    4. Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud
      Jaksa last edited by
      @negalein said in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
      Ich komm nicht zum Fingerprint.
      Laut der FAQ wird der nicht benötigt...
      https://support.tuxis.nl/en/knowledgebase/article/i-cant-find-the-fingerprint-or-dont-have-it-do-i-need-a-fingerprint
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        A Former User @Jaksa last edited by
        @jaksa sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
        Moin,
        ja, wird wohl nur gebraucht, wenn man selbstsignierte Zertifikate nutzt
        VG
        Bernd
        • David G.
          Ich hatte mir einen erstellt beim verbinden.
          Wie das ging weiß ich nicht mehr.
          Basiert darauf nicht auch die Verschlüsselung vom Backup? Keine Ahnung....
          Wenn nicht, richte ich es nochmal neu ein.
          Nur ein Risiko wenn man es bei einem neuen System verbinden muss und den Fingerprint nicht findet 🤣
          Meister Mopper Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @David G. last edited by Meister Mopper
            @david-g
            Was gib man denn da ein, damit eine Verbindung zustande kommt?
            Den Fingerabdruck bekomme ich ja wegen der Einschränkung nicht.
              saeft_2003 Most Active last edited by
              Ich komme jetzt auch auf den Backup Server, allerdings ist mir im Moment nicht klar wie ich den in mein PVE einbinde. Hoffe dass das kein ganz großer Akt ist…
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @David G. last edited by
                @david-g
                ich steh nun auch an.
                Kann nicht speichern.
                Was ist der Namespace? Kann ich da root nehmen?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                  Server: OHNE https://
                  Benutzername: mit @pbs --> also DB1941@pbs
                  • Negalein
                    @david-g sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                    Ohne die Dedublizierung würde er ca 70x so viel Speicher brauchen.
                    stell ich das am PBS ein? Oder ist das automatisch so konfiguriert?
                    Muss ich am PBS noch (wo?) einstellen, wieviel Tage die Backups aufgehoben bleiben?
                    David G. crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      David G. @Negalein last edited by David G.
                      @negalein sagte in Proxmox: Backup der CT/VMs in eine Cloud:
                      Ich hab es zumindest nicht extra eingestellt.
                      Ich glaube, das macht man in dem Backupjob in Proxmox.
                      Bin noch nicht am meinem Limit angekommen um es zu testen.
                      Die Anmeldung hat ja jetzt bei allen geklappt.
                      EDIT
                      Hab eben die Fingerprints verwechselt.
                      Den für ssl hab ich auch nicht
                      Einen Fingerprint gibt's bei der Verschlüsselung nochmal
                      Negalein Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                        Die Einstellungen zum Aufbewahren von Backups sollten direkt am Proxmox Backup Server vorgenommen werden
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @David G. last edited by Negalein
                          hab da einen Fehler.
                          Lt. Log INFO: Error: namespace not found
                          Als Namespace hab ich root genommen.
                          Was muss da richtig rein?
                          Edit: läuft jetzt. Musste root löschen.
                          und fertig 🙂
                            Läuft bei mir jetzt auch. Echt feine Sache 👍
                            • Meister Mopper
                              @david-g
                              @Negalein
                              Dank an euch, bei mir läuft es jetzt auch! 👍
                              • Negalein
                                haben wir das PBS-System von Tuxis überlastet? 😉
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  Gleiches bei mir, offenbar sind die Server down.
                                  • David G.
                                    David G. @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper
                                    Das kam gestern morgen per Mail:
                                    Dear Proxmox Backup User,
                                    We are receiving several reports on pbs001.tuxis.net that users are unable to back up their VMs due to slow speeds.
                                    Tomorrow we would like to carry out maintenance on pbs001.tuxis.net
                                    Between 10:00 and 13:00 CET pbs001.tuxis.net will be temporarily unavailable.
                                    Sorry for the inconvenience.
                                    Yours sincerely,
                                    Rick.
                                    • Meister Mopper
                                      Sehr gut, das ist eine Erklärung.
                                      • Negalein
                                        Danke, gut zu wissen.
                                        Mit "slow speeds" bin ich mit stabilen 750 UP nicht betroffen.
                                        Da macht ein Online-Backup Spaß.
                                        • Meister Mopper
                                          @negalein
                                          Server sind seit 13:19 Uhr wieder up.
                                            Hat jemand von euch von dem PBS (tuxis) eine VM wieder hergestellt? Ich hab das Problem, dass das bei einer VM mit 30GB sehr lange (mehrere Tage) dauern würde.
                                            David G. T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backup ccrypt cloud proxmox rclone
                                            14
                                            74
                                            13663
