    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • David G.
      David G. last edited by
      Bei Blockly einfach auf exportieren gehen.
      Den Text einfach kopieren und hier als Code posten.
      Sollte der Code zu lang sein zum posten in eine txt kopieren und hochladen. Word etc erschießen die Formatierung die für blockly von absoluter Relevanz ist.
      • jahnbes
        jahnbes @TimoWald last edited by jahnbes
        @timowald
        Hier der Versuch, das blockly des roborock_history_Fensters als Code zu posten:
          <block type="on_ext" id="Pcy_`=KSeLa/#:Ra1(I|" x="313" y="-162">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="I%;?C_8U.FYsMgF?cK_8">
                <field name="oid">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.0.begin</field>
              <block type="timeouts_wait" id="9}4JhC!z$VkGovbV!,h.">
                <field name="DELAY">1</field>
                  <block type="update" id="js=da^Ta@AS0W:NDV|u~">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum9</field>
                      <block type="get_value" id="9XpWfNnrR4QN~]`7BQ=L">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum8</field>
                      <block type="update" id="{uc!%BDH3j/u2+9e/[p8">
                          <block type="get_value" id="|(D,GY`8bz]K6/mXcY{#">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum7</field>
                          <block type="update" id="re2E+kW*nY.fsBK_C7c]">
                              <block type="get_value" id=":odsDb+C=O*x%J5Q,|$U">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum6</field>
                              <block type="update" id="{*~VN9-0BP+!f0u^nS:?">
                                  <block type="get_value" id="3i2Y}:B^$}jTdwi{OlA?">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum5</field>
                                  <block type="update" id="vBL:Xr~sZ}d{xzm;3+A*">
                                      <block type="get_value" id="4#fxj$Jrj{hpAL*BV2=!">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum4</field>
                                      <block type="update" id="iwXz?b_cGv7?D,+ZncP`">
                                          <block type="get_value" id="^6}Fl-li;~_Hg^W8pJZD">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum3</field>
                                          <block type="update" id="j*e$EpZMYl)#kE]!yl=U">
                                              <block type="get_value" id="X./}xUwOvOnvj*WgU*0;">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum2</field>
                                              <block type="update" id="F:K)!.^aE-;UYHD-oZA2">
                                                  <block type="get_value" id="Yq9I2KXlsisffw7H}R6?">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum1</field>
                                                  <block type="update" id="]8whg*T%vqRs$%-/d=Hw">
                                                      <block type="get_value" id="Z``)=$$0C:oC.`pRj^a?">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Raum0</field>
                                                      <block type="timeouts_wait" id="w8bV?P0iN?NiGODTf-oN">
                                                        <field name="DELAY">3</field>
                                                          <block type="update" id="|X]/Tqi`nMVr.[A4v5Xm">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag0</field>
                                                              <block type="convert_from_date" id="{}d4}0?!8l3)OpN(rO8m">
        <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
        <block type="on_source" id="I/tmSFTcStwL7I[{u4~|">
                                                              <block type="update" id="{)@9iSI~gLXFQ-GQtUIu">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit0</field>
        <block type="convert_from_date" id="SGb.8SzNoY`Oh:nu+FU0">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="on_source" id=":!m3~~oP+}5kHJq^y8%R">
        <block type="update" id="fW!SM_|*Yv=B[S(@z--^">
        <block type="get_value" id=")MPK7)aN6vr;13Jq-_{+">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zimmer_Name_aktuell</field>
        <block type="update" id="]4,!Qd0fXNG:)zM_6C8M">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag1</field>
        <block type="convert_from_date" id="LkTdj]O5cE6N?u[4C+fr">
        <block type="get_value" id="]w@C#,M,vc_|^|Tni%P|">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.1.begin</field>
        <block type="update" id="p4Q#(aFV:0gQe4exA7^j">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit1</field>
        <block type="convert_from_date" id="mrFc1474r/)D0f-j2-{.">
        <block type="get_value" id="y18.Irz+L`E:,-}2DV!s">
        <block type="update" id="zFDza!4}|QHL#B,x0V*Y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag2</field>
        <block type="convert_from_date" id="5BV@_Sw91nj9!6V{Ri2D">
        <block type="get_value" id="vTV-k3bg_h~$5]Du0_$w">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.2.begin</field>
        <block type="update" id="xi{p{a2)82Z1^FGxR1Ub">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit2</field>
        <block type="convert_from_date" id="}l$U|=]+iO]icqPBppnv">
        <block type="get_value" id="y18EBVy-=zVLmau?|grv">
        <block type="update" id="S6vs{)@O=~@Pe;}aOqZ?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag3</field>
        <block type="convert_from_date" id="H-IX2@w%B[dt.t@[G0=$">
        <block type="get_value" id="t#qWA!I5SWm)hhy+RUz@">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.3.begin</field>
        <block type="update" id="hx%?B[}zsn$K~--@eP~y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit3</field>
        <block type="convert_from_date" id="mX|zLuEH2u^7AKVb[jvk">
        <block type="get_value" id="Q`!(ZBG#Ax[J[@;`QL6w">
        <block type="update" id="Q.Hhm%ec.G,uXAL)}E?w">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag4</field>
        <block type="convert_from_date" id="+~!hcwj/t2qL!A(+qg3%">
        <block type="get_value" id="fN$D1~^7.6Y;Wk}sAwvs">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.4.begin</field>
        <block type="update" id="i~ol*cwUXbSKqMd}q($G">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit4</field>
        <block type="convert_from_date" id="oM)cLt3C~1}BW~eLv.`3">
        <block type="get_value" id="Z:UFI)tk{uO|..|-RJk[">
        <block type="update" id="4zDt*:Q,sSR3?dL:5%w.">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag5</field>
        <block type="convert_from_date" id="(W7MFgE^1JMdl@%4`aaH">
        <block type="get_value" id="xUo:n3x=0%t^6RsM{pgm">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.5.begin</field>
        <block type="update" id="s#zLJ[N%a+a_[a5bp%?P">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit5</field>
        <block type="convert_from_date" id="wgyjGdrPLtwL1m-fn;g;">
        <block type="get_value" id="u5=jj({6qR3mSE-rPx({">
        <block type="update" id="E429rmQHO;,20T-e2,]T">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag6</field>
        <block type="convert_from_date" id="aw`qwtUYIm1@=^iI.b-r">
        <block type="get_value" id="aCL1(%cFS)W54bqT?iTO">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.6.begin</field>
        <block type="update" id="-#`p-oCf;V)8,OYG8H4q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit6</field>
        <block type="convert_from_date" id="h7du}eJ`WpsX=rY=KwnO">
        <block type="get_value" id="hsg*#rK=BJ|=+Rlxj-HO">
        <block type="update" id="F)^#!dz(*pbojqr9#J?P">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag7</field>
        <block type="convert_from_date" id="Fy[-:kNTl[4j,lyb4A5u">
        <block type="get_value" id="{C^`tZv/WWNs@0X*x~;l">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.7.begin</field>
        <block type="update" id="UNo-r-=ecR$)4u#MP,{G">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit7</field>
        <block type="convert_from_date" id="%L${;ra?NfHK/A~/IM.{">
        <block type="get_value" id="L}/xvw`-X.ldQ8l:%4tn">
        <block type="update" id="B~).}90o.8^vbwL#jfcL">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag8</field>
        <block type="convert_from_date" id="WFhyf(Iv/%nAEy`VLNKB">
        <block type="get_value" id="5}G}pz(5huf?QNGw{`cN">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.8.begin</field>
        <block type="update" id="?cmQ.Yk7`l#,[I%$BPLx">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit8</field>
        <block type="convert_from_date" id="I3}mo]=JWzf|ux-OQKXr">
        <block type="get_value" id="j%QV`*w#~-%k01k~#|3X">
        <block type="update" id="hfNd]6`xkcp.rIyKR`Dn">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Tag9</field>
        <block type="convert_from_date" id="Va3:r#oZ3PM|-,D?VH33">
        <block type="get_value" id="+MSgRP#{s}v^Rz9vCEa9">
        <field name="OID">roborock.0.Devices.1NmW0q7YbLpmdhMT2EIl5i.cleaningInfo.Records.9.begin</field>
        <block type="update" id="~Wz5|VHh^SvFYTJ],)z^">
        <field name="OID">0_userdata.0.Saugroboter.Zeit9</field>
        <block type="convert_from_date" id="@+GD%se6JzwYCcVT7,.X">
        <block type="get_value" id="?$J6[a5.0pa%s|riGDXd">
        <block type="update" id="W}qk^a5ejS;U$Jk2T?-O">
        <block type="text" id="{:{Po:nJ_ivk(Il}rsNe">
        <field name="TEXT">?</field>
          TimoWald @jahnbes last edited by
          @jahnbes Danke das konnte ich jetzt importieren.
          Kann mir nochmal jemand sagen warum ich bei den Filter und Bürsten keinen Wert angezeigt bekomme?
          Bei dem MiHome Adapter ging es.
            TimoWald @TimoWald last edited by
            Dieser Datenpunkt fehlt auch noch.
            Woran Liegt das?
            jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jahnbes
              @timowald
              Hallo, siehst Du die Räume mit (!) dem jeweiligen Namen, also z.B. Flur, Bad, Schlafzimmer, ... in der App? Wie ich oben schon schrieb ( 30. Okt. 2023, 16:46), die Bezeichnung der Räume muss über die roborock-App eingetragen werden, wie siehe auch oben. Sonst funktioniert es nicht.
              Viele Grüße, Bert.
                @jahnbes bei mir sieht es so aus!
                • jahnbes
                  @timowald
                  Da habe ich keine Antwort, vielleicht weiss copystring, der Entwickler dieses Adapters, eine? Frag ihn mal.
                  Gruß Bert.
                    @jahnbes hallo, ich warte einfach auf ein Update. Die prozentanzeige für die Lebensdauer habe ich jetzt über Home Assistant geholt. Da zeigt der Adapter die Lebensdauer in Sekunden an diese habe ich umgerechnet in %.
                    • jahnbes
                      @timowald Welchen Roborock hast Du? Ich habe im Laufe dieses Threads festgestellt, dass es bei dem Datenhandling offensichtlich signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Typen gibt. Nicht jeder überträgt wohl alles.
                      Ich habe einen Roborock S7 Max V.
                      Gruß Bert.
                        DarkDevil last edited by
                        Ich glaube es gibt auch Unterschiede was die Karten Darstellung betrifft.
                        Ich habe eine S6 MaxV und kann keine Möbel zur Karte hinzufügen ☺️
                        • jahnbes
                          jahnbes @DarkDevil last edited by
                          @darkdevil
                          Da kann wohl nur der Entwickler, copystring, fundiert darauf antworten.
                            A Former User @jahnbes last edited by
                            Ich erhalte bei 2 Q Revos kontinuierlich den Fehler "has to be type "number" but received type "string". Adapter ist Version 0.4.4.
                            • jahnbes
                              @darkdevil
                                @jahnbes halo habe auch den S7 Max V
                                  earl80 last edited by
                                  Moin!
                                  Bin gerade über den Adapter gestolpert, endlich was ohne Token auslesen 👍
                                  Zwei Sachen funktionieren bei mir nicht:
                                  Wartungsarbeiten resetten. Beim senden eines true bei "resetConsumables" tut sich nicht viel. Klappt das bei jemanden?
                                  Die Karte in die VIS einbinden. Der Code beim HTML-Widget sieht so aus:
                                  <img src="{roborock.0.6b8DGQeSsLLF0UHsYyVTMN.cleaningInfo.Records.0.map.mapBase64>
                                  Gruß Pit
                                  • David G.
                                    Ich melde mich no hnam wegen der Kartendarstellung.
                                    Word bei euch der Datenpunkt mit dem Base64 Bild während der Reinigung regelmäßig aktualisiert?
                                    Bei mir hilft nur ein Neustart vom Adapter die Aktualisierung der gui des Adapters (http://IP:6824/map.html).
                                    copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • copystring
                                      copystring @David G. last edited by
                                      @david-g das ist ein Fehler im Adapter und ist in der dev bereits gefixt. Die dev hat aber noch Fehler. Ich muss Zeit finden damit ich mich darum kümmern kann.
                                      • David G.
                                        David G. @copystring last edited by
                                        @copystring
                                        Ich warte einfach geduldig ^^.
                                        • Flexer
                                          Flexer last edited by
                                          Hallo und guten Morgen in die Runde, seit gestern bin ich Besitzer von einem Roborock S8 Pro Ultra. Noch ganz neu in der Roborockwelt muss ich mich erstmal zurechtfinden.
                                          Ich habe gestern auch die Karte in die Vis bekommen, jedoch aktualisiert er nicht die Position. Wie macht ihr das?
                                          • David G.
                                            David G. @Flexer last edited by
                                            @flexer
                                            Die Position am Bild der Karte?
                                            Wenn ja schau mal 2 bzw 3 Posts weiter oben.
                                            81.1k
                                            916
                                            312397
