    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @sigi234
      Ist behoben, anscheinend überholt wegen dem UWZ Serverzugriff der Update code den Initialisierungscode... em 🙂 Der Fehler war schon seit 1 Monat da.
      Ok, habe UWZ erst gestern aktiviert.
      Bei UWZ gibt es eine Warnung, bei ZAMG nicht. Ich glaube die 2 Provider sind sich nicht einig.
        ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @sigi234
        Den Fehler gabs nicht bei UWZ 😄 Da hatte ich ihn gestern gesehen, aber als ich alle Fehler behoben hatte, gabs den dort nicht mehr... Dafür aber bei allen anderen die ich wegen dem UWZtest aus hatte.
        Sigi du wolltest noch irgendeine Funktion, mache bitte ein github request, habs schon vergessen was es war. 🙂
          https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/71
          sigi2345 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
          closed Button del History #71
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
            update
            0.4.8
            bei DWD ist plötzlich die linke Spalte fehlerhaft (ID steht nicht mehr dort)
            UWZ Datenpunkte fehlen komplett
              ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
              @negalein
              Zu 1). Hab ich noch nicht beobachtet. Sicher das dort ein ausgewählter Name stand?
              Zu 2) uwz muss neu konfiguriert werden. Geht jetzt über koordinaten
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
                Ja, definitiv.
                Der 3. Name Gemeinde Neuburg a. Inn erscheint auch erst nach ca. 2 Sekunden.
                Danke, habs gerade entdeckt.
                Was meinst du mit Teiler '/'?
                (/ statt ,) habs herausgefunden 🙂
                  @negalein
                  49.9/14,3
                    @negalein sagte in [Test Adapter Weather-
                    Ist , normal?
                      @ticaki
                      Im meinen Ort gibt es laut UWZ eine Warnung, im Adapter nicht.
                      Kann es sein das es nicht berücksichtigt wird weil das Datum von gestern ist?
                      Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt ist deaktiviert.
                      • Negalein
                        Ist , normal?
                        Ja, normal werden Lat/Long mit , getrennt.
                          @sigi234
                          Ist die Warnung in dem JSON das ich unter .warnug speichere?
                          @Negalein ah ok, da ist ein Timeout der das Zucken des cursors unterbindet. Dann muss ich das wohl anders lösen, mal sehen.
                            {"results":[],"generator":"PHPjf"}
                              @sigi234
                              Muss mir den Code nochmal ansehen aber wenns da nicht steht kommt sie nicht vom Server.
                              sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sigi234
                                Habe gerade eine Warnung bekommen, bei uns gibt es keine!
                                Diese ist von DE! Wie kommt die da rein?
                                UWZDE76768
                                {"results":[{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE76768","dtgEnd":1699228800,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1699142400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Am Sonntag sind ausgehend von Sturmtief FRED aus der Nacht heraus zeitweise warnrelevante Sturmböen möglich. Dabei kommt es zu Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus West bis Südwest. Montagabend und -nacht lässt der Sturm langsam nach."},"id":"16990318636917.3","creation":1699032360000,"uwzLevel":10,"translationsShortText":{"DE":"Am Sonntag Sturmböen. 70-90 km/h."},"fileName":"meteogroup_warn_16990318636917_20231103172628_1699228800_1699032431.xml","levelName":"alert_warn_orange","shortText":"Stormy gusts. 70-90 km/h.","longText":"On Sunday considerable stormy gusts may occur temporarily. Accordingly, gale-force gusts of 70 to 90 km/h are expected, locally even more. Winds blow from west to southwest. Monday evening and night storm decreases slowly.","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":10,"type":2}],"cached":1}
                                • Negalein
                                  @ticaki
                                  bei mir passt die Warnung per Mail, aber Telegram hat sie 5x geschickt.
                                  1x per Email
                                  5x per Telegram
                                  Edit:
                                  Meldung kann nicht von Wernstein kommen, da hier die ID nicht passt.
                                  Auch auf UWZ.at gibt es keine Meldung.
                                  ID laut JSON: UWZAT01127
                                  2023-11-03 18:33:10.992  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZAT00928] Got 1 warnings from server
                                  2023-11-03 18:33:12.035  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94127] Got 1 warnings from server
                                  2023-11-03 18:33:13.020  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94152] Got 1 warnings from server
                                  2023-11-03 18:33:13.919  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94032] Got 1 warnings from server
                                  2023-11-03 18:33:14.854  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZAT00926] Got 1 warnings from server
                                  2023-11-03 18:33:15.596  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                                  2023-11-03 18:33:15.709  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                                  2023-11-03 18:33:15.848  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                                  2023-11-03 18:33:15.969  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                                  2023-11-03 18:33:16.058  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                                  2023-11-03 18:33:16.059  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                                  2023-11-03 18:33:16.089  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                                  2023-11-03 18:33:16.110  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                                  2023-11-03 18:33:16.167  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                                  2023-11-03 18:33:16.176  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                                  2023-11-03 18:33:16.188  - debug: weather-warnings.0 (164066) [email] start email sending! Messagecount: 1
                                  2023-11-03 18:33:17.340  - debug: weather-warnings.0 (164066) [email] Send the message: {"subject":"Neue Warnung für Wernstein","html":"<table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellpacing=\"0\" width=\"100%\"><tr><td style=\"padding: 5px 0 5px 0;\" bgcolor=\"#fffc04\"><b><font color=#000000>Am Sonntag Sturmböen. 70-90 km/h.</font></b></td></tr><tr><td style=\"padding: 5px 0 20px 0;\"><img src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAgCAYAAABzenr0AAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAAhGVYSWZNTQAqAAAACAAFARIAAwAAAAEAAQAAARoABQAAAAEAAABKARsABQAAAAEAAABSASgAAwAAAAEAAgAAh2kABAAAAAEAAABaAAAAAAAAAEgAAAABAAAASAAAAAEAA6ABAAMAAAABAAEAAKACAAQAAAABAAAAIKADAAQAAAABAAAAIAAAAABfvA/wAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAACyGlUWHRYTUw6Y29tLmFkb2JlLnhtcAAAAAAAPHg6eG1wbWV0YSB4bWxuczp4PSJhZG9iZTpuczptZXRhLyIgeDp4bXB0az0iWE1QIENvcmUgNi4wLjAiPgogICA8cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPgogICAgICA8cmRmOkRlc2NyaXB0aW9uIHJkZjphYm91dD0iIgogICAgICAgICAgICB4bWxuczp0aWZmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3RpZmYvMS4wLyIKICAgICAgICAgICAgeG1sbnM6ZXhpZj0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS9leGlmLzEuMC8iPgogICAgICAgICA8dGlmZjpZUmVzb2x1dGlvbj43MjwvdGlmZjpZUmVzb2x1dGlvbj4KICAgICAgICAgPHRpZmY6UmVzb2x1dGlvblVuaXQ+MjwvdGlmZjpSZXNvbHV0aW9uVW5pdD4KICAgICAgICAgPHRpZmY6WFJlc29sdXRpb24+NzI8L3RpZmY6WFJlc29sdXRpb24+CiAgICAgICAgIDx0aWZmOk9yaWVudGF0aW9uPjE8L3RpZmY6T3JpZW50YXRpb24+CiAgICAgICAgIDxleGlmOlBpeGVsWERpbWVuc2lvbj42NDwvZXhpZjpQaXhlbFhEaW1lbnNpb24+CiAgICAgICAgIDxleGlmOkNvbG9yU3BhY2U+MTwvZXhpZjpDb2xvclNwYWNlPgogICAgICAgICA8ZXhpZjpQaXhlbFlEaW1lbnNpb24+NjQ8L2V4aWY6UGl4ZWxZRGltZW5zaW9uPgogICAgICA8L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj4KICAgPC9yZGY6UkRGPgo8L3g6eG1wbWV0YT4Kiv76YwAACKJJREFUWAm9V3tslMcR393vda/cyz7bwQ6YOIaaisQxEALiZULUAFVaKY0roUqV2rQRlLgNbUMU0eoq2pJQIMQYKsq/6UNAq0Rq0ypVQxrigCMgDm/cQgyxDfEZ39m+1/fa7cz33Z3PGJS2qbqw9+1jdua3M7MzY0JubQeFRISgpWUc49r/pcUFK8qZt/9ECHtxTty9CWCljc82mMKwbs+HT8iStGHIMJqQdZWmXjBN45cD7S2HHVHxOCPxuIAx9s/cXAB4uzjltfvOb81KypZkJkfmeF ...
                                  2023-11-03 18:33:17.344  - debug: weather-warnings.0 (164066) [provider] We have 5 active messages.
                                  Lt. Log 5 Meldungen.
                                  Aber es kommt keine aus Österreich.
                                  Bayern allerdings schon.
                                  Somit müssten 3 Meldungen kommen?
                                  sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                    @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    @ticaki
                                    Wohnst du in diesen Ort? UWZDE76768
                                    Antwort gerne per PN
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                      Nö, bin a waschechter Innviertler.
                                      Hab oben nochmal editiert.
                                        Ok, geht bei dir Github auch nicht? 404 Meldung
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                          Edit:
                                          Wieder da
                                            @negalein
                                            Alles so wie gedacht. Zumindest soweit ich es verstehe. EDIT... ich verstehs doch noch nicht.
                                            Telegram 10 gleiche Warnung = 10 Nachrichten
                                            Email: 10 gleiche Warnungen = 1 Nachricht mit 1 Warnung
                                            Könnte ich jetzt auch so bei Telegram machen, aber als ich diesen Code geschrieben hatte, ging das nur für Email. 🙂
                                            oh ihr vermutet das ich falsch ID im Adapter habe...
                                            1077
                                            269625
