    4. Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!
      A Former User @Iobroker Smarti last edited by
      @iobroker-smarti sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
      Was könnte das Sein soweit ich gelesen habe sind es mehrere Leute die diese Problem haben.
      Moin,
      ist vielleicht nicht die Lösung, aber Du fährst da eine nicht supportete nodeJS konstellation.
      Node-Version: 	18.17.1
      Nodejs-Version: 	10.x.x
      Such hier mal im Forum, nach iob node-update, habs -> https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
      Wenn dann alles up to date ist, dann kannst Du ja, noch den langen Output zeigen, von
      # iob diag
      VG
      Bernd
      • Iobroker Smarti
        @dp20eic War mein Fehler soweit ich das über nodejs -v herausfinden konnte ist es auch 18.17.1
        @iobroker-smarti said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
        Hallo Zusammen ich bin am verzweifeln, ich wollte etwas ändern beim IOT Adapter bezüglich Alexa.
        Eigentlich nur ein weiteres Gerät hinzufügen. Nun geht mein Adapter nicht mehr in der "grünen" Bereich. Ich habe alles Versucht:
        Iobroker Pro
        Iobroker Net beide Passwörte geändert.
        Zertifikate neu eingeholt und und und.
        Adapter neu installiert
        Fehlermeldung lautet im Log:
        Error by device connection: "getaddrinfo ENOTFOUND @pro_iobroker..............................................
        P.S Alexa Skil (Iobroker IOT) Meldung: Die Verknüpfung zwischen den Konten ist abgelaufen.......
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: PI 4b.
        Arbeitsspeicher: 2GB
        Festplattenart: SSD
        Betriebssystem:
        Nodejs-Version: 18.17.1
        NPM-Version: 9.6.7
        Installationsart: Skript/Manuell
        Image genutzt: Ja
        Ort/Name der Imagedatei: Link
          War mein Fehler
          Moin,
          kein Thema, aber kannst Du noch den langen Output vom Kommando iob diag hier hereinstellen, dann haben die helfenden, erst einmal alles Wichtige zusammen.
          VG
          Bernd
          P.S.: aktuelle nodejs ist 18.18.2 daher auch der Link zum anderen Thread, da gibt es jetzt ein Skript von @Thomas-Braun, womit Du ganz einfach diese wichtige Komponente Up to date halten kannst.
          Iobroker Smarti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Iobroker Smarti
            Iobroker Smarti @Guest last edited by Iobroker Smarti
            Also mit dem Link habe ich nun node und nodejs geupdatet. das passte Prima.
            Großen Dank an @apollon77 und @Thomas-Braun.
            Trotzdem besteht das Problem weiterhin. 😞
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             10:31:53 up 1 day, 21:37,  1 user,  load average: 1.69, 0.72, 0.45
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-11-03 10:31:54 CET
                       Universal time: Fri 2023-11-03 09:31:54 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            IobEG
            /home/IobEG
            IobEG adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.8G        735M        188M        0.0K        924M        1.0G
            Swap:            99M         20M         79M
            Total:          1.9G        755M        268M
                     1848 M total memory
                      735 M used memory
                      753 M active memory
                      613 M inactive memory
                      188 M free memory
                      147 M buffer memory
                      776 M swap cache
                       99 M total swap
                       20 M used swap
                       79 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * influxdb.service loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       30G  7.7G   21G  28% /
            devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     370M  1.2M  369M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
            [Wed Nov  1 12:54:25 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:35:92:92 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0a7c123f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Nov  1 12:54:27 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Nov  1 12:54:27 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Wed Nov  1 12:54:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.0G    /var/
            1.7G    /var/log/journal/ed894b9272e241f3a75f436a92573436
            1.7G    /var/log
            144M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            239M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            511M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            429M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
            98M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
            97M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   2
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.euhome.0                 : euhome                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
            Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects:        3688
            States:         3206
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.188.20:9001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96415      15252/iobroker.js-c
            tcp        0      0 192.168.188.20:9000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95741      15252/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      111        11799      501/redis-server 12
            tcp        0      0 127.0.0.1:36183         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       98680      15856/io.yahka.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11821      542/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95914      15439/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       95915      15439/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       96645      15394/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 :::40159                :::*                    LISTEN      1001       96742      15469/io.yahka.0
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      111        11800      501/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11823      542/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       95814      15278/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       98051      15788/io.lovelace.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       96173      15572/io.web.0
            tcp6       0      0 :::42541                :::*                    LISTEN      1001       97142      15856/io.yahka.1
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14949      716/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14841      384/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:49715           0.0.0.0:*                           108        14843      384/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::34806                :::*                                108        14844      384/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14842      384/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11842      716/dhcpcd
            2023-11-03 10:32:40.475  - info: euhome.0 (15688) Found 1 devices
            2023-11-03 10:32:40.477  - info: euhome.0 (15688) Device: eufy (bfebf9fb52e8bcdc85ho98)
            2023-11-03 10:32:41.527  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.1 started with pid 15856
            2023-11-03 10:32:43.831  - info: backitup.0 (15841) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-11-03 10:32:44.093  - info: backitup.0 (15841) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-11-03 10:32:46.809  - info: euhome.0 (15688) Found device on network with IP: undefined
            2023-11-03 10:32:46.871  - info: euhome.0 (15688) Connected to device!
            2023-11-03 10:32:46.911  - info: euhome.0 (15688) [object Object]
            2023-11-03 10:32:47.250  - info: yahka.1 (15856) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-11-03 10:32:47.362  - info: yahka.1 (15856) adapter ready, checking config
            2023-11-03 10:32:47.397  - info: yahka.1 (15856) adding Flur Licht with UUID: c6996353-1ce9-41d9-b833-0b9d2768dfbf
            2023-11-03 10:32:47.420  - info: yahka.1 (15856) adding Nähmaschine Licht with UUID: 36d4edfe-0ce2-4432-80b5-ecfd53dc89ed
            2023-11-03 10:32:47.429  - info: yahka.1 (15856) adding Fernseher  with UUID: ce6acb78-025e-4247-a929-b5a13623843b
            2023-11-03 10:32:47.436  - info: yahka.1 (15856) adding Warmwasser with UUID: dc76cca4-e842-40e2-9e2e-7572ec7b165a
            2023-11-03 10:32:47.444  - info: yahka.1 (15856) adding Waschmaschine with UUID: faf79c24-e973-4a0e-84c1-2008a0dbe55d
            2023-11-03 10:32:47.450  - info: yahka.1 (15856) adding Trockner with UUID: 2ac39dd9-d7b2-470d-8aaf-ed7bf45e9deb
            2023-11-03 10:32:47.457  - info: yahka.1 (15856) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using avahi
            2023-11-03 10:32:53.728  - error: iot.0 (15677) Error by device connection: "getaddrinfo ENOTFOUND @pro_iobroker.smart@gmail.com_.......5f1"
            2023-11-03 10:32:53.732  - error: iot.0 (15677) Error by device connection: "getaddrinfo ENOTFOUND @pro_iobroker.smart@gmail.com_956d...........ffb-53b7b19615f1"
            2023-11-03 10:32:53.734  - info: iot.0 (15677) Connection changed: disconnect
            2023-11-03 10:32:57.448  - info: alexa2.0 (15365) Subscribing to states...
            2023-11-03 10:32:59.248  - info: alexa2.0 (15365) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-11-03 10:33:11.122  - info: alexa2.0 (15365) Initialization Done ...
            2023-11-03 10:33:13.686  - info: euhome.0 (15688) All devices in the network: [{"id":"bfebf9fb52e8bcdc85ho98","ip":"192.168.188.43"}]
            2023-11-03 10:33:17.316  - info: euhome.0 (15688) [object Object]
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Iobroker Smarti last edited by
              @iobroker-smarti
              systemctl status influxdb.service
                Moin,
                zum einen, das was @Thomas-Braun schon nachgefragt hat, dazu noch mein Hinweis, wenn Du auf der kleinen Kiste 2 GB RAM auch noch influxDB betreibst, dann bekommst Du über kurz oder lang, Probleme mit selbigen!
                Dann mal zum eigentlichen Anliegen,
                Du hast da etwas konfiguriert, was so wohl nicht korrekt ist, was Du da gemacht hast, solltest Du uns auch noch zeigen!
                Wie sieht die Konfiguration des Adapters aus?
                VG
                Bernd
                • Iobroker Smarti
                  @dp20eic Also ich nutze kein InfluxDB ich hatte das mal Probeweise drauf, aber schnell gemerkt das Der "kleine" an seine Grenzen kommt.
                  Habe geschaut soweit ist eigentlich keine Installation mehr von Influx DB und Grafana mehr vorhanden.
                  Was meinst du mit Konfiguration ?
                  In dem Code Ausgabe habe ich nur die zahlen durch punkte ersetz. da es ja ein Key ist. (Vielleicht auch übervorsichtig
                    Moin,
                    ja und bei dieser Anmeldung, woran auch immer, geht was schief!
                    Also, hier mein Beispiel, und da in der Konfiguration hast Du ein Fehler!
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      dann solltest Du mal schauen
                      # sudo systemctl status influxdb.service
                      Taucht da noch irgendwie enabled auf, dann
                      # sudo systemctl disable influxdb.service
                      Dann kann man schauen, wo die Servicedatei abgelegt ist und diese dann von Hand löschen.
                      VG
                      Bernd
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @dp20eic
                        Bzw
                        sudo systemctl hide influxdb.service
                        • Iobroker Smarti
                          @dp20eic Ok Also
                          Habe es noch einmal probiert mit Iobroker Pro und Iobroker Net
                          keinen Erfolg im Log habe ich nun
                          Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
                          Zertifikate neu angefordert aber weiter keinen Erfolg.
                          P.S Alexa App Skill Neu Verbunden nur dort steh immer wieder Verknüpfung zwischen den Konten ist abgelaufen.....
                          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          • Iobroker Smarti
                            @dp20eic said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 10:31:09 CET; 1h 9min ago
                                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                    CPU: 2ms
                            Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                            Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Iobroker Smarti last edited by
                              @iobroker-smarti
                              Welchen Skill benutzt Du denn?
                              • Iobroker Smarti
                                Iobroker Smarti @haselchen last edited by
                                @haselchen said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                                @iobroker-smarti
                                Iobroker Iot
                                  Moin,
                                  da wird noch was gestartet
                                  Auflisten, ob noch was von _influxDB_ da ist
                                  # sudo apt list --installed | fgrep influ
                                  Wenn, ja, dann löschen, außer es ist `influxDB2-cli/influxdb-client`, das braucht der `ioBroker - influxdb Adapter`
                                  # sudo systemctl stop influxdb.service
                                  # sudo systemctl daemon-reload
                                  Wie hast Du das damals installiert, per Paketquelle oder hast Du ein deb Paket heruntergeladen und Installiert?
                                  VG
                                  Bernd
                                  • haselchen
                                    @iobroker-smarti
                                    Alles so durchgeführt?
                                    • Iobroker Smarti
                                      @haselchen Moin,
                                      habe das wie du beschrieben gemacht eben gerade sogar mit einer neuen mail Adresse usw. leider keinen erfolg
                                        Moin,
                                        Schritt für Schritt, zeigen, nicht nacherzählen 😉
                                        Dann, ob es hilft, keine Ahnung, den ioT Adapter mal auf Debug stellen und schauen, ob zusätzliche Informationen kommen, oder weil mir nichts Besseres einfällt, mal die Browserkonsole F12 öffnen und schauen was passiert.
                                        Irgendwelche FW, pihols, oä. am Start?
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Iobroker Smarti
                                          Habe deine Befehle und Anweisungen gefolgt leider immer wieder bei
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 13:28:06 CET; 5min ago
                                                  CPU: 1ms
                                          Nov 03 13:28:05 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                          Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                          Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                          Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                                          Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                          Aber ich denke daran sollte es nicht liegen war ja vorher auch soweit unverändert.
                                          Das Thema sollte evlt in einen extra Thread rein. 🙂
                                            Moin,
                                            ja, denke ich auch, kam eben auch schon durch einender 😞
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: frag mal nett bei @Homoran nach, ob er die zwei/drei Postest inflixdb.services betreffend in einen eigenen Thread schieben kann.
                                            iobroker iot
                                            1657
