    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    • 0
      0018 last edited by
      @Christof.Kac:
      Ich hoffe, jemand kann mir nochmal einen Tip geben. `
      HI,
      ich glaube du hast noch nicht das richtige Thema in der View eingestellt.
      zu finden unter
      Eigenschaften –> View --> Thema.
        LastActionHero last edited by
        @Kunibert:
        Wenn ihr so schön dabei seid poste ich hier auch einmal meine VIS-Startoberfläche. Sicherlich beim ein oder anderen noch nicht zu Ende gedacht (> aber wird das überhaupt jemals "fertig"? 😉 ), aber für uns im Moment sehr praktikabel. Wenn jemand Teile benötigt kann ich gerne einen Export zur Verfügung stellen. `
        Wie bekommt man denn diese "Tabellen" hin mit den Rahmen und der versch. Hintergrundfarben der Zellen? Bspw. der Block "Stromelemente" ?
          SchuetzeSchulz last edited by
          hier mal mein erster Entwurf:
          https://youtu.be/jWzg7KWWDmw
            Kippe last edited by
            @Sputnik24:
            So sieht meines aktuell auf einem 7 Zoll Tablet aus. Uhrzeit ist so groß, damit man sie auch vom Sofa aus erkennt.
            iobroker.png `
            Hallo
            Ich habe mal eine Frage zu deinem Vis .
            Es ist Echt Super, und ich möchte mir auch so etwas auf mein Tab 3 z
            für die Wand basteln.
            Leider bin ich noch ein totaler Anfänger in Sachen Vis.
            Kann man nicht die Viso von dir auf mein ioBroker kopiren, so das ich nur noch die Gewerke usw von meiner ccu2 zuordnen muss.
            Und wie ist das mit der Größe vom Tab, und wie bekomme ich die Viso darauf, wenn ich das ganze am PC Fertig mache.
            Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir mal etwas Helfen könntest.
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              @Kippe:
              Kann man nicht die Viso von dir auf mein ioBroker kopiren, so das ich nur noch die Gewerke usw von meiner ccu2 zuordnen muss. `
              Du kannst jede View einzeln exportieren. Dazu gehst Du im Vis-Editor auf den Reiter "Views" und findest dann in der Zeile darunter (wo die View-Pulldown-Liste ist) einen Button "View exportieren". Damit öffnest Du ein Popup, in dem die ganze View als JSON zu sehen ist (ist automatisch alles schon markiert). Dies kopierst Du alles und führt es an selber Stelle bei Dir wieder ein (aber dann natürlich mit dem Button "View importieren"
              Das ganz ist übrigens auch in dieser Doku beschrieben (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de) 😉
              Gruß,
              Eric
                Kunibert last edited by
                Es sind nicht wirklich Tabellen sondern eine Box mit einer anderen Kopffarbe:
                [{"tpl":"tplFrame","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"title":"Stromelemente","title_color":"white","title_top":"3","title_left":"5","header_height":"25","header_color":"#067c9d","title_font":"arial","title_back":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Rolladen-Box","comment":"","visibility-groups-action":"hide","filterkey":"Stromelemente","g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"10px","top":"389px","background-color":"rgba(255, 255, 255, 0.5)","width":"701px","height":"406px","color":"rgb(77, 77, 77)","text-shadow":"none","font-size":"14px","z-index":"0","overflow-x":"visible","border-width":"0px"},"widgetSet":"basic"}]
                  Kuddel last edited by
                  Hab jetzt auch mit VIS angefagen.
                  Bisschen was habe ich schon honbekommen, aber ich bin natürlich noch lange nicht fertig:
                  Startseite
                  Netzwerk
                  Spritpreise
                  Staubsauger
                  System
                  Homematic
                    tempestas last edited by
                    Falls du, so wie ich, Wert auf transparente Hintergründe legst bei deinen Bildern, aber keine fancy Grafikprogramme hast:
                    die kannst du auch mit Powerpoint sehr schnell und einfach erzeugen. Einfach Bild reinziehen, unter "Format" "Transparente Farbe bestimmen", entsprechenden Teil des Hintergrunds (meist ja weiß oder schwarz) anklicken, rechtsklick aufs Bild, speichern als Grafik. Fertig.
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @tempestas:
                      die kannst du auch mit Powerpoint sehr schnell und einfach erzeugen. Einfach Bild reinziehen, unter "Format" "Transparente Farbe bestimmen", entsprechenden Teil des Hintergrunds (meist ja weiß oder schwarz) anklicken, rechtsklick aufs Bild, speichern als Grafik. Fertig. `
                      Ich kann paint.net empfehlen.
                        @Bluefox:
                        Ich kann paint.net empfehlen. `
                        paint.net = Warren paint & Color Co. ????
                        Rainer
                          mrMuppet last edited by
                          Ich zeige auch mal, was ich gerade so fabriziert habe. Ich habe diesmal versucht die Bedienelemente etwas zu reduzieren, weil im automatisierten Haus eh kaum noch etwas "gedrückt" werden muss. (Und bei uns auch nicht gedrückt wird. Ich habe schon fünf Jahre mit Mediola gearbeitet und habe da schon manche Erfahrung sammeln können. Die Rolladen sind zum Beispiel auch nur in eine Richtung schaltbar, je nach dem ob sie oben oder unten sind. Vielleicht verzichte ich aus performance-gründen auch auf die Heizungs-bedienfelder und stelle das nur am PC ein. Ist alles noch nicht fertig, aber auf einem guten Weg.
                          Den Hauptbildschirm gibt es in hell für tagsüber und dunkel für abends (dann aber mit Rolladen statt Markise als Bedienelement). Die Warnungen sind auch noch nicht komplett fertig… Leider
                            damn, das sieht gut aus!
                              andyb last edited by
                              @Homoran:
                              @Bluefox:
                              Rainer ` Gimp
                                Sieht sehr gut aus, schön einfach, vielleicht sollte man sich daran ein Beispiel nehmen und alles Button, die man ne Woche lang nicht anklickt, weiter nach hinten, in andere Views verschieben. Sowas steigert natürlich auch den WAF, frau findet sich dann leichter zurecht! :mrgreen:
                                Aber meine Frau ist von mir viel Technik gewöhnt, sie braucht sich nicht umstellen, wenn sie mal ans Tablet geht und was steuern will! :lol:
                                Enrico
                                • Meistertr
                                  @mrMuppet:
                                  filename="Screenshot_20171115-141948.png" index="4">~~
                                  ! filename="Screenshot_20171115-142032.png" index="3">~~
                                  filename="Screenshot_20171115-141956.png" index="2">~~
                                  filename="Screenshot_20171115-142326.png" index="1">~~
                                  filename="Screenshot_20171115-142343.png" index="0">~~ ` Welche Wetter icon nutzt du?
                                  Gesendet von meinem Handy
                                  • N
                                    nibblerrick last edited by
                                    @Homoran:
                                    @Bluefox:
                                    Rainer `
                                    Ich schaetze, es ist das Programm "paint.net" gemeint, welches unter diese Adresse zu bekommen ist https://www.getpaint.net/index.html
                                      @Meistertr:
                                      Welche Wetter icon nutzt du? `
                                      Das ist https://www.npmjs.com/package/weather-underground-icons
                                      Ich habe allerdings den Pfad vom wunderground etwas korrigieren müssen, damit er auf die Png-dateien verweist.
                                      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                        @mrMuppet:
                                        Ich habe allerdings den Pfad vom wunderground etwas korrigieren müssen, damit er auf die Png-dateien verweist. `
                                        Kannst Du mir sagen, wie Du diese Icons eingebunden hast?
                                          @SchuetzeSchulz:
                                          @mrMuppet:
                                          Kannst Du mir sagen, wie Du diese Icons eingebunden hast? ` Ich habe sie runtergeladen und auf iobroker-Rechner gespeichert (zumindest die png). Dann im wunderground Adapter den Pfad angeben. Ich hab noch ein Script dass im datenpunkt die dateiendung von gif zu png ändert. (kann man aber evtl. auch anders machen).
                                            Hallo mrMuppet.
                                            Kannst du mir kurz sagen, wie du das mit den wunderground icons nachts gemacht hast? Ich habe, weniger elegant als du, dass vor einigen Monaten nämlich auch mal gemacht (Zuordnung lief über ein Skript). Allerdings blieb dann nachts die Grafik eben leer, weil die icons offenbar nur für den Tagbetrieg gedacht sind.
                                            Bei dir scheint aber alles da zu sein?
                                            649
                                            326530
