    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      Shadowhunter23 @arteck last edited by Shadowhunter23
      @arteck also nochmals. Du schreibst im 4ten Beitrag das bei Events sich der Status aktualisiert wenn mqtt was sendet? Jetzt bin ich davon ausgegangen daß wenn keine Bewegung ( onMotion ) vorhanden ist der Datenpunkt auf false geht?
      Ich ändere niemals Datenpunkte von einem Adapter und die Datenpunkte hat der Adapter angelegt. Und wie gewollt habe ich die alten vor der Installation gelöscht.
      arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by arteck
        @shadowhunter23 ahh das ist was anderes.....
        isch guck
        der ändert sich schon ..,nur springt der wieder nicht auf true..
        ändere ich
          @shadowhunter23 so jetzt.. und die instanz neu starten hinterher
            @arteck sorry muss das nochmals fragen. Geht der Datenpunkt auf false wenn keine Bewegung erkannt wurde und auf true wenn Bewegung erkannt wird ( im Order Events bei onMotion )?
            Oder steht der Datenpunkt immer auf true. Irgendwie verstehe ich das Prinzip nicht.
              @shadowhunter23 der switcht nur kurz um bei Bewegung erkannt..true dann wieder false
              die alten Werte (true) die bei dir jetzt noch stehen werden dann nach und nach auf false gehen..
              oder du läscht den Ordner ..der wird dann richtig neu erstellt
                @arteck ja jetzt geht es aber die Funktion muss jetzt einmal ausgeführt werden. Meine Datenpunkte standen ja noch auf true. Und die einzelnen Funktionen im Event Ordner werden erst dann beschrieben wenn die Funktion einmalig am Tablet ausgeführt wird.
                Ja ich lösche gleich alle Datenpunkte nochmals das ist sicherer.
                Sorry war eine etwas schwierige Geburt 😇
                  A Former User @arteck last edited by
                  @arteck
                  Version 3.0.2 laeuft hier auch ohne Fehler im Log, von den Funktionen die auch getestet habe, auch keine Maengel..
                  Danke!
                    MartyBr @Guest last edited by
                    @arteck
                    Die 3.0.2 läuft bei mir auf dem Produktivsystem ohne (bisher aufgefallene Fehler). Ab und zu taucht ein Fehler im Log auf, dass der DP mit der fullybrowser.0.IP.xx nicht existiert. So Scripte sollten nun auf die neuen DPs mit Namen umgestellt sein.
                    Es läuft alles prima, vielen Dank dir 👍
                      guergen @MartyBr last edited by
                      Ich bekomme keine Verbindung per MQTT hin:
                      muss im Fully-Remote-Admin "mqtt://ip_des_fullys:3000" stehen oder wie oben steht ohne "mqtt://"
                      Es geht weder mit, noch ohne; aber wenn ich richtig lese muss das mit "mqtt://" sein.
                      Passwort habe ich auch mal eins vergeben; war ja auch nicht notwendig.
                      Adapter bleibt gelb.
                      Per Rest-Api läuft er wie vorher
                        arteck Developer Most Active @guergen last edited by
                        @guergen sagte in Fullybrowser 3.0:
                        nix ip des fully... ip des iobroker wo der adapter läuft
                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          guergen @arteck last edited by guergen
                          @arteck Bin doof, natürlich ist das die IP der iobrokers...
                          IO-Broker 192.168.1.200
                          Fully-Tab: 192.168.1.76
                          F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Fichte @guergen last edited by
                            @guergen evtl. Port im iobroker noch auf 3000 ändern?
                              guergen @Fichte last edited by
                              @fichte Dachte ich auch erst, aber wozu ist dann unten MQTT Port 3000?
                              Das war´s aber auch nicht 😉
                                @guergen Ach Verdamt, Hät ja sein können
                                  @arteck Kann es sein, dass Fully nicht mit IP v6 zusammen arbeitet?
                                  Sieht nach IP V6 aus: tcp6 :::3000
                                  Hier ein Auszug aus iob diag die Listening-Ports:
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1527       1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16976      474/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20264781   1235793/iobroker.js
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266116   1235793/iobroker.js
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266364   1235962/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266551   1236025/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.1.201:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20271692   1236566/io.socketio
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:11883           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266661   1236074/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20274373   1236746/io.wiffi-wz
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13493      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16978      474/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20320516   1240281/io.fullybro
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20271076   1236720/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20266200   1235811/io.admin.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12786      1/init
                                  udp        0      0 192.168.1.201:123       0.0.0.0:*                           0          16996      483/ntpd
                                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16994      483/ntpd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16990      483/ntpd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20267126   1235947/io.mihome-v
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20270109   1236274/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59609           0.0.0.0:*                           1001       20269269   1236257/io.broadlin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20268846   1236257/io.broadlin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:43956           0.0.0.0:*                           1001       20269268   1236257/io.broadlin
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12787      1/init
                                  udp6       0      0 2a00:6020:a5b5:bb56:123 :::*                                109        17080      483/ntpd
                                  udp6       0      0 fe80::dc29:faff:fe1:123 :::*                                109        17030      483/ntpd
                                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16998      483/ntpd
                                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16987      483/ntpd
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20270111   1236274/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20270110   1236274/io.deconz.0
                                    @guergen Bei mir geht es so.
                                      guergen @Fichte last edited by guergen
                                      @fichte auch nicht mit tcp://
                                        @guergen Da bin ich nu auch ratlos... 😞
                                          Shadowhunter23 @guergen last edited by Shadowhunter23
                                          @guergen laut dem Bild hast am Tablet ein User und Passwort vergeben. Und beim Adapter unten bei mqtt hast du es ausgeschalten?
                                            Fichte @Shadowhunter23 last edited by
                                            @shadowhunter23 Das steht immer da, bzw. steht auch bei mir so da ohne das ich dort was eingegeben habe.
                                            Aber dann müsste er im LOG ja sehen das die Authentifizierung fehl schlägt, bin ich der meinung 🙄
                                            278
                                            67568
