HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
@tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
Desktop: LXDE-pi
Ich hab jetzt keinen Bock mehr...
SCHALT DIE SCHEISSE AUS!!!!11!!!!!!!!!111111
Oh, das ist selten, aber Recht haste
Hab jetzt das iob diag mit putty gemacht, aber wenn ich dort alles markiere und es dann Kopieren will ist alles wieder weg
in PuTTY wir nur markiert und nix kopiert. Das Markierte geht automatisch in den Zwischenspeicher.
sobald es markiert ist, ist es bereits im Zwischenspeicher
@DJMarc75
Da soll mal einer wie ich drauf kommen*** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 19:07:07 up 59 min, 2 users, load average: 0.18, 0.41, 0.63 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2023-11-02 19:07:07 CET Universal time: Thu 2023-11-02 18:07:07 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 327M 6.6G 17M 976M 7.3G Swap: 99M 0B 99M Total: 8.0G 327M 6.7G 7898 M total memory 327 M used memory 404 M active memory 728 M inactive memory 6594 M free memory 150 M buffer memory 826 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 14G 15G 49% / devtmpfs devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.9G 8.6M 3.9G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 790M 4.0K 790M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Nov 2 18:07:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Thu Nov 2 18:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Nov 2 18:07:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Nov 2 18:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 |-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 Files in neuralgic directories: /var: 2.8G /var/ 2.0G /var/cache/apt/archives 2.0G /var/cache/apt 2.0G /var/cache 527M /var/log Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 54M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 512M /opt/iobroker/iobroker-data/ 337M /opt/iobroker/iobroker-data/history 146M /opt/iobroker/iobroker-data/files 29M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map 11M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.d8ebf8a2.chunk.js.map 9.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map 7.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.9483ccfd.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 5.1.23 javascript: 5.2.8 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 5.1.23 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.9.3 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.1.17 [Updatable] Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.1.0 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 2.7.0 [Updatable] Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.0.3 [Updatable] Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.10.6 [Updatable] Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.1.15 [Updatable] Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 1.9.13 [Updatable] Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.11.3 [Updatable] Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.0.2 [Updatable] Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.8.22 [Updatable] Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 5.2.8 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 2.4.0 [Updatable] Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.1 [Updatable] Adapter "shelly" : 6.4.5 , installed 4.0.7 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.6.1 [Updatable] Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 3.1.4 [Updatable] Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.4.5 [Updatable] Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 2.1.1 [Updatable] Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.10.0 [Updatable] Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 2.1.1 [Updatable] Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.14 [Updatable] Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 1.2.0 [Updatable] Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.3 [Updatable] Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.1.7 [Updatable] Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.0 [Updatable] Adapter "web" : 6.1.2 , installed 3.4.7 [Updatable] Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.0 [Updatable] Adapter "yeelight-2" : 1.2.1 , installed 1.0.3 [Updatable] Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.6.3 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 134 States: 96 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15330 520/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 17433 374/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50954 6217/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 50947 6217/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 53250 6238/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:3350 :::* LISTEN 0 17799 521/xrdp-sesman tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15332 520/sshd tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 17432 374/cupsd tcp6 0 0 :::3389 :::* LISTEN 115 16320 535/xrdp udp 0 0 0.0.0.0:55790 0.0.0.0:* 108 17424 366/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 18085 438/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 18520 497/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 17422 366/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::60395 :::* 108 17425 366/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 19804 438/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 17423 366/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-02 18:38:21.599 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.75 fd00::cfc7:3047:144a:2a06 2a02:f90:e586:4700:9886:797:4456:5ccf fe80::2b27:87ea:3c74:2b60 192.168.178.76 fd00::3d89:1fee:ee4c:21d8 2a02:f90:e586:4700:86fe:be6c:37ae:bcf4 fe80::fa01:3136:8d9d:4ffd 2023-11-02 18:38:21.914 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States 2023-11-02 18:38:21.943 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host 2023-11-02 18:38:21.950 - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 18.18.2 2023-11-02 18:38:22.010 - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node 2023-11-02 18:38:22.603 - info: host.raspberrypi 3 instances found 2023-11-02 18:38:22.612 - info: host.raspberrypi starting 3 instances 2023-11-02 18:38:22.685 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 6238 2023-11-02 18:38:25.875 - info: admin.0 (6238) starting. Version 5.1.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12 2023-11-02 18:38:25.934 - info: admin.0 (6238) requesting all states 2023-11-02 18:38:25.936 - info: admin.0 (6238) requesting all objects 2023-11-02 18:38:26.132 - info: admin.0 (6238) received all objects 2023-11-02 18:38:26.148 - warn: admin.0 (6238) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead 2023-11-02 18:38:26.153 - warn: admin.0 (6238) Object admin.0.info.lastUpdateCheck is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2023-11-02 18:38:26.154 - warn: admin.0 (6238) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2023-11-02 18:38:26.391 - info: admin.0 (6238) http server listening on port 8081 2023-11-02 18:38:26.391 - info: admin.0 (6238) Use link "http://localhost:8081" to configure. 2023-11-02 18:38:26.484 - info: admin.0 (6238) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string" 2023-11-02 18:38:26.493 - warn: admin.0 (6238) Repository cannot be read 2023-11-02 18:38:26.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6253 2023-11-02 18:38:26.718 - error: admin.0 (6238) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function 2023-11-02 18:38:29.313 - info: discovery.0 (6253) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12 2023-11-02 18:38:30.661 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6268 2023-11-02 18:38:33.396 - info: backitup.0 (6268) starting. Version 2.1.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12 2023-11-02 18:38:33.472 - info: backitup.0 (6268) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
iob diag has finished.
sudo systemctl set-default multi-user.target sudo reboot
@tiobb Desktop immer noch aktiv
iob update iob upgrade all -y
So, habe wieder Zugriff auf den iobroker, leider ist aber alles weg, außer die installierten Adapter sind noch da. Keine Objekte, keine Scripte usw.
Trotzdem Danke für die Hilfe -
Hätte eigentlich erwartet das die wieder auftauchen.
Offenbar waren die dir ja aber auch nicht soooooooo wichtig, sonst gäbe es ja ein Backup dieser Daten.Kannst aber mal nach dem Skript von fastfoot schauen. Vielleicht funktioniert das.
Mit dem frisch restaurierten ioBroker kannst du ja jetzt auf ein frisches, noch lebendiges Betriebssystem umziehen. Der 'Buster' (Debian 10) ist tot.
Wo es hinführt, wenn man die Dinge versumpfen lässt haste ja heute gesehen.
Doch, die Scripte waren mir sehr sehr wichtig, da es für mich eine Ewigkeit gedauert hat diese zu schreiben, alles mit Hilfe von Foren usw, da ich absolut keine Ahnung davon habe. Erstellt habe ich die Scripte mit Blockly. Besonders das Script für meine Heizungssteuereung mit Störungsmeldung per Telegram war echt Gold wert mit meiner alten Ölheizung. Nun werde ich Wochen brauchen das wieder zum laufen zu bringen. Und alles nur weil der blöde Elektriker nicht Bescheid gegeben hat das er den Strom abschaltet.
Und der ist daran schuld dass DU keine Backups gemacht hast und Dein System versumpft hast ? Das ist nicht grade fair !
Die fehlenden Backups sind mein Problem, aber der Elektriker ist verpflichtet Bescheid zu geben wenn er den Strom abschalten muss, zum Glück haben die 3 PC´s die hier liefen keinen Schaden genommen. Streng genommen könnte ich den Elektriker haftbar machen, tue ich aber nicht, und das finde ich fair.
mit dem nächsten Fehlerstrom (FI fliegt) oder Stromausfall wäre das ebenfalls passiert... Hat dich halt nur früher getroffen... Wen machst du dann verantwortlich? Den Hersteller des FI oder deinen Energieversorger?
@armilar ich wohne seit 16 Jahren hier und es gab noch nie Probleme. Ich möchte Euch sehen wenn der Elektriker bei Euch in der Wohnung oder im Haus einfach dem Strom abschaltet und Euch der PC abraucht, oder habt ihr auch dafür ein Backup? Aber ich sehe schon, das macht hier keinen Sinn darüber zu diskutieren, wer den Schaden hat...
Ja, ich habe Backups der wichtigen Daten. Werden jede Nacht automatisch gesichert und an zwei Orten deponiert.
Und eine USV läuft hier auch für wichtige Systeme. Da kann der Elektriker machen was er will.
juckt mich nicht da ich meine wichtige "EDV" im Büro habe und diese per USV absichere. Aber das wir jetzt OT
Meine Server hängen an eine USV, die hätten das nicht gemerkt oder wären irgendwann sauber heruntergefahren. Über regelmäßige Backups hätte ich es wieder einspielen können. Über Script-Spiegelungen wieder herstellen... Ich denke ich hätte nicht mal ansatzweise gemerkt, dass der Strom weg war (höchstens an Todeslinien im Grafana)...
Versuche mal über WinSCP im ioBroker Verzeichnis etwas zu finden, das wie eines deiner Scripte aussieht:
