    4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
    • tiobb
      tiobb @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
      Und die Ausgabe von iob diag ist nicht komplett.
      Doch, mehr gibt es nicht in der Liste, außer das sich die letzte Zeile immer wiederholt
      Ich probiere jetzt mal deine letzte Anleitung
        Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
        @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
        Irgendwann wiederholt es sich aber nicht mehr .
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          Ah ok, ich hatte vorhin bestimmt 15 Zeilen mit immer dem selben Eintrag, das dauerte ewig.
          ** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           18:11:30 up 3 min,  1 user,  load average: 0.64, 0.59, 0.27
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-11-02 18:11:30 CET
                     Universal time: Thu 2023-11-02 17:11:30 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	true
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        183M        7.4G         16M        284M        7.5G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        183M        7.5G
                   7898 M total memory
                    183 M used memory
                    147 M active memory
                    260 M inactive memory
                   7430 M free memory
                     39 M buffer memory
                    245 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   14G   15G  49% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
          [Thu Nov  2 18:07:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Thu Nov  2 18:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu Nov  2 18:07:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Nov  2 18:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
          /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          /var:
          2.8G	/var/
          2.0G	/var/cache/apt/archives
          2.0G	/var/cache/apt
          2.0G	/var/cache
          527M	/var/log
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          54M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          504M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          337M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
          146M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          29M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map
          9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
          7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map
          4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.934fa7ad.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
          /usr/bin/node 		v18.18.2
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          /usr/bin/corepack 	0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: file
          States  type: file
          Core adapters versions
          js-controller: 	3.3.15
          admin: 		5.1.23
          javascript: 	5.2.8
          Adapters from github: 	1
          Adapter State
           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Cannot get list: undefined
          Installed ioBroker-Instances
          Error: Object "system.config" not found
            Desktop: LXDE-pi
            Ich hab jetzt keinen Bock mehr...
            SCHALT DIE SCHEISSE AUS!!!!11!!!!!!!!!111111
            Meister Mopper tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
              Oh, das ist selten, aber Recht haste 👍 👍 👍
              • tiobb
                Hab jetzt das iob diag mit putty gemacht, aber wenn ich dort alles markiere und es dann Kopieren will ist alles wieder weg
                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @tiobb last edited by
                  in PuTTY wir nur markiert und nix kopiert. Das Markierte geht automatisch in den Zwischenspeicher.
                    Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
                    sobald es markiert ist, ist es bereits im Zwischenspeicher
                    • tiobb
                      tiobb @Homoran last edited by
                      @DJMarc75
                      Da soll mal einer wie ich drauf kommen
                      @Thomas-Braun
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                       19:07:07 up 59 min,  2 users,  load average: 0.18, 0.41, 0.63
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Thu 2023-11-02 19:07:07 CET
                                 Universal time: Thu 2023-11-02 18:07:07 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           7.9G        327M        6.6G         17M        976M        7.3G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         8.0G        327M        6.7G
                               7898 M total memory
                                327 M used memory
                                404 M active memory
                                728 M inactive memory
                               6594 M free memory
                                150 M buffer memory
                                826 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.8G    /var/
                      2.0G    /var/cache/apt
                      2.0G    /var/cache
                      527M    /var/log
                      512M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          5.1.23
                      javascript:     5.2.8
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      Active repo(s): stable
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.1.23 [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.9.3  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.1.17 [Updatable]
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 2.7.0  [Updatable]
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updatable]
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.1.15 [Updatable]
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updatable]
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.11.3 [Updatable]
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 5.2.8  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 2.4.0  [Updatable]
                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 4.0.7  [Updatable]
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.4  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.4.5  [Updatable]
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updatable]
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.1.1  [Updatable]
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updatable]
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 1.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.3  [Updatable]
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.7  [Updatable]
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.0 [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.7  [Updatable]
                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.6.3  [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        134
                      States:         96
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15330      520/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17433      374/cupsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50954      6217/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50947      6217/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       53250      6238/io.admin.0
                      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          17799      521/xrdp-sesman
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15332      520/sshd
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17432      374/cupsd
                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        16320      535/xrdp
                      udp        0      0 0.0.0.0:55790           0.0.0.0:*                           108        17424      366/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18085      438/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18520      497/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17422      366/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::60395                :::*                                108        17425      366/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19804      438/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17423      366/avahi-daemon: r
                      2023-11-02 18:38:21.599  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.75 fd00::cfc7:3047:144a:2a06 2a02:f90:e586:4700:9886:797:4456:5ccf fe80::2b27:87ea:3c74:2b60 192.168.178.76 fd00::3d89:1fee:ee4c:21d8 2a02:f90:e586:4700:86fe:be6c:37ae:bcf4 fe80::fa01:3136:8d9d:4ffd
                      2023-11-02 18:38:21.914  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                      2023-11-02 18:38:21.943  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                      2023-11-02 18:38:21.950  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
                      2023-11-02 18:38:22.010  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      2023-11-02 18:38:22.603  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                      2023-11-02 18:38:22.612  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                      2023-11-02 18:38:22.685  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 6238
                      2023-11-02 18:38:25.875  - info: admin.0 (6238) starting. Version 5.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-02 18:38:25.934  - info: admin.0 (6238) requesting all states
                      2023-11-02 18:38:25.936  - info: admin.0 (6238) requesting all objects
                      2023-11-02 18:38:26.132  - info: admin.0 (6238) received all objects
                      2023-11-02 18:38:26.148  - warn: admin.0 (6238) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                      2023-11-02 18:38:26.153  - warn: admin.0 (6238) Object admin.0.info.lastUpdateCheck is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                      2023-11-02 18:38:26.154  - warn: admin.0 (6238) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) http server listening on port 8081
                      2023-11-02 18:38:26.391  - info: admin.0 (6238) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2023-11-02 18:38:26.484  - info: admin.0 (6238) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-11-02 18:38:26.493  - warn: admin.0 (6238) Repository cannot be read
                      2023-11-02 18:38:26.653  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6253
                      2023-11-02 18:38:26.718  - error: admin.0 (6238) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                      2023-11-02 18:38:29.313  - info: discovery.0 (6253) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-02 18:38:30.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6268
                      2023-11-02 18:38:33.396  - info: backitup.0 (6268) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-02 18:38:33.472  - info: backitup.0 (6268) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      iob diag has finished.
                      Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tiobb
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        sudo reboot
                        • DJMarc75
                          @tiobb Desktop immer noch aktiv 👎
                            @tiobb
                            iob update
                            iob upgrade all -y
                            • tiobb
                              So, habe wieder Zugriff auf den iobroker, leider ist aber alles weg, außer die installierten Adapter sind noch da. Keine Objekte, keine Scripte usw.
                              Trotzdem Danke für die Hilfe
                                @tiobb
                                Hätte eigentlich erwartet das die wieder auftauchen.
                                Offenbar waren die dir ja aber auch nicht soooooooo wichtig, sonst gäbe es ja ein Backup dieser Daten.
                                Kannst aber mal nach dem Skript von fastfoot schauen. Vielleicht funktioniert das.
                                  @tiobb
                                  Mit dem frisch restaurierten ioBroker kannst du ja jetzt auf ein frisches, noch lebendiges Betriebssystem umziehen. Der 'Buster' (Debian 10) ist tot.
                                  Wo es hinführt, wenn man die Dinge versumpfen lässt haste ja heute gesehen.
                                  • tiobb
                                    Doch, die Scripte waren mir sehr sehr wichtig, da es für mich eine Ewigkeit gedauert hat diese zu schreiben, alles mit Hilfe von Foren usw, da ich absolut keine Ahnung davon habe. Erstellt habe ich die Scripte mit Blockly. Besonders das Script für meine Heizungssteuereung mit Störungsmeldung per Telegram war echt Gold wert mit meiner alten Ölheizung. Nun werde ich Wochen brauchen das wieder zum laufen zu bringen. Und alles nur weil der blöde Elektriker nicht Bescheid gegeben hat das er den Strom abschaltet.
                                    • DJMarc75
                                      Und der ist daran schuld dass DU keine Backups gemacht hast und Dein System versumpft hast ? Das ist nicht grade fair !
                                      tiobb Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • tiobb
                                        tiobb @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75
                                        Die fehlenden Backups sind mein Problem, aber der Elektriker ist verpflichtet Bescheid zu geben wenn er den Strom abschalten muss, zum Glück haben die 3 PC´s die hier liefen keinen Schaden genommen. Streng genommen könnte ich den Elektriker haftbar machen, tue ich aber nicht, und das finde ich fair.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                          @tiobb
                                          mit dem nächsten Fehlerstrom (FI fliegt) oder Stromausfall wäre das ebenfalls passiert... Hat dich halt nur früher getroffen... Wen machst du dann verantwortlich? Den Hersteller des FI oder deinen Energieversorger?
                                          tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • tiobb
                                            tiobb @Armilar last edited by
                                            @armilar ich wohne seit 16 Jahren hier und es gab noch nie Probleme. Ich möchte Euch sehen wenn der Elektriker bei Euch in der Wohnung oder im Haus einfach dem Strom abschaltet und Euch der PC abraucht, oder habt ihr auch dafür ein Backup? Aber ich sehe schon, das macht hier keinen Sinn darüber zu diskutieren, wer den Schaden hat...
                                            Thomas Braun DJMarc75 Armilar Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            138
                                            9226
