HILFE, kein Zugriff auf IOBroker
okay, es gibt davon 30 Updates - führe mal ein Update durch und sieh nach ob sich unter Instanzen dann etwas tut
@tiobb sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
Es sind 37 installiert
37 Adapter. Das sagt noch nix über die laufenden Instanzen.
Was sagt eigentlich aktuell
iob diag
@armilar
Den Javascript habe ich aktualisiert, aber er taucht nicht auf. Bei den Objekten aber schon. -
@tiobb
Dann starte doch mal eine Instanz
Oder über die Konsoleiobroker start javascript.0
@codierknecht
Sind ja komischerweise keine da@Armilar
Mir raucht der Kopf, ich muss jetzt ins Bett, ich mache morgen weiter.Allen vielen Dank und hoffentlich bis morgen.
Gute Nacht!
n8 - ausgeruht und mit weniger Wut auf den Elektronkel
@armilar sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
Bin nicht wütend auf den Elektroonkel, sonst hätte ich ihm schon meine Meinung gegeigt, ich bin eher traurig das meine und auch eure Arbeit futsch ist.
Ich lasse jetzt alle Updates durchlaufen -
Hab’s nur quergelesen gerade .
Nen ganz schönes Durcheinander hier.
Die Frage ist ja, was soll das Ziel sein?
Skripte retten?
Weil mehr wird nicht gehen .
Ich sehe als OS Buster und einen Admin mit der Version 5.
Von den 30 Updates werden vermutlich keine funktionieren , wegen Mindest Anforderung.
Die Hilfe hier ist wie immer vorbildlich, aber enden wird es in einer Neuinstallation. -
@djmarc75 sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
Und der ist daran schuld dass DU keine Backups gemacht hast und Dein System versumpft hast ? Das ist nicht grade fair !
Das fällt mir der Spruch von "Verdrahtet" ein: Kein Backup kein Mitleid.
Seit ich den Spruch gehört habe achte ich noch mehr auf Backups und versuche nach meinem können das System immer aktuell zu halten, Thomas Braun weist ja immer drauf hin. (und unterstützt auch immer sehr gut wenn man Probleme hat, danke an der Stelle.) -
Nur soweit, dass es evtl. halbwegs läuft und man parallel etwas neu aufziehen kann ohne dass das Haus nicht mehr lebt.
mindestens mal die:
- Skripte
- Objekte
- History, falls genutzt
exportieren.
Dann lässt sich mit überschaubarem Aufwand ein gesunder ioBroker auf einem neuen Betriebssystem auf die Beine stellen...
Aber hoffentlich nur, um im Ergebnis ein aktuelles Backup zu erhalten, damit man das Ding mal neu aufsetzen und auf stabile Füße stellen kann.
Was ein Raspi - insbesondere mit SD Karte - nicht ausstehen kann, ist ein plötzlicher Stromausfall.
Wenn Du da etwas stabiles betreiben und beim Pi bleiben möchtest, solltest Du dem eine SSD gönnen.
Und da wir das zuletzt erst hatten: Wer billig kauft, kauf zweimal (oder auch mehr). Es lohnt sich hier langfristig, ein paar € mehr auszugeben.Wenn ein aktuelles Backup mit allen Scripten usw. vorhanden ist, solltest Du die Kiste dann neu aufsetzen.
Mit einem aktuellen OS ohne Desktop! Ein Server wird über die Kommandozeile administriert.
Entweder mit PuTTY oder mit Bordmitteln (PowerShell).
Und dann ein regelmäßiges Backup etablieren. Nach Möglichkeit werden die Sicherungen dann auch an verschiedenen Stellen (NAS, Cloud) abgelegt. -
Ich habe hier ein sehr altes Backup (Image der Speicherkarte) welches funktioniert. Nur leider fehlen da ein paar Scripte die für mich, da absolut keine Ahnung, sehr sehr lange gedauert haben sie mit Blockly zu realisiere. Für euch mit Sicherheit etwas was ihr beim Kaffee kochen so nebenbei erledigen könnt. Jetzt habe ich im alten System alle Scripte als .js gefunden
Steht am Ende der Scripte ein Kommentar in dieser Art?
//JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyR ...
Das wäre das XML des Blockly.
Kriegt man mit vertretbarem Aufwand wieder zurück.Ja, wenn ich die .js Datei im Editor öffne fängt der letzte Block genauso an.
@codierknecht sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
Der Kommentar am Ende ist zunächst mal das Base64-kodierte XML.
Das kann man online z.B. hier wieder umwandeln.
Was dabei herauskommt ist allerdings noch URL-kodiert.
Das muss dann auch nochmal durch einen passenden Dekoder.
Am Ende erhält man ein XML, das man in ein jungfräuliches Blockly importieren kann.
VoiláDas funktioniert irgendwie nicht, aber wahrscheinlich bin ich nur zu blöd.
Hatte ich immer vor, aber irgendwie immer wieder verschoben. Ich brauche mir nicht mal einen gönnen, ich habe 2x 128gb hier rumliegen.
Du nimmst alles bis auf die beiden ersten Zeichen
und kopierst es in die Zwischenablage.
Dann folgst Du dem ersten Link und lässt es dekodieren.Das sollte in etwa so aussehen:
Nun nimmst Du das komplette Ergebnis in die Zwischenablage und lässt es nochmal mit dem zweiten Link dekodieren.
Das erzeugt Dir gültiges XML.
Das XML kannst Du dann in ein neues leeres Blockly importieren.
Wenn Du aber nur alte Scripte hast, ohne Deine letzten Änderungen/Ergänzungen, wird Dir das möglicherweise nicht sonderlich weiterhelfen. -
Mega, jetzt klappt es, alle Scripte wieder in Blockly. Ich hatte erst alles versucht zu dekodieren, dann nur den oberen Teil und zum Schluss den unteren Teil, habe aber // am Anfang mit kopiert. Ein kleiner Weg weiter das die Hütte wieder läuft. Nun habe ich das Problem das mir im Moment nur installierte Adapter angezeigt werden und ich keinen neuen installieren kann.
Adapter updates gehen auch nicht weil der node zu alt ist -
iob nodejs-update
@thomas-braun sagte in HILFE, kein Zugriff auf IOBroker:
iob nodejs-update
Läuft nicht wirklich, liegt sicherlich an mir, aber danke für die Geduld!!!
pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update iobroker [command] Commands: iobroker setup Setup ioBroker iobroker start Starts the js-controller iobroker stop stops the js-controller iobroker restart Restarts js-controller iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance iobroker info Shows the host info iobroker logs [<adapter>] Monitor log iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter iobroker install <adapter> Installs a specified adapter iobroker rebuild <adapter>|self Rebuilds a specified adapter iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub iobroker del <adapter> Remove adapter from system iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters iobroker upgrade Upgrade management iobroker upload Upload management iobroker object Object management iobroker state State management iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects iobroker chmod <mode> <file> Change file rights iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership iobroker touch <file> Touch file iobroker rm <file> Remove file iobroker file File management iobroker user User commands iobroker group group management iobroker host <hostname> Set host to given hostname iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file iobroker cert Certificate management iobroker clean <yes> Clears all objects and states iobroker backup Create backup iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance iobroker repo [<name>] Show repo information iobroker uuid Show uuid of the installation iobroker unsetup Reset license, installation secret and language iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation iobroker multihost Multihost management iobroker compact compact group management iobroker plugin Plugin management iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter Options: --help Show help [boolean] -v, --version Show version [boolean]
iob stop iob fix iob nodejs-update
Hat geklappt, vielen Dank. Hast Du ne Ahnung warum ich keine neuen Adapter angezeigt bekomme, ich sehe nur die installierten? Ich brauche den Shelly Adapter für meine Heizungs- und Lichtsteuerung.
