    4. HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Armilar last edited by
      @armilar sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
      @codierknecht
      in der Regel steht da auch dieses XML-Geraffel drin... Auf die Lösung bin ich sehr gespannt 😊
      Der Kommentar am Ende ist zunächst mal das Base64-kodierte XML.
      Das kann man online z.B. hier wieder umwandeln.
      Was dabei herauskommt ist allerdings noch URL-kodiert.
      Das muss dann auch nochmal durch einen passenden Dekoder.
      Am Ende erhält man ein XML, das man in ein jungfräuliches Blockly importieren kann.
      Voilá 😁
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • tiobb
        tiobb last edited by tiobb
        @armilar
        @Codierknecht
        Ich würde gern die .js Datein öffnen, aber die Scripte Instanz ist nicht da, obwohl der Javascript Adapter 7.1.4 installiert ist
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Ich bin schwer beeindruckt... 👍 😁 🤗
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @tiobb last edited by Armilar
            @tiobb
            Dein System sieht aus, als wäre da ein jungfreulicher ioBroker aufgesetzt worden...
            Gehe mal auf Adapter und installiere dir eine Instanz
            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tiobb
              tiobb @Armilar last edited by
              @armilar
              Es sind 37 installiert
              Armilar Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                @tiobb
                okay, es gibt davon 30 Updates - führe mal ein Update durch und sieh nach ob sich unter Instanzen dann etwas tut
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by
                  @tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                  37 Adapter. Das sagt noch nix über die laufenden Instanzen.
                  Was sagt eigentlich aktuell
                  iob diag
                  • tiobb
                    tiobb @Armilar last edited by tiobb
                    @armilar
                    Den Javascript habe ich aktualisiert, aber er taucht nicht auf. Bei den Objekten aber schon.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                      @tiobb
                      nimm mal
                      iob diag
                      wie von @Codierknecht im Post davor vorgeschlagen. In der langen Fassung...
                      • Codierknecht
                        @tiobb
                        Dann starte doch mal eine Instanz
                        Oder über die Konsole
                        iobroker start javascript.0
                        • tiobb
                          tiobb @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          Sind ja komischerweise keine da
                          @Armilar
                          Mir raucht der Kopf, ich muss jetzt ins Bett, ich mache morgen weiter.
                          Allen vielen Dank und hoffentlich bis morgen.
                          Gute Nacht!
                          • Armilar
                            @tiobb
                            n8 - ausgeruht und mit weniger Wut auf den Elektronkel 😊
                            tiobb haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • tiobb
                              @tiobb
                              Bin nicht wütend auf den Elektroonkel, sonst hätte ich ihm schon meine Meinung gegeigt, ich bin eher traurig das meine und auch eure Arbeit futsch ist.
                              Ich lasse jetzt alle Updates durchlaufen
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Hab’s nur quergelesen gerade .
                                Nen ganz schönes Durcheinander hier.
                                Die Frage ist ja, was soll das Ziel sein?
                                Skripte retten?
                                Weil mehr wird nicht gehen .
                                Ich sehe als OS Buster und einen Admin mit der Version 5.
                                Von den 30 Updates werden vermutlich keine funktionieren , wegen Mindest Anforderung.
                                Die Hilfe hier ist wie immer vorbildlich, aber enden wird es in einer Neuinstallation.
                                @tiobb
                                • Duffy
                                  Duffy @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                                  Und der ist daran schuld dass DU keine Backups gemacht hast und Dein System versumpft hast ? Das ist nicht grade fair !
                                  Das fällt mir der Spruch von "Verdrahtet" ein: Kein Backup kein Mitleid.
                                  Seit ich den Spruch gehört habe achte ich noch mehr auf Backups und versuche nach meinem können das System immer aktuell zu halten, Thomas Braun weist ja immer drauf hin. (und unterstützt auch immer sehr gut wenn man Probleme hat, danke an der Stelle.)
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @haselchen last edited by Armilar
                                    @haselchen
                                    Nur soweit, dass es evtl. halbwegs läuft und man parallel etwas neu aufziehen kann ohne dass das Haus nicht mehr lebt.
                                    mindestens mal die:
                                    • Skripte
                                    • Objekte
                                    • History, falls genutzt
                                    exportieren.
                                    Dann lässt sich mit überschaubarem Aufwand ein gesunder ioBroker auf einem neuen Betriebssystem auf die Beine stellen...
                                    • Codierknecht
                                      Aber hoffentlich nur, um im Ergebnis ein aktuelles Backup zu erhalten, damit man das Ding mal neu aufsetzen und auf stabile Füße stellen kann.
                                      Was ein Raspi - insbesondere mit SD Karte - nicht ausstehen kann, ist ein plötzlicher Stromausfall.
                                      Wenn Du da etwas stabiles betreiben und beim Pi bleiben möchtest, solltest Du dem eine SSD gönnen.
                                      Und da wir das zuletzt erst hatten: Wer billig kauft, kauf zweimal (oder auch mehr). Es lohnt sich hier langfristig, ein paar € mehr auszugeben.
                                      Wenn ein aktuelles Backup mit allen Scripten usw. vorhanden ist, solltest Du die Kiste dann neu aufsetzen.
                                      Mit einem aktuellen OS ohne Desktop! Ein Server wird über die Kommandozeile administriert.
                                      Entweder mit PuTTY oder mit Bordmitteln (PowerShell).
                                      Und dann ein regelmäßiges Backup etablieren. Nach Möglichkeit werden die Sicherungen dann auch an verschiedenen Stellen (NAS, Cloud) abgelegt.
                                      • tiobb
                                        @haselchen
                                        Ich habe hier ein sehr altes Backup (Image der Speicherkarte) welches funktioniert. Nur leider fehlen da ein paar Scripte die für mich, da absolut keine Ahnung, sehr sehr lange gedauert haben sie mit Blockly zu realisiere. Für euch mit Sicherheit etwas was ihr beim Kaffee kochen so nebenbei erledigen könnt. Jetzt habe ich im alten System alle Scripte als .js gefunden
                                        @codierknecht
                                        Steht am Ende der Scripte ein Kommentar in dieser Art?
                                        //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyR ...
                                        Das wäre das XML des Blockly.
                                        Kriegt man mit vertretbarem Aufwand wieder zurück.
                                        Ja, wenn ich die .js Datei im Editor öffne fängt der letzte Block genauso an.
                                        @codierknecht sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
                                        Voilá
                                        Das funktioniert irgendwie nicht, aber wahrscheinlich bin ich nur zu blöd.
                                        Hatte ich immer vor, aber irgendwie immer wieder verschoben. Ich brauche mir nicht mal einen gönnen, ich habe 2x 128gb hier rumliegen.
                                        • Codierknecht
                                          Du nimmst alles bis auf die beiden ersten Zeichen // und kopierst es in die Zwischenablage.
                                          Dann folgst Du dem ersten Link und lässt es dekodieren.
                                          Das sollte in etwa so aussehen:
                                          Nun nimmst Du das komplette Ergebnis in die Zwischenablage und lässt es nochmal mit dem zweiten Link dekodieren.
                                          Das erzeugt Dir gültiges XML.
                                          Das XML kannst Du dann in ein neues leeres Blockly importieren.
                                          Wenn Du aber nur alte Scripte hast, ohne Deine letzten Änderungen/Ergänzungen, wird Dir das möglicherweise nicht sonderlich weiterhelfen.
                                          • tiobb
                                            @codierknecht
                                            Mega, jetzt klappt es, alle Scripte wieder in Blockly. Ich hatte erst alles versucht zu dekodieren, dann nur den oberen Teil und zum Schluss den unteren Teil, habe aber // am Anfang mit kopiert. Ein kleiner Weg weiter das die Hütte wieder läuft. Nun habe ich das Problem das mir im Moment nur installierte Adapter angezeigt werden und ich keinen neuen installieren kann.
                                            Adapter updates gehen auch nicht weil der node zu alt ist
                                            138
                                            9606
