    4. Node-Red
    5. Node Advanced Ping
    Node Advanced Ping
      hotspot_2 @mickym last edited by
      @mickym Cool, mit der normalen Ping Node ist auch alles false (localhost, IP-Adressen).
      mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 Hmm da hab ich keine Ahnung
        Vielleicht hat irgendwas keine Berechtigung - bei mir funktioniert die Node. - Ich schätze mal Du musst in Deinem Netzwerk Berechtigung oder proxmox zu tun.
          Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
          @hotspot_2
          sudo -H -u iobroker ping google.com
          funktioniert?
            hotspot_2 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Node Advanced Ping:
            Nein, das ist die Antwort:
            ping: socktype: SOCK_RAW
            ping: socket: Operation not permitted
            ping: => missing cap_net_raw+p capability or setuid?
            • mickym
              Vielleicht hast Du in deinem Container die Verwendung von ICMP Nachrichten verboten?
                hotspot_2 @mickym last edited by hotspot_2
                @mickym Wenn ich den Befehl richtig deute hat wohl eher der user iobroker hier ein Problem. Aber Thomas wird da bestimmt eine Idee haben ;-).
                • mickym
                  mickym Most Active @hotspot_2 last edited by mickym
                  @hotspot_2 sagte in Node Advanced Ping:
                  Na das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Das ist wohl eher eine Geschichte von Proxmox, das hier dem User Iobroker die entsprechenden Rechte zu vergeben.
                  Den Text den @Thomas-Braun gemacht hat - ist klar - weil NodeRed im iobroker unter dem User "iobroker" arbeitet. Also musst Du dem user in Deinem System die Rechte geben, dass er ICMP Nachrichten nutzen kann.
                  Somit liegt das Problem nicht beim iobroker, NodeRed - sondern in Deinem Systemumfeld.
                    @mickym Jupp, der User IOBroker in meiner Umgebung hat ein Problem. Hast Du zufällig eine Ahnung wie das geht dem User das Recht zu geben?
                    • mickym
                      @hotspot_2 Nein tut mir leid - habe von Proxmox keine Ahnung.
                        @hotspot_2
                        sudo setcap 'cap_net_raw=p' `type -p ping`
                        mal versuchen.
                          @mickym Ist das nicht eher ein Linux Problem? Mit dem Admin - User auf der Proxmox Maschine kann ich pingen. Also müsste ich jetzt doch dem User iobroker auf der Proxmox VM das Recht geben und dann sollte es klappen, oder?
                          H Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            hotspot_2 @hotspot_2 last edited by hotspot_2
                            @hotspot_2 Hat geklappt, mit dem vorheringen Befehl kann ich jetzt pingen.
                            Und mit Node Red klappt jetzt auch alles. Top!
                              @hotspot_2
                              Das ist überhaupt kein 'Problem' oder gar ein Fehler, das ist genauso wie vorgesehen. Es darf nicht jeder Dödel-User wild durch die Gegend pingen.
                                @thomas-braun Ok. Passt für mich.
                                Vielen Dank für die Hilfe!
                                1.4k
                                1236
