    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
      Nochmal kurz eine Wasserstandsmeldung zum Skoda Enyaq. Leider wird der korrekte Standort auch mit der Version 0.2.0 erst nach einem Adapter Neustart angezeigt. Allso alles beim alten.
      Der Datenpunkt mit den Positions Daten wird im Debug nur direkt nach dem Adapter Neustart einmal geschrieben. Danach dann bis zum erneuten Adapter Neustart nie wieder.
        tombox @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan Das Fahrzeug bewegt sich und es wird kein Datenpunkt geschrieben oder testest du nur im Stand?
          tombox @RaspiUser last edited by
          @raspiuser Nein Aufwände für ein Stable release sind zu hoch
          RaspiUser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @tombox last edited by JB_Sullivan
            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Also ich Wechsel mit dem Fahrzeug schon den Standort ( zwischen 2 - 5 km). Wenn das Auto fährt, gibt es bei MEB ohnehin kein Tracking, erst wenn es abgestellt und verlassen wurde (wieder verriegelt).
            Mein "Lieblingstest" ist Morgens zur Arbeit, Abends zurück. Von der Arbeit aus wähle ich mich via VPN zu Hause ein und schaue was ioBroker als neuen Standort angibt. Leider ist das die letzte Zeit immer noch bei mir vor der Haustür. Ein Adapter Neustart "behebt" dann dieses Phänomen.
            Ich habe zusätzlich zu der Karte noch eine Funktion mit in die VIS eingebaut, die die letzte Änderung mit anzeigt - und das ist genau der Zeitpunkt wenn ich das Auto auf dem Firmenparkplatz oder zu Hause abgeschlossen haben - egal wann ich einen Adapter Neustart durch geführt habe.
            • RaspiUser
              RaspiUser @tombox last edited by
              @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              ... glaube ich gern, dass da viiiiel Arbeit drin steckt ... und es gibt ja noch ein Leben neben dem ioBroker ...
              Aber: Wie bekommt man mit, dass es ab und an Neuigkeiten im Adapter gibt ? 🙄
                @jb_sullivan Lass mal den Adapter ein wenig länger ohne Neustart laufen wie es sich dann verhält
                • JB_Sullivan
                  @tombox Sind 9 Stunden genug? Leider in der Zeit keine automatische Aktualisierung. 1x Adapter Neustart und Zack die Position auf der der Wagen seit 9 Stunden steht ist da 🤯
                    @jb_sullivan debug log wäre noch mal gut ob da "304 No values updated" oder "Parking position failed. Blocked until restart" steht oder nichts passiert
                    JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • JB_Sullivan
                      @tombox Es gibt im Debug Log nur einen einzigen Eintrag zur Parking Position und der kommt direkt nach dem Adapter Neustart mit den aktuellen Geo Daten. Danach gibt es keinerlei Einträge mehr zur Parking Position.
                      Früher gab es ja noch die " blocked" Meldung, aber jetzt kommt da einfach gar nichts mehr auch kein 304 .......bis zum nächsten Adapter Neustart
                        @jb_sullivan Probier nochmal die GitHub version
                          pingo @Guest last edited by
                          @dp20eic Das hat tatsächlich geholfen. Die VW-Hotline konnte mir zwar nicht helfen, hat mich aber auf die Idee gebracht die benutzen Emailadressen zu überprüfen und tatsächlich war ich in der Volkswagen APP mit einer anderen Emailadresse angemeldet. Mit dieser Emailadresse funktioniert jetzt auch der Adapter prima. Problem ist also gelöst!
                            pingo last edited by pingo
                            Gibt es beim Id.Buzz kein Objekt für den aktuellen Ladestand? (oder bin ich zu blind es zu finden)
                            Hab ihn unter Status gefunden. Doch zu blind. Grrr
                            • JB_Sullivan
                              @tombox
                              Leider immer noch nicht, dafür kommen aber wieder Error Meldungen.
                              vw-connect.0
                              16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/MeineFIN/parking-position
                              vw-connect.0
                              16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                              vw-connect.0
                              16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	""
                              vw-connect.0
                              16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	""
                              vw-connect.0
                              16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	AxiosError: Request failed with status code 401
                              Nach einem Adapter Neustart kommt wieder die Parking Position Meldung.
                              vw-connect.0
                              19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	MeineFIN.status.positionvehicles.parking-position
                              vw-connect.0
                              19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	{"lastUpdatedAt":"2023-11-03T16:35:45Z","latitude":52.xxxx,"longitude":10.xxxxx}
                                @jb_sullivan Mit v2.0.1 sollte die parking position jetzt korrekt funktionieren
                                • I
                                  intruder7 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  ich habe ab 0.2.0 nach dem Start des Adapters immer diese Fehler
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 08:55:18.623	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 08:55:18.622	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 08:55:18.394	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 08:55:18.394	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 08:55:18.232	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 08:55:18.231	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 08:55:18.098	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                  vw-connect.0
                                  2023-11-07 08:55:18.097	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                  • X
                                    xawa last edited by
                                    Erstmal vielen Dank für deine bisher geleistete Arbeit an diesem Adapter👍
                                    Hatte 2 Instanzen Golf 8 und VW ID.4 (mit Adapter Version 0.0.67).
                                    Datenpunkte vom Golf wurden nicht mehr aktualisiert, also entschied ich mich, die Beta (über die Katze) zu installieren und bin jetzt auf Version 0.2.1
                                    Datenpunkte für Golf 8 (Instanz 1) werden wieder ohne Fehler im Log aktualisiert, allerdings habe ich jetzt laufend Fehlermeldungen für meine Instanz 0 (VW ID.4) - Datenpunkte für den VW ID.4 scheinen aber trotzdem aktualisiert zu werden.
                                    2023-11-07 08:34:58.552	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 08:34:58.551	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 08:34:58.121	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 08:34:58.121	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    VG, Andi
                                    T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @xawa last edited by
                                      @xawa wenn es nicht im laufe des Tages verschwindet dann ein debug log an tombox2020@gmail.com
                                        Marsx79 @xawa last edited by
                                        @xawa Hier auch die Fehlermeldung mit einem ID.4.
                                        • X
                                          xawa @tombox last edited by
                                          @tombox habe den loglevel in der Instanz auf debug gesetzt dir einen Auszug aus dem debug log gesendet
                                            @xawa Ich vermute eure Id4 Version unterstützt keine trip information in der app
                                            X B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602757
