    3. Entwicklung
    4. OAuth für Adapter
    OAuth für Adapter
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      @codierknecht said in OAuth für Adapter:
      ich mach mal die beispiele anhand eines meiner adapter openliga
      Und wenn wir schonmal dabei sind, hätte ich ein paar grundlegende Fragen:
      • Wo speichert ein Adapter - außer in Datenpunkten - persistente Daten?
        Die Token in für den Anwender lesbaren DP zu halten fände ich suboptimal, auch wenn's nicht wirklich kritisch ist.
      In den Objekteigenschaften des adapterdatenpunkts
      Gehe dazu in den Objektbrowser,
      schalte die Expertenansicht ein
      dann erscheint ein weiterer Top-Level-Datenpunkt system
      die Einstellungsdaten für die erste openliga Instanz liegt dann bei
      system.adapter.openligadb.0
      diesen datenpunkt mit dem editknopf öffnen
      dann siehst du ein etwas größeres objektstruktur
      ziemlich unten hast du dann das property native
      da sind die gespeicherten werte
      aber mit dem objekt musst du dich nicht rumärgern, da dir dein adapterrahmen diese daten auch bequem bereitstellt
      • Wie kann ich nach dem Start der Instanz den vom Anwender eingegebenen Code wieder leeren?
        Der gilt ja nur eine äußerst begrenzte Zeit und ist daher nach dem Start relativ nutzlos.
        Hingegen müsste ich mir die beiden Token und auch die Gültigkeit dauerhaft ablegen, damit man eine Instanz auch mal stoppen und neu starten kann, ohne dass das ganze Prozedere von vorne durchlaufen werden muss. Das wäre erst nach Ablauf des Token notwendig.
      Warum willst du den leeren? wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das der application token aus dem man dann für den konkreten datenabruf ein sessiontoken bekommt.
      ansonsten wird ja jemand nur die login daten im adapter erfassen müssen. der abruf erfolgt ja innerhalb von sekunden. alle anderen daten müssen ja nicht dauerhaft vorgehalten werden.
      der adapter läuft im richtigen modus ja dauerhaft. daten kann man dann als variable während der laufzeit behalten
      wenn der adapter ausser der reihe neu gestartet wird, würde ich einfach das sessiontoken mir neu holen.
      • Wie gestaltet man die Einstellungsseite? Kann man sich da mit HTML/CSS austoben oder ist das relativ starr?
      das einfachste wäre jsonConfig.
      Ich habe so etwas bei meinem tvprogram adapter umgesetzt
      https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/blob/master/admin/jsonConfig.json
      das kann man dann nutzen, wenn man nicht viel logik benötigt.
      du erzeugst einfach nur eine json-datei in einer bestimmten struktur. darin sind alle oberflächenelemente definiert die du brauchst. einfache prüflogiken kann man da ebenfalls mit berücksichtigen, sogar abhängigkeiten zwischen den feldern
      ich denke das reicht dafür auch aus
      dokumentation ist hier
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/v6.11.0/src/src/components/JsonConfigComponent/SCHEMA.md
      • Adapter
        den Adapter lässt dir am besten durch das create-adapter-tool generieren
        https://github.com/ioBroker/create-adapter
        das fragt alle bestandteile ab
        nutze das tool auch wenn du den vorhandenen adapter weiterpflegen willst.
        kopiere alle bestandteile in die neue datenstruktur.
        leider ändert sich an gewissen teilen immer wieder mal was.
        mangels ordentlicher releasenotes und guter dokumentation
        muss man sich das zeug meist immer selbst zusammensuchen
      auch hier kannst du bei mir spickeln
      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/openligadb.js
      ich trenne soweit wie möglich immer den adapter überbau von iobroker und beine logik
      das ist der adapterrahmen
      hier wird meine logik-klasse erzeugt und auf die ganzen ereignisse (adapter-start/ende, datenpunktänderungen,messages) reagiert, die iobroker dem adapter mitteilt
      diese ereignisse mappe ich dann auf funktionen in meiner logik-klasse
      und das meine logik
      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/master/lib/openligadbserver.js
      hier sind die ganzen details enthalten
      du siehst an die logikklasse wird bei der erzeugung nur eine variable übergeben (name adapter).
      das ist wiederum deine schnittstelle zum iobroker
      die ganzen persistenten daten kann man hier über adapter.config abrufen
      was das adapterobjekt noch so kann findest du im interface
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0b01593055f5ebb61c1a9939a2a962b7b53f7344/packages/adapter/src/lib/adapter/adapter.ts#L123
      oder hier
      https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/adapterref.md
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
        @oliverio
        Ich bin erstmal hingegangen und habe den vorhandenen Code entsprechend abgeändert.
        Prinzipiell sollte der ja weiterhin funktionieren.
        Programmierer sind halt von Haus aus faul - sonst wären sie ja nicht Programmierer geworden 😁
        Wenn der Adapter dann läuft, dürfte ich ein besseres Verständnis davon bekommen, was der so macht und vor allem: Wie!
        Mal 'ne grundsätzliche Frage zu Typescript (gilt vermutlich auch für JS):
        Ich sehe hier jede Menge globaler Variablen.
        In meinem Team ist sowas verpönt (weil fehlerträchtig). Was nur in einer Klasse verwendet wird, gilt gefälligst auch nur in der Klasse.
        Mal abgesehen davon, dass hier meist kein Typ vorgegeben ist.
        Wäre sowas hier möglich?
        class Boschindego extends utils.Adapter {
            let connected: boolean = false;
            public constructor(options: Partial<utils.AdapterOptions> = {}) {
                if(!this.connected) {
        OliverIO T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
          @codierknecht
          also ja,
          eine Klasse und dann noch globale variable sind blöd.
          Wenn man ein reines funktionsmodul baut (ungefähr wie die Skripte bei iobroker.
          Da ist es dann schon eher so, das man da variablen im übergeordneten Kontext definiert.
          auf was genau willst du im 2.Teil hinaus?
          Sieht valide aus.
          utils.Adapter ist ja eigentlich eine Funktion der die Registrierung eines Adapters entgegennimmt. Aber keine Ahnung ob man da auch eine eigene Klasse daraus erweitern kann. Hast du da noch ein anderes Beispiel gefunden?
          Ich habe mich halt immer daran gehalten, was der adapter generator da erzeugt.
            tombox @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Ich kann das in 10min anpassen außer du möchtest es wirklich selber zu Ende bringen
              apollon77 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Einige Adapter haben deswegen so einen proxy flow ... der greift dann genau das ab. Oder man baut denn vollständigen Flow in einzelnen HTTP Request nach
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @tombox last edited by
                @tombox sagte in OAuth für Adapter:
                Ich würde mich schon selbst gerne daran versuchen.
                Wenn's dann läuft, würde ich das an der einen oder anderen Stelle noch umbauen.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in OAuth für Adapter:
                  Ich schau erstmal, dass ich das Ding zum laufen bekomme.
                  Danach kann man über Optimierungen nachdenken. Mir sind da neben den globalen Variablen auch Methoden zu lang und ähnliche Dinge.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active last edited by
                    Kann mir mal jemand Licht ans Fahrad machen?
                    Warum gibt's den ganzen Salat sowohl als TypeScript als auch als JavaScript?
                    • Codierknecht
                      Also prinzipiell habe ich das jetzt soweit angepasst dass es läuft.
                      2 weitere Fragen:
                      1. Was muss getan werden, um hier das "Verbunden mit Dienst" zu setzen?
                      2. Kann man aus this.config.xxx nur lesen, oder werden Änderungen auch wieder zurückgeschrieben?
                      • OliverIO
                        @codierknecht
                        verbunden ist der datenpunkt
                        <adapter>.<instanznummer>.info.connection mit true oder false zu beschreiben
                        theoretisch schon. allerdings wird dann von iobroker automatisch der adapter neu gestartet.
                        daher sollte der bereich nur durch deine admin-konfiguration beschrieben werden.
                        da das nicht dokumentiert war/ist, habe ich vor einiger zeit mehrere tage mir die haare ausgerissen und bis in den js-controller hineindebuggt um das dann herauszufinden.
                        Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Codierknecht
                          @oliverio
                          Wenn ich also mit
                          this.config.access_token = 'abcdef1234567890';
                          etwas in die Config schreibe, wird das auch unter system.adapter.boschindego.0 im Datenpunkt gespeichert?
                          Zur Not merke ich mir die Token in DP des Adapters. Ist ja nur beim Debuggen und Testen hilfreich, damit man nicht jedesmal die Anmeldung bei SingleKey benötigt.
                          Vor dem Release kann man das ja wieder wegnehmen (oder auch nicht).
                          Prinzipiell läuft der Adapter schon mal.
                          Jetzt werde ich den DP mal ein paar Einheiten spendieren und das Anlegen derselben auslagern.
                          Das hat der Autor alles in onReady reingeprömpelt. 625 Zeilen um DP's anzulegen.
                          Das kann man sicher auch noch etwas generischer gestalten.
                          • OliverIO
                            @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
                            so genau weiß ich das nicht mehr. ist schon eine weile her.
                            durch einfache zuweisung dürfte der adapter das nicht mitbekommen.
                            ich hab mir da eine datenstruktur geschaffen, anhand deren ich dann die datenpunkte der reihe nach angelegt habe
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L75
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L130
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L259
                            je nachdem wie resilient du den adapter machen willst, kannst du mehr oder weniger aufwand machen.
                            meist prüfe ich vor jedem schreibvorgang, ob der datenpunkt existiert und lege ihn ggfs an.
                            so kann ein benutzer auch bei laufenden adapter einen datenpunkt löschen und er wird automatisch wieder angelegt und der adapter läuft nicht auf fehler.
                            alternativ kann man das auch immer nur einmalig bei adapter start durchführen.
                            • Codierknecht
                              @oliverio
                              Ich schreibe das in die DP der Instanz. Ist ja nix verfängliches.
                              So kann ich das bis zum Ablauf des Token erstmal für die Tests nutzen.
                              Jetzt wo ich halbwegs weiß wie der ganze Salat funktioniert, bin ich fast geneigt den Kram neu zu schreiben.
                              Ohne dem ursprünglichen Auto zu nahe treten zu wollen, sind mir da zu viele Dinge etwas seltsam gelöst.
                              Was mich völlig verwirrt, ist die Art und Weise wie die Requests durchgeführt werden.
                              const axios_1 = __importDefault(require("axios"));
                              (0, axios_1.default)({
                                  method: 'PUT',
                                  url: `${URL}alms/${alm_sn}/state`,
                                  headers: { Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}` },
                                  data: { state: 'returnToDock' }
                              }).then(res => {
                                  this.log.debug('returnToDock res: ' + res.data);
                              }).catch(err => {
                                  this.log.error('error in returnToDock request: ' + err);
                              Zumindest für mich als Anfänger liest sich das irgendwie seltsam.
                              Ich kenne bislang eher sowas:
                              const request = require('request');
                              const params = {
                                  url: `${URL}alms/${alm_sn}/state${forceUrl}`,
                                  timeout: timeout
                              request.get(params, (err, response) => {
                                  if (err) {
                                  } else {
                              Gibt's da eine Art "best practice"?
                              Wo sind die grundlegenden Unterschiede zwischen axios und request.
                              Mal abgesehen davon, dass mein testweise eingebautes "request" funktioniert und der Aufruf mit "axios" komischerweise nicht (mehr).
                              Noch 'ne Frage:
                              Wenn ich bei Erfolg per setStateAsync() Daten in die DP schreibe ... muss davor immer ein await, oder kann das auch entfallen?
                              Ich will ja eigentlich nicht darauf warten, dass auch tatsächlich geschrieben wurde.
                              Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es auch tut. Wann er das beendet hat, ist mir relativ wurscht.
                              Wenn ich in 10 oder mehr DP schreibe, kann er das auch parallel tun. Das muss ja nicht zwingend synchron nacheinander ablaufen, oder?
                              • OliverIO
                                • unterschied request / axios
                                  request ist eine etwas ältere bibliothek, bei der mittlerweile nix mehr dran gemacht wird, ausser evtl bugfixing, was aber auch nicht mehr gesichert ist.
                                  die bibliothek wurde auf deprecated gesetzt
                                  https://www.npmjs.com/package/request
                                  näheres zu den beweggründen steht in einem issue der dort verlinkt ist
                                axios ist neuer und sehr ähnlich. ich hatte letztens allerdings feststellen müssen, das axios etwas nicht konnte, was aber request (cookie jar über ein redirect hinweg mitführen) konnte. für axios gab es zwar eine extra bibliothek, aber das hat auch nicht richtig funktioniert.
                                generell solltest du schon auf axios setzen. zu 99% der fälle kann axios auch alles.
                                • seltsame notation im code
                                  als erstes solltest du in den wirklichen source schauen.
                                  https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/src/main.ts#L855
                                und nicht hier
                                https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/build/main.js#L846
                                das was du im 2.eren siehst ist das compile ergebnis von der Übersetzung von typescript nach javascript. besser wäre es hier direkt typescript zu lesen, was ja zu 99% auch javascript ist, allerdings ein paar konstrukte mehr kennt (typisierung, generics, etc.)
                                im ersteren siehst du eine der möglichen anwendungen von axios.
                                axios (wie auch request hat eine hauptmehthode (axios). die shortcut funktionen (axios.get) machen nix anders als erst den parameter method zu belegen und dann die axios hauptmehtode aufzurufen
                                https://axios-http.com/docs/api_intro
                                1. request verwendet callbacks / axios verwendet promises
                                  die verwendung von promises ist manchmal etwas einfacher und hat vorteile gegenüber callbacks.
                                  ich glaube die folgende anwendung wäre für dich am besten
                                  das response-objekt hast du direkt in res, wenn die abfrage fertig ist
                                  response ist wie folgt aufgebaut
                                  https://axios-http.com/docs/res_schema
                                try {
                                  const res = await axios.get(`www.google.de`);
                                } catch (error) {
                                  // Handle errors
                                ich hatte mal noch eine weitere funktion eingeworfen.
                                node-fetchn https://www.npmjs.com/package//node-fetch
                                da könntest du den befehl direkt aus dem browser kopieren, etwas die header entschlacken
                                ist aber auch mit promise
                                callback wird heute nicht mehr so gern gemacht, seitdem promise überall verfügbar ist
                                • await notwendig
                                  nein await ist nicht notwendig. der befehl wird losgeschickt, aber es gibt dann nix mehr, was ein ergebnis oder fehler noch behandeln kann. das sollte schon auch so funktionieren
                                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Codierknecht
                                  @OliverIO
                                  Des Rätsels Lösung: Das Bosch API reagiert (vermutlich erst ganz frisch) auf den User-Agent.
                                  Gebe ich bei Axios ein Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
                                  mit, funktioniert's. Fragt sich, wie lange?
                                  Hatte ich schon erwähnt? Security sucks 😞
                                  • Codierknecht
                                    So, prinzipiell funktioniert's jetzt wieder.
                                    Ich kann die Daten des Mähers lesen und ihn steuern.
                                    Die restlichen seltsamen Axios-Requests werde ich noch umbauen.
                                    mow() ist umgebaut, goHome() ist noch alt.
                                    Verbesserungsvorschläge?
                                        async mow() {
                                            try {
                                                this.log.info('mow command sent');
                                                const requestUrl = `${URL}alms/${alm_sn}/state`;
                                                const params = {
                                                    headers: {
                                                    Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}`,
                                                    'User-Agent': userAgent },
                                                    data: { state: 'mow' }
                                                const response = await axios.put(requestUrl, params);
                                                this.log.debug('mow res: ' + response.data);
                                                this.clearAlerts();
                                                this.refreshState(false);
                                            } catch (error) {
                                                this.log.error('error in mow request: ' + error);
                                        goHome() {
                                            this.log.info('return to dock command sent');
                                                method: 'PUT',
                                                headers: {
                                            }).then(res => {
                                            }).catch(err => {
                                            this.clearAlerts();
                                    • OliverIO
                                      @codierknecht
                                      Gleiche Schema wie mow
                                      Alles in ein try catch einpacken,
                                      Die URL vorbereiten,
                                      Die Parameter vorbereiten,
                                      Dann den request losschicken.
                                      So wie ich sehe, ist hier keine promise Bearbeitung notwendig, sondern einfach nur request ohne await losschicken. Falls Fehler auftauchen, die in catch Teil bearbeiten
                                      Ich sehe, du im vom typescript transpirierten JavaScript.
                                      Das Java Skript sollte dann im SRC Ordner liegen.
                                      Gegebenenfalls musst du auch noch die Package.JSON anpassen, nicht, dass dir bei einem Bild prozess, das Java Skript überschrieben wird
                                      • Codierknecht
                                        @oliverio sagte in OAuth für Adapter:
                                        Wer oder was schubst den denn an?
                                        • OliverIO
                                          @codierknecht
                                          der scripts bereich
                                          https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/package.json#L54
                                          sowie für das transpilieren die beiden konfigurationsdateien
                                          tsconfig.build.json
                                          tsconfig.json
                                          dort steht halt überall als quelle der /src ordner drin und als ziel der build ordner.
                                          ausserdem löscht dir der befehl prebuild": "rimraf ./build",
                                          den build ordner vor allen anderen aktionen.
                                          bspw sind hier solche github-workflows drin, die bspw ts:build und andere von diesen befehlen anstoßen
                                          https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/master/.github/workflows/test-and-release.yml
                                          https://docs.github.com/en/get-started/getting-started-with-git/git-workflows
                                          • Codierknecht
                                            @oliverio
                                            Hindert mich jemand daran, Typescript komplett rauszunehmen und nur JS zu verwenden?
                                            Den Code habe ich ja schon zu gefühlt 50% umgebaut 😉
                                            7436
