    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      update
      0.4.8
      bei DWD ist plötzlich die linke Spalte fehlerhaft (ID steht nicht mehr dort)
      UWZ Datenpunkte fehlen komplett
        ticaki Developer @Negalein last edited by ticaki
        @negalein
        Zu 1). Hab ich noch nicht beobachtet. Sicher das dort ein ausgewählter Name stand?
        Zu 2) uwz muss neu konfiguriert werden. Geht jetzt über koordinaten
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
          Ja, definitiv.
          Der 3. Name Gemeinde Neuburg a. Inn erscheint auch erst nach ca. 2 Sekunden.
          Danke, habs gerade entdeckt.
          Was meinst du mit Teiler '/'?
          (/ statt ,) habs herausgefunden 🙂
            @negalein
            49.9/14,3
              @negalein sagte in [Test Adapter Weather-
              Ist , normal?
                sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                @ticaki
                Im meinen Ort gibt es laut UWZ eine Warnung, im Adapter nicht.
                Kann es sein das es nicht berücksichtigt wird weil das Datum von gestern ist?
                Eingehende Warnungen nach dem Adapterstart gelten als bekannt ist deaktiviert.
                • Negalein
                  Ist , normal?
                  Ja, normal werden Lat/Long mit , getrennt.
                    ticaki Developer @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Ist die Warnung in dem JSON das ich unter .warnug speichere?
                    @Negalein ah ok, da ist ein Timeout der das Zucken des cursors unterbindet. Dann muss ich das wohl anders lösen, mal sehen.
                      {"results":[],"generator":"PHPjf"}
                        @sigi234
                        Muss mir den Code nochmal ansehen aber wenns da nicht steht kommt sie nicht vom Server.
                        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @sigi234
                          Habe gerade eine Warnung bekommen, bei uns gibt es keine!
                          Diese ist von DE! Wie kommt die da rein?
                          UWZDE76768
                          {"results":[{"center":"UWZ","areaID":"UWZDE76768","dtgEnd":1699228800,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1699142400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Am Sonntag sind ausgehend von Sturmtief FRED aus der Nacht heraus zeitweise warnrelevante Sturmböen möglich. Dabei kommt es zu Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus West bis Südwest. Montagabend und -nacht lässt der Sturm langsam nach."},"id":"16990318636917.3","creation":1699032360000,"uwzLevel":10,"translationsShortText":{"DE":"Am Sonntag Sturmböen. 70-90 km/h."},"fileName":"meteogroup_warn_16990318636917_20231103172628_1699228800_1699032431.xml","levelName":"alert_warn_orange","shortText":"Stormy gusts. 70-90 km/h.","longText":"On Sunday considerable stormy gusts may occur temporarily. Accordingly, gale-force gusts of 70 to 90 km/h are expected, locally even more. Winds blow from west to southwest. Monday evening and night storm decreases slowly.","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":10,"type":2}],"cached":1}
                          • Negalein
                            @ticaki
                            bei mir passt die Warnung per Mail, aber Telegram hat sie 5x geschickt.
                            1x per Email
                            5x per Telegram
                            Edit:
                            Meldung kann nicht von Wernstein kommen, da hier die ID nicht passt.
                            Auch auf UWZ.at gibt es keine Meldung.
                            ID laut JSON: UWZAT01127
                            2023-11-03 18:33:10.992  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZAT00928] Got 1 warnings from server
                            2023-11-03 18:33:12.035  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94127] Got 1 warnings from server
                            2023-11-03 18:33:13.020  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94152] Got 1 warnings from server
                            2023-11-03 18:33:13.919  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZDE94032] Got 1 warnings from server
                            2023-11-03 18:33:14.854  - debug: weather-warnings.0 (164066) [uwz-UWZAT00926] Got 1 warnings from server
                            2023-11-03 18:33:15.596  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                            2023-11-03 18:33:15.709  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                            2023-11-03 18:33:15.848  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                            2023-11-03 18:33:15.969  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                            2023-11-03 18:33:16.058  - debug: weather-warnings.0 (164066) [telegram] Send the message: Warnung: Sturm ab 1:00, Stufe: gelb
                            2023-11-03 18:33:16.059  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                            2023-11-03 18:33:16.089  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                            2023-11-03 18:33:16.110  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                            2023-11-03 18:33:16.167  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                            2023-11-03 18:33:16.176  - debug: weather-warnings.0 (164066) [history]  write message: { „action“: „Neue Warnung“, „start“: „1:00“, „ende“: „1:00“, "type": „Sturm“ }
                            2023-11-03 18:33:16.188  - debug: weather-warnings.0 (164066) [email] start email sending! Messagecount: 1
                            2023-11-03 18:33:17.340  - debug: weather-warnings.0 (164066) [email] Send the message: {"subject":"Neue Warnung für Wernstein","html":"<table border=\"1\" cellpadding=\"0\" cellpacing=\"0\" width=\"100%\"><tr><td style=\"padding: 5px 0 5px 0;\" bgcolor=\"#fffc04\"><b><font color=#000000>Am Sonntag Sturmböen. 70-90 km/h.</font></b></td></tr><tr><td style=\"padding: 5px 0 20px 0;\"><img src=\"data:image/png;base64,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 ...
                            2023-11-03 18:33:17.344  - debug: weather-warnings.0 (164066) [provider] We have 5 active messages.
                            Lt. Log 5 Meldungen.
                            Aber es kommt keine aus Österreich.
                            Bayern allerdings schon.
                            Somit müssten 3 Meldungen kommen?
                            sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                              @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              @ticaki
                              Wohnst du in diesen Ort? UWZDE76768
                              Antwort gerne per PN
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                Nö, bin a waschechter Innviertler.
                                Hab oben nochmal editiert.
                                  Ok, geht bei dir Github auch nicht? 404 Meldung
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    Edit:
                                    Wieder da
                                      @negalein
                                      Alles so wie gedacht. Zumindest soweit ich es verstehe. EDIT... ich verstehs doch noch nicht.
                                      Telegram 10 gleiche Warnung = 10 Nachrichten
                                      Email: 10 gleiche Warnungen = 1 Nachricht mit 1 Warnung
                                      Könnte ich jetzt auch so bei Telegram machen, aber als ich diesen Code geschrieben hatte, ging das nur für Email. 🙂
                                      oh ihr vermutet das ich falsch ID im Adapter habe...
                                      • Negalein
                                        cool wäre, wenn wirklich pro Ort eine Nachricht kommt.
                                        Ich hab im Betreff "Neue Warnung für Wernstein" stehen gehabt, obwohl nur Passau, Neuburg, Neuhaus betroffen ist.
                                        Ich vermute, er nimmt für den Betreff den ersten Ort aus der Liste (bei mir Wernstein).
                                        Und kann bei der Telegramm Nachricht auch der Ort mitgeschickt werden?
                                        Edit: dürfte so passen? Nega, wir haben für ${locationcustom} eine neue Warnung ${Warntypename} ab ${starttime} erhalten, sieht aus wie ein ${_CustomArray}
                                          hm, also erstmal kann du dir die Nachrichten selbst anpassen, dafür hab ich Vorlagen eingebaut, dass du das machen kannst wie du das willst.
                                          Dann habe ich im Title für Pushover Orte hinzugefügt, dass geht jetzt mit dem Ort der ersten Warnung auch bei Emails. Lass den Ort da einfach weg und er stört nicht.
                                          Wenn du Nachrichten haben willst in denen der Ort steht, dann füge doch das locationcustom Token der Nachricht hinzu. In Emails werden GLEICHE Nachrichten aufgefiltern und das ist BUCHSTÄBLICH gemeint. 😉
                                          Eine Email pro Warnzelle. Hatte ich nicht vorgesehen und wäre im moment rein gefummelt. Kannst aber gerne ne Request machen.
                                          update
                                          hab nicht wirklich was geändert, jetzt kann man die lat/log eingeben oder die warncelle, der Admin zeigt auch an welche Warnzelle verwendet wird. Aber nicht direkt, dafür muß die init im Adapter durchgelaufen sein.
                                          EDIT: hatte vergessen auf upload zu drücken
                                          • Negalein
                                            das hab ich jetzt gemacht.
                                            was bedeutet _CustomArray?
                                            mit 0.4.8 schon?
                                            Wo den Ort weglassen?
                                            Danke, werd ich machen.
                                            Da wir im Grenzgebiet wohnen, wäre es intressant, für wo die Warnung ist.
                                            1077
                                            269732
