6238) received all objects
                          2023-11-02 18:38:26.148  - warn: admin.0 (6238) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                          2023-11-02 18:38:26.153  - warn: admin.0 (6238) Object admin.0.info.lastUpdateCheck is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                          2023-11-02 18:38:26.154  - warn: admin.0 (6238) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) http server listening on port 8081
                          2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2023-11-02 18:38:26.484  - info: admin.0 (6238) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                          2023-11-02 18:38:26.493  - warn: admin.0 (6238) Repository cannot be read
                          2023-11-02 18:38:26.653  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6253
                          2023-11-02 18:38:26.718  - error: admin.0 (6238) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                          2023-11-02 18:38:29.313  - info: discovery.0 (6253) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-11-02 18:38:30.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6268
                          2023-11-02 18:38:33.396  - info: backitup.0 (6268) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-11-02 18:38:33.472  - info: backitup.0 (6268) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          iob diag has finished.
                          Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @tiobb
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            sudo reboot
                            • DJMarc75
                              @tiobb Desktop immer noch aktiv 👎
                                @tiobb
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                • tiobb
                                  So, habe wieder Zugriff auf den iobroker, leider ist aber alles weg, außer die installierten Adapter sind noch da. Keine Objekte, keine Scripte usw.
                                  Trotzdem Danke für die Hilfe
                                    @tiobb
                                    Hätte eigentlich erwartet das die wieder auftauchen.
                                    Offenbar waren die dir ja aber auch nicht soooooooo wichtig, sonst gäbe es ja ein Backup dieser Daten.
                                    Kannst aber mal nach dem Skript von fastfoot schauen. Vielleicht funktioniert das.
                                      @tiobb
                                      Mit dem frisch restaurierten ioBroker kannst du ja jetzt auf ein frisches, noch lebendiges Betriebssystem umziehen. Der 'Buster' (Debian 10) ist tot.
                                      Wo es hinführt, wenn man die Dinge versumpfen lässt haste ja heute gesehen.
                                      • tiobb
                                        Doch, die Scripte waren mir sehr sehr wichtig, da es für mich eine Ewigkeit gedauert hat diese zu schreiben, alles mit Hilfe von Foren usw, da ich absolut keine Ahnung davon habe. Erstellt habe ich die Scripte mit Blockly. Besonders das Script für meine Heizungssteuereung mit Störungsmeldung per Telegram war echt Gold wert mit meiner alten Ölheizung. Nun werde ich Wochen brauchen das wieder zum laufen zu bringen. Und alles nur weil der blöde Elektriker nicht Bescheid gegeben hat das er den Strom abschaltet.
                                        • DJMarc75
                                          Und der ist daran schuld dass DU keine Backups gemacht hast und Dein System versumpft hast ? Das ist nicht grade fair !
                                          tiobb Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                          • tiobb
                                            tiobb @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            Die fehlenden Backups sind mein Problem, aber der Elektriker ist verpflichtet Bescheid zu geben wenn er den Strom abschalten muss, zum Glück haben die 3 PC´s die hier liefen keinen Schaden genommen. Streng genommen könnte ich den Elektriker haftbar machen, tue ich aber nicht, und das finde ich fair.
                                            138
                                            9235
