    4. Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!
    • Iobroker Smarti
      Iobroker Smarti last edited by
      @dp20eic Also ich nutze kein InfluxDB ich hatte das mal Probeweise drauf, aber schnell gemerkt das Der "kleine" an seine Grenzen kommt.
      Habe geschaut soweit ist eigentlich keine Installation mehr von Influx DB und Grafana mehr vorhanden.
      Was meinst du mit Konfiguration ?
      In dem Code Ausgabe habe ich nur die zahlen durch punkte ersetz. da es ja ein Key ist. (Vielleicht auch übervorsichtig
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Iobroker Smarti last edited by
        @iobroker-smarti sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
        Moin,
        ja und bei dieser Anmeldung, woran auch immer, geht was schief!
        Also, hier mein Beispiel, und da in der Konfiguration hast Du ein Fehler!
        VG
        Bernd
          Moin,
          dann solltest Du mal schauen
          # sudo systemctl status influxdb.service
          Taucht da noch irgendwie enabled auf, dann
          # sudo systemctl disable influxdb.service
          Dann kann man schauen, wo die Servicedatei abgelegt ist und diese dann von Hand löschen.
          VG
          Bernd
          Iobroker Smarti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @dp20eic
            Bzw
            sudo systemctl hide influxdb.service
            • Iobroker Smarti
              @dp20eic Ok Also
              Habe es noch einmal probiert mit Iobroker Pro und Iobroker Net
              keinen Erfolg im Log habe ich nun
              Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
              Zertifikate neu angefordert aber weiter keinen Erfolg.
              P.S Alexa App Skill Neu Verbunden nur dort steh immer wieder Verknüpfung zwischen den Konten ist abgelaufen.....
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • Iobroker Smarti
                Iobroker Smarti @Guest last edited by
                @dp20eic said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                Moin,
                VG
                Bernd
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 10:31:09 CET; 1h 9min ago
                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                        CPU: 2ms
                Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                Nov 03 10:31:09 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Iobroker Smarti last edited by
                  @iobroker-smarti
                  Welchen Skill benutzt Du denn?
                  • Iobroker Smarti
                    Iobroker Smarti @haselchen last edited by
                    @haselchen said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                    @iobroker-smarti
                    Iobroker Iot
                      Moin,
                      da wird noch was gestartet
                      Auflisten, ob noch was von _influxDB_ da ist
                      # sudo apt list --installed | fgrep influ
                      Wenn, ja, dann löschen, außer es ist `influxDB2-cli/influxdb-client`, das braucht der `ioBroker - influxdb Adapter`
                      # sudo systemctl stop influxdb.service
                      # sudo systemctl daemon-reload
                      Wie hast Du das damals installiert, per Paketquelle oder hast Du ein deb Paket heruntergeladen und Installiert?
                      VG
                      Bernd
                      • haselchen
                        @iobroker-smarti
                        Alles so durchgeführt?
                        • Iobroker Smarti
                          @haselchen Moin,
                          habe das wie du beschrieben gemacht eben gerade sogar mit einer neuen mail Adresse usw. leider keinen erfolg
                            Moin,
                            Schritt für Schritt, zeigen, nicht nacherzählen 😉
                            Dann, ob es hilft, keine Ahnung, den ioT Adapter mal auf Debug stellen und schauen, ob zusätzliche Informationen kommen, oder weil mir nichts Besseres einfällt, mal die Browserkonsole F12 öffnen und schauen was passiert.
                            Irgendwelche FW, pihols, oä. am Start?
                            VG
                            Bernd
                            • Iobroker Smarti
                              Habe deine Befehle und Anweisungen gefolgt leider immer wieder bei
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 13:28:06 CET; 5min ago
                                      CPU: 1ms
                              Nov 03 13:28:05 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                              Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                              Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                              Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                              Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                              Aber ich denke daran sollte es nicht liegen war ja vorher auch soweit unverändert.
                              Das Thema sollte evlt in einen extra Thread rein. 🙂
                                Moin,
                                ja, denke ich auch, kam eben auch schon durch einender 😞
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: frag mal nett bei @Homoran nach, ob er die zwei/drei Postest inflixdb.services betreffend in einen eigenen Thread schieben kann.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                  @dp20eic sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                                  welche genau?
                                    A Former User @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                                    welche genau?
                                    Moin,
                                    die, die sich mit dem Thema influxdb.service beschäftigen
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/6?page=1
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/11?page=1
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/12?page=1
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/13?page=1
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/17?page=1
                                    • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/20?page=1
                                    Denke, dass das alle sind.
                                    Danke und schönes Wochenende
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic DANKE! aber....
                                      der erste von Thomas ist schon eine Antwort auf den Post davor.
                                      Ein abtrennen der genannten Posts zerreisst teilweise den Kontext in diesem und im abgespaltenen Thread.
                                      Da müssen wir jetzt durch.
                                      Allerdings könnte @Iobroker-Smarti wenigstens jetzt einen neuen Thread zum Thema influxdb.service aufmachen wenn noch nötig.
                                      Iobroker Smarti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Iobroker Smarti
                                        Iobroker Smarti @Homoran last edited by
                                        Also vielen Lieben Dank erst einmal an Alle! beosnders an @dp20eic
                                        Ich habe den Fehler gefunden. Wichtig ist das bei dem Adapter "KEINE" Cloud Url steht.
                                        Ich habe dies gemacht um Geofence zu Testen....... Manchmal sind es die kleinen Dinge die einen den Tag versauen.
                                        Allerdings bin ich um Welten schlauer geworden. Ich hoffe Ihr nehmt es mir nicht übel 🙂
                                        • Iobroker Smarti
                                          @homoran said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                                          Werde ich morgen gerne machen da es denke ich evtl mehr Leute betrifft. Danke auch dir !
                                          iobroker iot
                                          1657
