    4. [gelöst] IOB installation mit "curl" startet nicht
      Happyuser20 last edited by Happyuser20
      Moin zusammen
      Ich habe letztens einen IOB Slave softwareseitig abgeschossen.
      Zum glück habe hatte ich noch ein Backup, mit Volkszähler und openv installiert, aber ohne IOB.
      Habe das Image wiederhergestellt und das System geupdatet.
      Wenn ich IOB installieren will mit
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      passiert nichts.
      ping iobroker.net
      geht, verbindung ist da.
      curl iobroker.net > testdatei
      schreibt er mir ins Home Verzeichnis die Testdatei mit Inhalt.
      Mein System
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Raspbian
      Description:    Raspbian GNU/Linux 10.13 (buster)
      Release:        10.13
      Codename:       buster
      Was mache ich falsch bei der IOB installation. Fehlt mir da noch was?
      • haselchen
        haselchen Most Active @Happyuser20 last edited by
        @happyuser20
        Zuerst, update Dein OS.
        Buster ist tot und begraben .
        • OliverIO
          OliverIO @haselchen last edited by OliverIO
          @haselchen sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
          ich weiß das das hier im Forum immer wieder so geschrieben wird.
          Aber der LTS Support für Buster endet erst am 30.6.2024
          https://wiki.debian.org/LTS
          Besser ist natürlich updaten. aber das kann nicht der Grund für die Nichtfunktion sein.
            Happyuser20 @OliverIO last edited by
            @oliverio Ich schreibe nochmal das image neu und versuche und update erstmal buster.
            Dann versuche ich iob nochmal.
            OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @Happyuser20 last edited by
              @happyuser20
              was meinst du mit image?
              proxmox vm, LXC
              Docker
                Thomas Braun Most Active @Happyuser20 last edited by Thomas Braun
                @happyuser20
                curl -L https://iobroker.net/install.sh | bash
                sagt?
                @OliverIO
                Können wir uns darauf einigen, das ein offizielles EndOfLife halt bedeutet, das ein Release tot ist und per LTS nur noch im Koma künstlich beatmet wird? EoL ist der letzte Hinweis darauf schleunigst vom toten Pferd abzusteigen. Sonst wird wieder gedacht: Och, läuft doch noch, näwaah tschänge irgendwas, ich leg mich wieder schlafen.
                OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @oliverio Ich habe den Raspi 2021 aufgesetzt und den Voklszähler installiert.
                  Danach noch openv für die Viessmannheizung installiert. Das lief damals alles unter dem Volkszähler.
                  Davon habe ich ein Image1
                  Danach habe ich erst den IOB installiert. Hat alles sehr gut funktioniert bis jetzt.
                  Vor einer woche wollte ich ein Node Update machen und dabei alles abgeschossen.
                  Zuerst habe ich ein aktuelles OS draufgemacht, da hat das installieren von IOB fehlerfrei funktioniert. Aber ich hatte dann Probleme openV zu installieren (weis auch nicht mehr wie ich das damals hinbekommen habe)
                  Jetzt möchte ich das Image aus 2021 wieder als basis verwenden.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
                    @thomas-braun sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
                    @happyuser20
                    sagt?
                    @OliverIO
                    Das sind halt sehr blumige Worte. Wenn wir uns das hier für unseren Anwendungsfall vor Augen führen, was debian denn in den unterschiedlichen Releastypen tatsächlich macht.
                    Aktueller Zustand der Releasebezeichnungen:
                    Bookworm = stable
                    Bullseye = oldstable
                    Buster = LTS
                    für das stable Release wird natürlich der aktuelle Linuxkernel genommen + im Rahmen der Distribution stabile Versionen der ganzen Applikationen paketiert. Daher führt Debian bei den Applikationen meist auch nicht immer die neuesten Versionen, sondern hinkt da um einiges zurück. Dafür gilt Debian deswegen auch eher als stabil
                    Während stable werden Securityfixes umgesetzt. Neue Applikationen werden der Distributionen nicht hinzugefügt (ausser wegen Security fixes). Daher ist innerhalb eines Releases auch nicht wirklich mit neuen Funktionen zu rechnen
                    oldstable = Am Release wird nicht wirklich was gemacht, das Security Team kümmert sich weiter um Security fixes
                    LTS = eigentlich wie oldstable, nur das der Umfang weniger Architekturen (i386, amd64, armel, armhf and arm64) betrifft, sowie das nicht mehr das Security Team zuständig ist, sondern nutzende Firmen und Freiwillige sich darum kümmern.
                    Also bis LTS passt das hier für uns, da für iobroker für den iobroker nur auf node setzen und das eh separat von außen installiert wird. Alle anderen Applikationen betrifft unseren Anwendungsfall nicht.
                    Wenn jemand etwas eh komplett neu aufsetzt, klar dann aktualisieren.
                    allerdings lese ich hier immer wieder, wenn einer eine Problemstellung hat -> Aktualisier das Betriebssystem, obwohl das primär das Problem nicht heilt.
                    Evtl heilt eine neue Installation evtl fehlgeleiteten Konfigurationen und das ist dann für Anfänger einfacher, als an einer verkorksten Installation herumzudoktern.
                    Allerdings würde ich persönlich gern die Wahl haben.
                      Nach dem Update auf auf Bullseye das selbe mit IOB
                      Er will nicht.
                      Dann bleibt mir nur alles neu aufzusetzen und mich mit OPENV auseinanderzusetzen.
                      • OliverIO
                        OliverIO @Happyuser20 last edited by OliverIO
                        @happyuser20
                        füge mal dem curl befehl die option -v hinzu, also so
                        curl -sLfv https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        das steht für verbose. dann sollte der curl befehl etwas mehr erzählen, was er gerade macht.
                        gibt es den aktuell irgend etwas aus?
                          Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                          @oliverio sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
                          Nur läufst du 'Gefahr', das es immer komplizierter wird das Gesamtkonstrukt auch am laufen zu halten. Gerade nodejs ist da ein gutes Beispiel. Aktuelles nodejs baut nicht mehr auf 'Debian 9'/Stretch und allem was davon abgeleitet wurde. Betraf dann auch Ubuntu 'Bionic', was damals sogar noch im LTS-Zeitraum war. Es ist also eine schlechte Idee die EndOfLife-Zeitpunkte zu verpassen. Nicht umsonst sind diese Daten lange im Voraus bekannt und es gibt eine Übergangsphase von ca. einem Jahr, in dem man es packen sollte seinen Sums umzuziehen. Dafür sind die Releasepläne ja da.
                          Und genau deswegen werde ich tote Releases auch immer als tot bezeichnen. EOL=End of Life = Tot
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Was natürlich problematisch wird, wenn einem Hilfesuchenden einerseits Deine Aussage bekommt und bei einem anderen Hilferuf dann von @OliverIO eine andere Aussage mitgeteilt bekommt.
                            Ich bin da definitiv nicht so firm in der Sache wie ihr. Eventuell könnte man das Thema oben anpinnen, dass sich jeder selbst seine Schlüsse daraus zieht.
                            Es wird definitv wild durcheinander werden, wenn der Eine sagt aktualisiere auf Bullseye besser noch Bookworm und der Andere sagt, Buster geht auch noch.
                            Denn wenn ich das hier so mal durchschaue, haben wir das sehr oft hier in den Threads.
                            • OliverIO
                              @haselchen
                              anpinnen ist gut
                                @oliverio
                                pi@raspberrypi:~ $ curl -sLfv https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                *   Trying 82.165.135.239...
                                * TCP_NODELAY set
                                * Connected to iobroker.net (82.165.135.239) port 443 (#0)
                                * ALPN, offering h2
                                * ALPN, offering http/1.1
                                * Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
                                * successfully set certificate verify locations:
                                *   CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
                                  CApath: /etc/ssl/certs
                                * TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
                                } [5 bytes data]
                                * TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
                                } [512 bytes data]
                                * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
                                { [104 bytes data]
                                * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
                                { [3960 bytes data]
                                * TLSv1.2 (OUT), TLS alert, Server hello (2):
                                } [2 bytes data]
                                * SSL certificate problem: certificate has expired
                                * Curl_http_done: called premature == 1
                                * stopped the pause stream!
                                * Closing connection 0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                das gibt er aus
                                Marc Berg OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Happyuser20 last edited by
                                  @happyuser20 sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
                                  Könnte es sein, dass Datum/Uhrzeit auf dem RasPi nicht stimmen?
                                  • OliverIO
                                    iobroker.net
                                    aha, da haben wir das problem.
                                    1. das iobroker.net zertifikat ist abgelaufen.
                                      ein kleiner check im browser hat gezeigt, das ein aktuelleres seit 25.10.23 schon wieder da ist.
                                      d.h. dein rechner greift auf veraltete informationen zu.
                                    du hast nun 2 Möglichkeiten:
                                    1. gespeicherte zertifikate zu aktualisieren
                                    sudo update-ca-certificates --fresh
                                    1. oder als workaround die prüfung bei curl mit der option k zu unterdrücken
                                      das v hab ich mal drin gelassen, so dass man sieht ob es nun an was anderem hängt
                                      aber am besten erst einmal 1) ausprobieren und dann nochmal ohne k probieren
                                    curl -sLfvk https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    du hattest nur ein upgrade gemacht oder ein komplett neues image gezogen? bei neuem image frage ich mich allerdings wo das alte zertifikat dann herkommt
                                    Marc Berg H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @OliverIO last edited by
                                      bei mir nicht!?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Marc Berg last edited by OliverIO
                                        @marc-berg
                                        stimmt
                                        ich hatte www.iobroker.net geschaut
                                        aber da wurde es nur geringfügig früher erneuert
                                          @oliverio Das Zertifikat war schuld
                                          Danke euch
                                          Wenn openv auch noch läuft, bin ich zufrieden
                                            Läuft wieder alles
                                            Danke nochmals
                                            784
