    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      dass man bei uwz coordinaten eingeben muß
      Nö, dann kommt der nächste und fragt, warum es mit DE48.456680,13.431940 nicht funktioniert! 😉
      Es muss lt. meiner Beschreibung über den Link (mit passenden Koordinaten) die ID ermittelt werden. Und dann diese Zahl an das Landeskennzeichen angehängt werden.
      Das mit der ID kann auch für Deutschland (obwohl hier auch mit PLZ funktioniert) verwendet werden.
      Ja, das war schon immer so
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        I know. War mir vom UWZ-Script noch in Erinnerung.
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki
          UWZ:
          weather-warnings.0.provider.uwz.UWZAT00xxx.formatedKeys.01.headline
          Wenn keine Warnung ist kommt im Wert das:
          Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung, Keine Warnung
            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
            Ich werde wohl in nächsten Stunde ein Update auf Github schieben das hat einen:
            EDIT: ging auch ohne - dafür braucht man zwingend beim ersten Start einen Internetverbindung. Dann holt er sich die ID, wenn der Server nicht erreichbar ist wird das aber nicht wiederholt.
            breaking change
            UWZ - Datenpfade enthalten nicht mehr die Warnzelle, sondern die Koordinaten, wie bei ZAMG.
            • Bessere Konfiguration
            • Einfache Unterstützung weiterer Länder. Wenn ich nach den Sprachen gehe müsste UWZ für diese Länder verfügbar sein:
                        FR?: string;
                        LU?: string;
                        EN?: string;
                        ES?: string;
                        NL?: string;
                        DE?: string;
                        IT?: string;
                        DK?: string;
            EDIT: kann auch später werden, warte auf das Update von Weblate, da sich die Beschreibung des Admininterfaces ändern muß.
            update
            • muss getestet werden. Bin mir nicht sicher, ob ich alles angepasst habe.
            • kein breaking change
            • internet/UWZ Server muß erreichbar sein beim Start des Adapters mit einer neuen uwz config.
            • Warnzelle wird automatisch aus den Koordinaten ermittelt.
            • Übersetzung ist noch nicht angepasst, weblate lässt sich zeit.
            • Adapter startet mit neuer uwzconfig nach ca 7 Sekunden neu.
            • von Sigi berichteter Fehler behoben.
            hm vielleicht mache ich das auch mit einem knopf im admin.
            sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
              update
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:40.177	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.summary.warntypes" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:40.161	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.activeWarnings" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:40.102	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thaw.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:40.093	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thaw.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:40.060	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.fog.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:40.051	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.fog.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:40.014	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.hail.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:40.000	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.hail.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.977	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.heat.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.950	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.heat.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.894	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.black_ice_slippery.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.886	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.black_ice_slippery.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.850	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 5 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.850	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.849	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.848	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thunderstorm.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.843	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.thunderstorm.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.813	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.forest_fire.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.792	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.forest_fire.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.773	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.warntypegeneric" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.764	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.cold.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.746	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.countdown" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.738	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.cold.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.722	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.718	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.711	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.location" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.700	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.location" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.692	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.rain.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.677	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.677	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.676	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.warnlevelnumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.673	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.rain.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.659	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.658	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.619	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.ceiling" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.610	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.ceiling" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.610	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.snowfall.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.604	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.597	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.596	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.impact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.596	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.snowfall.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.579	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.04.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.578	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.03.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.578	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.formatedKeys.02.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.554	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.storm.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.553	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.lastUpdate" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.519	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.storm.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.508	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.484	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.unknown.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.476	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.unknown.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.444	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.none.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.429	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.alerts.none.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:39.411	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.testMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:37.875	info	UWZ activated. Retrieve data.
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:37.578	info	ZAMG activated. Retrieve data.
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:37.478	info	Refresh Interval: 20 minutes
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:33.061	info	starting. Version 0.4.8 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:29.180	info	terminating
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:28.668	warn	State "weather-warnings.0.provider.zamg.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:28.662	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:28.661	info	terminating
              weather-warnings.0
              2023-11-03 05:22:28.660	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Kommt bei jeden Neustart.
              Derzeit gibt es keine Warnung.
                @sigi234
                Ist behoben, anscheinend überholt wegen dem UWZ Serverzugriff der Update code den Initialisierungscode... em 🙂 Der Fehler war schon seit 1 Monat da.
                  @sigi234
                  Ok, habe UWZ erst gestern aktiviert.
                  Bei UWZ gibt es eine Warnung, bei ZAMG nicht. Ich glaube die 2 Provider sind sich nicht einig.
                    @sigi234
                    Den Fehler gabs nicht bei UWZ 😄 Da hatte ich ihn gestern gesehen, aber als ich alle Fehler behoben hatte, gabs den dort nicht mehr... Dafür aber bei allen anderen die ich wegen dem UWZtest aus hatte.
                    Sigi du wolltest noch irgendeine Funktion, mache bitte ein github request, habs schon vergessen was es war. 🙂
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/71
                      sigi2345 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                      closed Button del History #71
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
                        update
                        0.4.8
                        bei DWD ist plötzlich die linke Spalte fehlerhaft (ID steht nicht mehr dort)
                        UWZ Datenpunkte fehlen komplett
                          ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
                          @negalein
                          Zu 1). Hab ich noch nicht beobachtet. Sicher das dort ein ausgewählter Name stand?
                          Zu 2) uwz muss neu konfiguriert werden. Geht jetzt über koordinaten
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
                            Ja, definitiv.
                            Der 3. Name Gemeinde Neuburg a. Inn erscheint auch erst nach ca. 2 Sekunden.
                            Danke, habs gerade entdeckt.
                            Was meinst du mit Teiler '/'?
                            (/ statt ,) habs herausgefunden 🙂
                              @negalein
                              49.9/14,3
                                @negalein sagte in [Test Adapter Weather-
                                Ist , normal?
                                  @ticaki
                                  Im meinen Ort gibt es laut UWZ eine Warnung, im Adapter nicht.
                                  Kann es sein das es nicht berücksichtigt wird weil das Datum von gestern ist?
                                  Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt ist deaktiviert.
                                  • Negalein
                                    Ist , normal?
                                    Ja, normal werden Lat/Long mit , getrennt.
                                      @sigi234
                                      Ist die Warnung in dem JSON das ich unter .warnug speichere?
                                      @Negalein ah ok, da ist ein Timeout der das Zucken des cursors unterbindet. Dann muss ich das wohl anders lösen, mal sehen.
                                        {"results":[],"generator":"PHPjf"}
                                          @sigi234
                                          Muss mir den Code nochmal ansehen aber wenns da nicht steht kommt sie nicht vom Server.
                                          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234
                                            Habe gerade eine Warnung bekommen, bei uns gibt es keine!
                                            Diese ist von DE! Wie kommt die da rein?
                                            UWZDE76768
                                            {"results":[{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE76768","dtgEnd":1699228800,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1699142400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Am Sonntag sind ausgehend von Sturmtief FRED aus der Nacht heraus zeitweise warnrelevante Sturmböen möglich. Dabei kommt es zu Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus West bis Südwest. Montagabend und -nacht lässt der Sturm langsam nach."},"id":"16990318636917.3","creation":1699032360000,"uwzLevel":10,"translationsShortText":{"DE":"Am Sonntag Sturmböen. 70-90 km/h."},"fileName":"meteogroup_warn_16990318636917_20231103172628_1699228800_1699032431.xml","levelName":"alert_warn_orange","shortText":"Stormy gusts. 70-90 km/h.","longText":"On Sunday considerable stormy gusts may occur temporarily. Accordingly, gale-force gusts of 70 to 90 km/h are expected, locally even more. Winds blow from west to southwest. Monday evening and night storm decreases slowly.","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":10,"type":2}],"cached":1}
                                            1077
                                            268837
