    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jans_ios last edited by
      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Abgesehen davon verstehe ich auch immer noch nicht, ab welcher Schwelle CC entscheidet, dass es nicht mehr regelt, sondern E3DC das überlässt. Habe ich bspw. aktuell 2.800W Überschuss und setze den Heizstab auf 2.750W, dann sinkt der für CC sichtbare Überschuss auf 50W, da schaltet das Skript doch dann um, oder?
      Ja, wenn weniger als 500W in das Netz eingespeist wird, schaltet CC um und überlässt E3DC die Regelung.
        ArnoD @jh537 last edited by
        @jh537
        Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
        Ändert sich der Wert ?
        jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jh537
          jh537 @ArnoD last edited by
          @arnod nein
            @jh537
            Kannst du mir das jetzige LOG File mal schicken.
              ArnoD @ArnoD last edited by
              @arnod
              Wie sieht es mit dem Batterie SOC aus, ändert sich der eventuell?
              • jh537
                @arnod unverändert, aber ich muss mal mit 3 sec schauen.....
                  @jh537
                  Kannst du mal die zwei Objekte prüfen e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWERund e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER ob bei beiden 0W drinsteht.
                  • jh537
                    @arnod ja stehen auf 0
                    • Sunshinemaker
                      Sunshinemaker last edited by
                      Ich hab mal eine Frage: Ist es Möglich mit dem Script die Batterie auch Manuel aus dem netz zu Laden? Also beispielsweise eine Staruhrzeit und eine Enduhrzeit festzulegen. Oder eine Startzeit und Energeimenge die Geladen werden soll?
                        ArnoD @Sunshinemaker last edited by
                        @sunshinemaker
                        Nein, aktuell nicht.
                          @jh537
                          Wenn beide Objekte auf 0W stehen, dann sollte auf alle Fälle nicht entladen werden oder ändern sich die Werte ständig?
                          jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jh537
                            @arnod die werte sind stabil bei 0
                            • jh537
                              @arnod werte stehen bei 0, relais klackt und der entladewert geht runter auf bis -300 ca, da wieder zurück
                              am nachmittag war da auch die warnung da im e3dc fenster, dass er ferngesteuert wird, da fehlt jetzt
                                @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Wenn das Entladen und Laden direkt beim E3DC gesperrt ist, muss das Script auch nichts mehr steuern.
                                Das wäre so richtig. Das Script hat dann auch kein Einfluss mehr und deswegen bin ich verwundert, warum bei dir trotzdem entladen wird.
                                Anscheinend hat dein E3DC Hauskraftwerk ein Problem mit der Lade/Entladesperre.
                                • jh537
                                  @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Hm, das Gefühl habe ich auch, ich muss das nochmal mit e3dc testen, ob es da auch ist. habe auch schon alles neu gestartet.
                                    @jh537
                                    Welchen Wert hat das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER ? auch 0W ?
                                    • jh537
                                      @arnod ja 0 stabil
                                        @jh537
                                        Kannst du direkt beim E3DC mal prüfen ob dort diese drei Werte auch auf 0W stehen. Eventuell ist es ja ein Verbindungsproblem und die Werte werden nicht übertragen.
                                        jh537 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • jh537
                                          @arnod auf korrekt auf 0. ich konnte die letzten tage nie cc nostrom aktivieren, wenn am e3dc der notstrom aktiv war....
                                          ich lasse jetzt erst mal notstrom mit e3dc laufen, mal schauen, vielleicht auch hinüber
                                          • jh537
                                            @arnod also e3dc läuft noch aber wenn er dann auf netz umschaltet, zieht er konstant noch ca. 50 W aus der Batt, das macht die natürlich leer und dann wird nachgeladen. nur komisch, als wir es gestern getestet hatten lief es doch auch anstandslos...
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576901
