    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • jh537
      jh537 @ArnoD last edited by
      @arnod nein
        ArnoD @jh537 last edited by
        @jh537
        Kannst du mir das jetzige LOG File mal schicken.
          ArnoD @ArnoD last edited by
          @arnod
          Wie sieht es mit dem Batterie SOC aus, ändert sich der eventuell?
          jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jh537
            @arnod unverändert, aber ich muss mal mit 3 sec schauen.....
              @jh537
              Kannst du mal die zwei Objekte prüfen e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWERund e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER ob bei beiden 0W drinsteht.
              • jh537
                @arnod ja stehen auf 0
                • Sunshinemaker
                  Sunshinemaker last edited by
                  Ich hab mal eine Frage: Ist es Möglich mit dem Script die Batterie auch Manuel aus dem netz zu Laden? Also beispielsweise eine Staruhrzeit und eine Enduhrzeit festzulegen. Oder eine Startzeit und Energeimenge die Geladen werden soll?
                    ArnoD @Sunshinemaker last edited by
                    @sunshinemaker
                    Nein, aktuell nicht.
                      @jh537
                      Wenn beide Objekte auf 0W stehen, dann sollte auf alle Fälle nicht entladen werden oder ändern sich die Werte ständig?
                      jh537 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jh537
                        @arnod die werte sind stabil bei 0
                        • jh537
                          @arnod werte stehen bei 0, relais klackt und der entladewert geht runter auf bis -300 ca, da wieder zurück
                          am nachmittag war da auch die warnung da im e3dc fenster, dass er ferngesteuert wird, da fehlt jetzt
                            @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                            Wenn das Entladen und Laden direkt beim E3DC gesperrt ist, muss das Script auch nichts mehr steuern.
                            Das wäre so richtig. Das Script hat dann auch kein Einfluss mehr und deswegen bin ich verwundert, warum bei dir trotzdem entladen wird.
                            Anscheinend hat dein E3DC Hauskraftwerk ein Problem mit der Lade/Entladesperre.
                            • jh537
                              @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Hm, das Gefühl habe ich auch, ich muss das nochmal mit e3dc testen, ob es da auch ist. habe auch schon alles neu gestartet.
                                @jh537
                                Welchen Wert hat das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER ? auch 0W ?
                                • jh537
                                  @arnod ja 0 stabil
                                    @jh537
                                    Kannst du direkt beim E3DC mal prüfen ob dort diese drei Werte auch auf 0W stehen. Eventuell ist es ja ein Verbindungsproblem und die Werte werden nicht übertragen.
                                    jh537 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jh537
                                      @arnod auf korrekt auf 0. ich konnte die letzten tage nie cc nostrom aktivieren, wenn am e3dc der notstrom aktiv war....
                                      ich lasse jetzt erst mal notstrom mit e3dc laufen, mal schauen, vielleicht auch hinüber
                                      • jh537
                                        @arnod also e3dc läuft noch aber wenn er dann auf netz umschaltet, zieht er konstant noch ca. 50 W aus der Batt, das macht die natürlich leer und dann wird nachgeladen. nur komisch, als wir es gestern getestet hatten lief es doch auch anstandslos...
                                        • jh537
                                          jh537 @ArnoD last edited by jh537
                                          ... gelöscht
                                            Das liest sich so, als die Powersave Funktion vom E3DC nicht aktiviert ist und der Wechselrichter deswegen nicht abschaltet. Hast du das in den Einstellungen mal geprüft?
                                            1.2k
                                            3439
                                            1576901
