    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Update js-controller - "nodejs is NOT correctly installed"
      Thomas Braun Most Active @George_Best last edited by
      @george_best
      iob update
      iobroker upgrade icons-open-icon-library-png@0.1.2
      iobroker upgrade vis-materialdesign@vis-materialdesign@0.5.9
      versuchen.
        @thomas-braun sagte in Update js-controller - "nodejs is NOT correctly installed":
        icons-open
        Habe ich gerade gemacht. Offensichtlich habe ich - wie auch immer - für diesen Adapter eine Version höher installiert als verfügbar (installiert: 1.0.3, verfügbar 1.02.). Wie auch immer - das Upgrade hat dann wohl einen "Downgrade" auf 1.0.2 gemacht, was auch erfolgreich durchlief.
        Aber dies hat mir irgendwie den js-controller zerschossen:
        iobroker status
        node:internal/modules/cjs/loader:1080
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
            at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Node.js v18.18.2
        Ich habe jetzt eine Rollback gemacht damit das System erstmal wieder läuft. Gibt es noch eine Idee?
          @george_best
          Den js-controller nochmal drüber installieren.
            George_Best @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun mit
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              @george_best
              Ja, aber im richtigen Verzeichnis.
              Vorher
              cd /opt/iobroker
                @thomas-braun sieht leider nicht so gut as:
                npm ERR! code ENOTEMPTY
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T10_47_37_114Z-debug-0.log
                Das Log-file: 2023-11-03T10_47_43_654Z-debug-0.log
                  @george_best
                  iob stop
                  iob fix
                    iob fix:
                    library: loaded
                    Library version=2023-10-13
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2023-10-13
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Ign:3 http://security.debian.org/debian-security bullseyeupdates InRelease
                    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    Fehl:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release
                      404  Not Found [IP: 199.232.190.132 80]
                    Fehl:7 http://security.debian.org/debian-security bullseyeupdates Release
                    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Holen:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian stretch InRelease [24,5 kB]
                    Fehl:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian stretch InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates Release« enthält keine Release-Datei.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                    E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseyeupdates Release« enthält keine Release-Datei.
                    W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                    E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian stretch InRelease« ist nicht signiert.
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Fixing directory permissions...
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git
                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                    npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                    npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                    npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                    npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                    npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket',
                    npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket'] {
                    npm WARN cleanup       errno: -39,
                    npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                    npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                    npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/raw-socket'
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ],
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ],
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7',
                    npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7'] {
                    npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7'
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ],
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/pcap',
                    npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/pcap'] {
                    npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/pcap'
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ],
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ],
                    npm WARN cleanup   [
                    npm WARN cleanup     }
                    npm WARN cleanup   ]
                    npm WARN cleanup ]
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                    npm ERR! command failed
                    npm ERR! command sh -c node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    npm ERR! Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v108' (1)
                    npm ERR! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                    npm ERR! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.5
                    npm ERR! node-pre-gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                    npm ERR! node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" (not found)
                    npm ERR! node-pre-gyp http GET https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v2.3.4/node_libcurl-v2.3.4-node-v108-linux-x64-glibc.tar.gz
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v2.3.4/node_libcurl-v2.3.4-node-v108-linux-x64-glibc.tar.gz
                    npm ERR! node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for node-libcurl@2.3.4 and node@18.18.2 (node-v108 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                    npm ERR! node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v2.3.4/node_libcurl-v2.3.4-node-v108-linux-x64-glibc.tar.gz
                    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                    npm ERR! gyp info using node-gyp@9.4.0
                    npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                    npm ERR! gyp info ok
                    npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                    npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                    npm ERR! gyp info spawn args [
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                    npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                    npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                    npm ERR! gyp info spawn args ]
                    npm ERR! Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                    npm ERR! Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                    npm ERR!
                    npm ERR! gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                    npm ERR! gyp ERR! configure error
                    npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:325:16)
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                    npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                    npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.0-26-amd64
                    npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=9" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v108"
                    npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                    npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                    npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.4.0
                    npm ERR! gyp ERR! not ok
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! build error
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v108' (1)
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1098:16)
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:303:5)
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.0-26-amd64
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! node -v v18.18.2
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.5
                    npm ERR! node-pre-gyp ERR! not ok
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T11_01_57_465Z-debug-0.log
                    mikeal created this issue in request/request
                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                    Qix- created this issue in visionmedia/debug
                    closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                      @george_best
                      Du hast auch Chaos in den Repos. Insbesondere im Security-Repo. Und das Speedtest-Rrpo muss auch angepasst werden. Sieht man sowas nicht beim üblichen System-Update?
                      sudo apt update
                      apt policy libcurl*
                      sagt?
                        sudo apt update:
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Ign:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Ign:4 http://security.debian.org/debian-security bullseyeupdates InRelease
                        apt policy libcurl*
                        libcurl4-openssl-dev:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 7.74.0-1.3+deb11u9
                          Versionstabelle:
                             7.88.1-10+deb12u3~bpo11+1 100
                                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main amd64 Packages
                             7.74.0-1.3+deb11u9 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        libcurl3:
                          Installationskandidat: (keine)
                          Versionstabelle:
                        libcurl4:
                          Installiert:           7.74.0-1.3+deb11u9
                          Versionstabelle:
                         *** 7.74.0-1.3+deb11u9 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        libcurl3-gnutls:
                          Versionstabelle:
                        libcurl-ocaml:
                          Installationskandidat: 0.9.1-1+b4
                          Versionstabelle:
                             0.9.1-1+b4 500
                        libcurl3-openssl-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl3-gnutls-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl4-gnutls-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurlpp0:
                          Installationskandidat: 0.8.1-3
                          Versionstabelle:
                             0.8.1-3 500
                        libcurl-ocaml-dev:
                          Versionstabelle:
                             0.9.1-1+b4 500
                        libcurl-ocaml-30vr0:
                          Versionstabelle:
                        libcurlpp-dev:
                          Versionstabelle:
                             0.8.1-3 500
                        libcurl-ssl-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl-ocaml-dev-30vr0:
                          Versionstabelle:
                        libcurl3-nss-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl3-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl4-dev:
                          Versionstabelle:
                        libcurl4-doc:
                          Versionstabelle:
                        libcurl3-nss:
                          Versionstabelle:
                        libcurl4-nss-dev:
                          Versionstabelle:
                          @george_best
                          Joh, ran an die Meldungen.
                          Danach:
                          sudo apt install libcurl4-gnutls-dev
                            jonny@ioBroker-V2:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt update
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            OK:4 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            jonny@ioBroker-V2:/etc/apt/sources.list.d$ sudo apt install libcurl4-gnutls-dev
                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                              aspell-de-alt bsdmainutils cpp-8 dh-python fdisk geoip-database irqbalance libasan5 libbind9-140 libbind9-161
                              libdbus-glib-1-2 libdns-export1104 libdns1104 libdns1110 libdns162 libevent-2.1-6 libgeoip1 libgl1-mesa-glx
                              libicu57 libio-stringy-perl libisc-export1100 libisc1100 libisc1105 libisc160 libisccc140 libisccc161
                              libisccfg140 libisccfg163 libisl19 libjson-c3 libjsoncpp1 liblwres141 liblwres161 libmpdec2 libnftables0 libnuma1
                              libonig4 libperl5.24 libprocps7 libpython3.5 libpython3.5-dev libpython3.5-minimal libpython3.5-stdlib
                              libpython3.7 libpython3.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libxt-dev python3-asn1crypto
                              python3-entrypoints python3-jeepney python3-keyring python3-keyrings.alt python3-pyasn1 python3-pycryptodome
                              python3-secretstorage python3-xdg python3.5 python3.5-dev python3.5-minimal python3.5-venv python3.7-minimal
                              rename sgml-base tcpd usb.ids x11proto-input-dev x11proto-kb-dev xml-core
                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                              libcurl3-gnutls
                            Vorgeschlagene Pakete:
                              libcurl4-doc libgnutls28-dev libidn11-dev libkrb5-dev libldap2-dev librtmp-dev libssh2-1-dev
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              libcurl4-gnutls-dev
                            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                              libcurl3-gnutls
                            1 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 52 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 778 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 1.619 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                            Holen:1 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 libcurl3-gnutls amd64 7.74.0-1.3+deb11u10 [344 kB]
                            Holen:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 libcurl4-gnutls-dev amd64 7.74.0-1.3+deb11u10 [435 kB]
                            Es wurden 778 kB in 0 s geholt (4.014 kB/s).
                            Changelogs werden gelesen... Fertig
                            (Lese Datenbank ... 64938 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u10_amd64.deb ...
                            Entpacken von libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u10) über (7.74.0-1.3+deb11u9) ...
                            Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4-gnutls-dev:amd64 wird gewählt.
                            Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4-gnutls-dev_7.74.0-1.3+deb11u10_amd64.deb ...
                            Entpacken von libcurl4-gnutls-dev:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u10) ...
                            libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u10) wird eingerichtet ...
                            libcurl4-gnutls-dev:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u10) wird eingerichtet ...
                            Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u6) werden verarbeitet ...
                            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                              @george_best
                              In der /etc/apt/sources.list muss die Zeile bezüglich Security so aussehen:
                              deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free non-free-firmware
                              Alle anderen Zeilen mit Security drin müssen raus.
                              Dann die .list-Datei mit den Backports löschen. Liegt vermutlich in /etc/apt/sources.list.d
                              Und die .list-Datei zum Speedtest muss auch auf bullseye statt stretch lauten.
                                Thomas Braun Most Active @George_Best last edited by Thomas Braun
                                @george_best
                                Okay, hat sich überschnitten...
                                Die mehr als 50 Updates reinziehen!
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Vorher die Backports aber ausschalten.
                                  da liegt nur:
                                  nodesource.list
                                  ookla_speedtest-cli.list
                                  In der sources.list sind diese Einträge drin:
                                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                                  deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                                  Soll ich diese Einträge aus der sources.list rausnehmen?
                                    @george_best
                                    Ja. Backports will man eigentlich nicht verwenden.
                                      @thomas-braun Ich versuch mich mal nun wieder nach oben zu hangeln..
                                      sagt nun:
                                      npm ERR! code 6
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts
                                      npm ERR! command sh -c node main.js --install
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T12_24_45_263Z-debug-0.log
                                        George_Best @George_Best last edited by
                                        sehr seltsam... Beim 2.
                                        wurde der js-controller nun installiert...
                                          Was für ein Kampf 😧
                                          Aber letztendlich doch erfolgreich - JS-Controller wurde erfolgreich geupdated.
                                          @Thomas-Braun Vielen, vielen Dank für deine Hilfe und deine unendliche Geduld 😊
                                            @george_best
                                            Gut. Dann schau jetzt per
                                            iob diag
                                            über Ganze nochmal drüber.
                                            4407
