    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. [gelöst] Grafana sporadisch "no Data"
      schneidy76 last edited by schneidy76
      ich lasse mir meine Daten für PV Erzeugung & Verbrauch als Grafik anzeigen.
      Dabei erscheint alle paar Minuten
      "NO DATA" und das Diagramm verschwindet.
      Das dauert dann ein paar Sekunden, bevor der normale Graph wieder erscheint.
      Ich finde einfach nicht die richtige Einstellung, bzw. auch nicht den Grund für das Verhalten.
      Wo könnte ich ansetzen?
      Diese Meldung konnte ich erhaschen:
      Unexpected end of JSON input
      Danke und VG Torsten
        A Former User @schneidy76 last edited by
        @schneidy76 sagte in Grafana sporadisch "no Data":
        Moin,
        na mal mit einer genauen Beschreibung,
        • was, hast Du am Start, also Versionen usw.
        • wie hast Du das eingerichtet
        • wie sieht das Panel, das Dashboard aus
        • wie sieht die Abfrage der Datenbank aus
        VG
        Bernd
        P.S.: ansonsten, hier mal schauen wie man besser um Hilfe fragt -> https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          schneidy76 @Guest last edited by
          Sorry, natürlich:
          @dp20eic said in Grafana sporadisch "no Data":
          Moin,
            -InfluxDB & Grafana v10.2.0 (895fbafb7a)
            -Eingerichtet auf einer Qnap VM (Debian10)
          VG
          Bernd
          Was benötigst Du noch?
            Moin,
            Du hast 2 Queries, nutzen die beiden den gleichen Zeitbereich, welchen Zeitraum fragst Du ab?
            Deaktiviere mal eine Query, um zu sehen ob es dann klappt.
            No data kommt meist, wenn der Zeitbereich zu klein gewählt wurde oder wenn zu viele Datenpunkte im Zeitbereich anliegen.
            Zu Zeitbereich
            Zu, zu viele Datenpunkte
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              Hi, ich habe beide jetzt so stehen:
              im Grafana läuft es jetzt stabil, ohne Aussetzer
              Muss dazu sagen, ich habe den Data Sources gelöscht und neu angelegt.
              ABER... jetzt aktualisiert sich das widget im ioBroker nicht mehr 😡
                Moin,
                und wie sollen wir Dir dabei helfen, ohne Informationen?
                Meine Glaskugel sagt mir,
                • Du hast keinen neuen Link in Grafana angelegt, sondern den alten beibehalten.
                • Mal alles ordentlich refreshed, gestartet
                Ist nur ein Schuss ins blaue, da Du leider sehr Geizig bist, mit Informationen 🙂
                VG
                Bernd
                  schneidy76 @Guest last edited by schneidy76
                  @dp20eic
                  Den Link habe ich neu erstellt, der ist übrigens auch im Browser nur noch statisch. Es liegt also nicht am ioBroker...
                  Die komplette VM habe ich neu gebootet, Grafana Gui hat sich auch neu aufgebaut.
                  Es muss also an der Freigabe liegen - da habe ich aber nichts geändert.
                  Ich musste aber auch nach den erneuten Anlegen des Data Sources die Datenpunkte neu in die Querys zuordnen...
                  im link steht aber refresh
                  http://192.168.x.x:3000/d/c6048a96-7922-47b9-a7b2-0af6f32ba256/energie?orgId=1&refresh=10s&from=1698994203014&to=1699015803014
                    @schneidy76
                    Moin,
                    na, das war doch der Hinweis, den man braucht 🙂
                    Du hast da ein Zeitbereich drin
                    Ohne Zeitbereich
                    http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=5m
                    Mit Zeitbereich
                    http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=5m&from=1698930425453&to=1699016825454
                    Mit from - to grenzt Du die Darstellung auf genau den Bereich ein und bekommst auch keine neuen Daten angezeigt.
                    Am besten am ende noch
                    &kiosk
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic Vielen, vielen Dank.
                      Man wie blöd muss man denn sein?
                      Das war der richtige Hinweis. Jetzt sieht es gut aus. 👍
                        Moin,
                        'ne, 'ne, alles gut, manchmal sieht man den Wald, vor lauter Bäumen nicht, passiert jedem mal.
                        Gut, wenn es jetzt klappt, dann noch eine Bitte, sollte das Thema für Dich gelöst sein, kannst Du dem Titel im ersten Post, noch ein [Gelöst] voranstellen.
                        VG
                        Bernd
                        grafana influxdb
                        860
