    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • RalfTh
      RalfTh @SKB last edited by
      @skb Das eckige Kästchen ist ein Shelly 3em Der grüne Wert entspricht der gemessen Leistung des Shelly und der rote Wert entspricht auch der gemessenen Leistung des Shelly, allerdings wird dies um die Leistungen der in den Runden Datenpunkten gemessenen Leistungen reduziert. Dies sind ausnahmslos die Leistungsdatenpunkte verschiedener Gosund SP111-Steckdosen, die in der gleichen Unterverteilung montiert sind, die auch der Shelly insgesamt überwacht. Alle DP sind in Watt gemessen.
      Die Adapterversion ist v0.0.2-alpha.23
      Der Fehler lässt sich einfach nachstellen. Sobald einer der Werte, um die ein anderer Wert reduziert werden soll, 0 Watt ist lautet das Ergebnis der Berechnung ebenfalls 0 Watt, obwohl ein anderes Ergebnis rauskommen sollte.
      Ich hoffe, das genügt jetzt, um den Fehler zu reproduzieren
      SKB arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @RalfTh last edited by
        @ralfth diesen Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
        Ich ziehe bei mir die Wallbox vom Hausstrom ab.
        Da die Wallbox auch auf 0 W stehen kann, zeigt der Hausverbrauch weiterhin ca. 400 W (0.4kW) an.
        Ist also nicht 0W wie in deinem Beispiel.
        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @RalfTh last edited by
          @ralfth passen den die Werte zusammen ?? micht dass du W minus KW machst.. und wunderst dich das es auf 0 geht
          U66 RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U66
            U66 @arteck last edited by
            @all'
            Brauch auch noch mal Hilfe
            Warum bekomme ich die Animationslinien in der Vorschau nicht in den Vordergrund
            Das Bild liegt auf unterster Ebene
            • SKB
              SKB Developer Most Active @U66 last edited by
              @u66 das liegt daran, das die Linien programmtechnisch hinter den Elementen liegen, um einen sauberen Anschluss an diese möglich zu machen. Hast du das Haus jetzt als Hintergrund oder Bild drin?
              Als Bild wird es immer vor den Linien sein.
              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U66
                U66 @SKB last edited by
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Alles klar, das weiß ich Bescheid.
                Diesmal hab ich das Bild auf der Oberfläche importiert.
                • RalfTh
                  RalfTh @SKB last edited by RalfTh
                  @skb Da gibt es einen Unterschied, du ziehst nur einen Wert ab. Habe das alles nach der Reihe hinzugefügt und siehe da, ein Datenpunkt war defekt, d.h. er hatte kein Ziel mehr. Ursache war ich natürlich selbst, da ich das Gerät geringfügig umbenannt habe wegen einiger Skripte.
                  Die Auswirkung auf die Berechnung bleibt aber, ein DP ohne Ziel führt zum Ergebnis 0 in der Berechnung. Wer so was hat sollte seine DP's kontrollieren.
                  Eine kleine Routine, die verwaiste DP's entdeckt wäre vielleicht eine Lösung.
                  • RalfTh
                    RalfTh @arteck last edited by
                    @arteck Ja, alle Werte sind in Watt.
                    • SKB
                      @ralfth Ich ziehe 5 Werte von meinem Hausverbrauch ab - nicht nur einen.
                      Auch bin ich nicht jemand, der ständig Datenpunkte ändert, löscht oder verschiebt.
                      Ich habe extra für dich die Kontrolle der (Alias) Datenpunkte eingebaut. Reicht dir diese Funktion nicht aus, das dein Log mit Warnungen vollgespült wird?
                      Dort sollte man auch mal einen Blick hineinwerfen und nicht sagen: geht nicht!
                      • RalfTh
                        @skb Ich wollte auch nicht kritisieren, sondern helfen.
                        Ich ändere normalerweise auch nicht ständig Datenpunkte. Ich musste allerdings die Tasmota Software upgraden und hatte anschließend einige Probleme mit der Vorlage. Auch jetzt hakt es noch mit der Aktualisierung der DP's.
                        So kommt dann eins zum anderen und man ist der Verzweiflung nahe.
                        Das Log hatte ich ehrlich gesagt jetzt nicht im Fokus.
                        Ich gelobe Besserung.
                        • SKB
                          @ralfth dafür ist das Log ja dann, um vom Adapter aus mit dem Benutzer zu kommunizieren und ihm mitzuteilen, was falsch ist.
                          Wenn dem keine/wenig Beachtung geschenkt wird, dann kann ich nur noch den Adapter stoppen, was natürlich nicht der Sinn ist.
                          Das Log ist immer die erste Anlaufstelle, wenn etwas nicht geht. Dort tauchen bestimmt 90% der Fehler bereits auf.
                            Arni_Banone last edited by Arni_Banone
                            Moin Leute,
                            ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                            Ich habe den Adapter installiert im Expertenmodus unter "Installieren aus eigener URL" -> "Benutzerdefiniert"
                            Link zu Github eingefügt.
                            Objektordner werden angezeigt:
                            energiefluss-erweitert
                            • admin
                            Die Instanz ist aber nicht sichtbar.
                            Wie bekomme ich nun eine Visualisierung zustande? Gibt es irgendwo ein installation manual?
                            socket.io habe ich installiert, weiß aber nicht, was ich da zu konfigurieren habe.
                            Danke euch!
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Arni_Banone last edited by SKB
                              @arni_banone Bei Adaptern von GitHub musst du immer eine Instanz erstellen.
                              Sonst passiert da nicht viel.
                              Adapter -> energiefluss-erweitert -> 3-Punkte -> Plus
                                Homoran Global Moderator Administrators @Arni_Banone last edited by Homoran
                                @arni_banone
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?erzeugungeinerinstanzeinesadapters
                                  Arni_Banone @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Danke dir.
                                  Ich war nicht auf die Idee gekommen, nach Installation von Github noch einmal "energiefluss" bei den Adaptern zu suchen.
                                  Anfangs hatte ich erfolglos gesucht, da der Adapter ja (noch) nicht gelistet ist. Nach Installation aus Github wird er dann angezeigt.
                                  Ergibt Sinn.
                                    Peter666666 last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    mein Wert vom Hausverbrauchs wird negativ angezeigt obwohl eingestellt ist das dieser in einen positiven umgewandelt werden soll, ein Bug?
                                      mfechner @Peter666666 last edited by
                                      @peter666666 ich habe genau das gleiche Problem mit der aktuellen Version. Mit einer älteren Version klappt es.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by
                                        Sieht aktuell nach einem Fehler aus.
                                        Prüfe ich für die nächste Version!
                                        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U66
                                          @skb
                                          Hallo
                                          bei der Animation heißt es ja
                                              "<0": {
                                                  "display": "inline",
                                                  "stroke": "Green"
                                              ">0": {
                                                  "stroke": "Red"
                                          wie muss es heißen wenn Text Schriftfarben nach Wert geändert werden sollen ?
                                          • SKB
                                            @u66 Text hat auch die Eigenschaften stroke für die Außenfarbe (feine Linie) und fill für den Innenbereich.
                                            Kannst jeweils eins oder beides verwenden.
                                            fontFamily, fontSize, fontStyle gehen natürlich auch.
                                            vis
                                            191
                                            4313
                                            5615255
