    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • jh537
      jh537 @jh537 last edited by
      Hier mal noch die Einstellung aus der vergangenen Nacht.
        ArnoD @jh537 last edited by
        @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Also gegen 4 wurde das Script iwie neu gestartet, das man. Laden wurde sicher vom Script aufgerufen. Vielleicht findest du ja noch etwas @ArnoD Mich wundert, dass ich das früh alles nicht im Log gesehen habe.
        Bei dir wird um 4:03 Uhr die Javascript Instanz beendet: Stop script script.js.common.Charge_Control
        Ein bekannter Grund dafür ist eine Backupfunktion, die um diese Zeit startet und alle laufenden Instanzen dafür beendet.
          ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
          @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @ArnoD
          Wenn das Skript nicht steuert, lässt Du den Wert sID_out_Akt_Ladeleistung_W auf 0 setzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Macht es nicht mehr Sinn, den dann gleich der maximal möglichen Ladeleistung zu setzen?
          In meinem Fall würde das dem Heizstab-Skript sagen, dass ich 9kW bräuchte für den Akku und der Heizstab würde so theorethisch erst bei einer sehr hohen zur Verfügung stehenden Wattzahl anspringen. Setzt Du den Wert auf 0, weil keine Steuerung sinnvoll ist, geht mein Skript davon aus, dass alles oberhalb des anliegenden Hausverbrauchs für den Heizstab zur Verfügung steht.
          Viele Grüße, Jan
          Es wird erst 0W eingetragen, wenn das Ladeende erreicht ist. Da ist dann in der Regel auch keine PV-Leistung mehr vorhanden. Wie gesagt in der Version von dir sind noch ein paar Fehler enthalten.
          Warum verwendest du für den Heizstab eigentlich nicht die Einspeiseleistung zum Steuern?
          J jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            jans_ios @ArnoD last edited by
            @arnod
            Ich muss mir den theoretischen Überschuss berechnet, also
            Überschuss = PV-Ertrag - Hausverbrauch - Wallbox - errechnete Ladeleistung - etwas Reserve
            Nehme ich nur die Einspeisung und stelle sie dem Heizstab zur Verfügung, steigt der Hausverbrauch sofort um die Wattzahl und die Einspeisung verringert sich. Dann wird der kleinere Wert an den Heizstab übermittelt und es geht rauf und runter und rauf und runter.
            Abgesehen davon verstehe ich auch immer noch nicht, ab welcher Schwelle CC entscheidet, dass es nicht mehr regelt, sondern E3DC das überlässt. Habe ich bspw. aktuell 2.800W Überschuss und setze den Heizstab auf 2.750W, dann sinkt der für CC sichtbare Überschuss auf 50W, da schaltet das Skript doch dann um, oder?
            Bin gespannt auf die morgige Version! Heute hatte ich nur wenig Überschuss, da blieb der Wert zur errechneten Ladestärke seitens CC die ganze Zeit 0. sinnvoller (für meine Zwecke zumindest) wäre gewesen, wenn hier gestanden hätte, wieviel W zum optimierten Laden benötigt werden würden - auch wenn sie nicht da sind.
            • jh537
              jh537 @ArnoD last edited by
              @arnod Hier ist 2:40 eingestellt und die Files haben auch diesen Timestamp. Ich schau mir die logs an....
              jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jh537
                @ArnoD Takten ist wieder da, log ist leer, auch nach Neustart vom Java, scheint nur im Ladezeitraum richtig zu laufen?
                  Ja, wenn weniger als 500W in das Netz eingespeist wird, schaltet CC um und überlässt E3DC die Regelung.
                    @jh537
                    Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
                    Ändert sich der Wert ?
                    • jh537
                      @arnod nein
                        @jh537
                        Kannst du mir das jetzige LOG File mal schicken.
                          ArnoD @ArnoD last edited by
                          @arnod
                          Wie sieht es mit dem Batterie SOC aus, ändert sich der eventuell?
                          • jh537
                            @arnod unverändert, aber ich muss mal mit 3 sec schauen.....
                              @jh537
                              Kannst du mal die zwei Objekte prüfen e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWERund e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER ob bei beiden 0W drinsteht.
                              • jh537
                                @arnod ja stehen auf 0
                                • Sunshinemaker
                                  Sunshinemaker last edited by
                                  Ich hab mal eine Frage: Ist es Möglich mit dem Script die Batterie auch Manuel aus dem netz zu Laden? Also beispielsweise eine Staruhrzeit und eine Enduhrzeit festzulegen. Oder eine Startzeit und Energeimenge die Geladen werden soll?
                                    ArnoD @Sunshinemaker last edited by
                                    @sunshinemaker
                                    Nein, aktuell nicht.
                                      @jh537
                                      Wenn beide Objekte auf 0W stehen, dann sollte auf alle Fälle nicht entladen werden oder ändern sich die Werte ständig?
                                      • jh537
                                        @arnod die werte sind stabil bei 0
                                        • jh537
                                          @arnod werte stehen bei 0, relais klackt und der entladewert geht runter auf bis -300 ca, da wieder zurück
                                          am nachmittag war da auch die warnung da im e3dc fenster, dass er ferngesteuert wird, da fehlt jetzt
                                            Wenn das Entladen und Laden direkt beim E3DC gesperrt ist, muss das Script auch nichts mehr steuern.
                                            Das wäre so richtig. Das Script hat dann auch kein Einfluss mehr und deswegen bin ich verwundert, warum bei dir trotzdem entladen wird.
                                            Anscheinend hat dein E3DC Hauskraftwerk ein Problem mit der Lade/Entladesperre.
                                            1.3k
                                            3439
                                            1576940
