    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by arteck
      @shadowhunter23 der switcht nur kurz um bei Bewegung erkannt..true dann wieder false
      die alten Werte (true) die bei dir jetzt noch stehen werden dann nach und nach auf false gehen..
      oder du läscht den Ordner ..der wird dann richtig neu erstellt
        Shadowhunter23 @arteck last edited by Shadowhunter23
        @arteck ja jetzt geht es aber die Funktion muss jetzt einmal ausgeführt werden. Meine Datenpunkte standen ja noch auf true. Und die einzelnen Funktionen im Event Ordner werden erst dann beschrieben wenn die Funktion einmalig am Tablet ausgeführt wird.
        Ja ich lösche gleich alle Datenpunkte nochmals das ist sicherer.
        Sorry war eine etwas schwierige Geburt 😇
          A Former User @arteck last edited by
          @arteck
          Version 3.0.2 laeuft hier auch ohne Fehler im Log, von den Funktionen die auch getestet habe, auch keine Maengel..
          Danke!
            MartyBr @Guest last edited by
            @arteck
            Die 3.0.2 läuft bei mir auf dem Produktivsystem ohne (bisher aufgefallene Fehler). Ab und zu taucht ein Fehler im Log auf, dass der DP mit der fullybrowser.0.IP.xx nicht existiert. So Scripte sollten nun auf die neuen DPs mit Namen umgestellt sein.
            Es läuft alles prima, vielen Dank dir 👍
              guergen @MartyBr last edited by
              Ich bekomme keine Verbindung per MQTT hin:
              muss im Fully-Remote-Admin "mqtt://ip_des_fullys:3000" stehen oder wie oben steht ohne "mqtt://"
              Es geht weder mit, noch ohne; aber wenn ich richtig lese muss das mit "mqtt://" sein.
              Passwort habe ich auch mal eins vergeben; war ja auch nicht notwendig.
              Adapter bleibt gelb.
              Per Rest-Api läuft er wie vorher
                arteck Developer Most Active @guergen last edited by
                @guergen sagte in Fullybrowser 3.0:
                nix ip des fully... ip des iobroker wo der adapter läuft
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  guergen @arteck last edited by guergen
                  @arteck Bin doof, natürlich ist das die IP der iobrokers...
                  IO-Broker 192.168.1.200
                  Fully-Tab: 192.168.1.76
                  F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Fichte @guergen last edited by
                    @guergen evtl. Port im iobroker noch auf 3000 ändern?
                      guergen @Fichte last edited by
                      @fichte Dachte ich auch erst, aber wozu ist dann unten MQTT Port 3000?
                      Das war´s aber auch nicht 😉
                        @guergen Ach Verdamt, Hät ja sein können
                          @arteck Kann es sein, dass Fully nicht mit IP v6 zusammen arbeitet?
                          Sieht nach IP V6 aus: tcp6 :::3000
                          Hier ein Auszug aus iob diag die Listening-Ports:
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1527       1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16976      474/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20264781   1235793/iobroker.js
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266116   1235793/iobroker.js
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266364   1235962/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266551   1236025/io.shelly.0
                          tcp        0      0 192.168.1.201:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20271692   1236566/io.socketio
                          tcp        0      0 0.0.0.0:11883           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266661   1236074/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20274373   1236746/io.wiffi-wz
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13493      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16978      474/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20320516   1240281/io.fullybro
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20271076   1236720/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20266200   1235811/io.admin.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12786      1/init
                          udp        0      0 192.168.1.201:123       0.0.0.0:*                           0          16996      483/ntpd
                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16994      483/ntpd
                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16990      483/ntpd
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20267126   1235947/io.mihome-v
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20270109   1236274/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:59609           0.0.0.0:*                           1001       20269269   1236257/io.broadlin
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20268846   1236257/io.broadlin
                          udp        0      0 0.0.0.0:43956           0.0.0.0:*                           1001       20269268   1236257/io.broadlin
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12787      1/init
                          udp6       0      0 2a00:6020:a5b5:bb56:123 :::*                                109        17080      483/ntpd
                          udp6       0      0 fe80::dc29:faff:fe1:123 :::*                                109        17030      483/ntpd
                          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16998      483/ntpd
                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16987      483/ntpd
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20270111   1236274/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20270110   1236274/io.deconz.0
                            @guergen Bei mir geht es so.
                              guergen @Fichte last edited by guergen
                              @fichte auch nicht mit tcp://
                                @guergen Da bin ich nu auch ratlos... 😞
                                  Shadowhunter23 @guergen last edited by Shadowhunter23
                                  @guergen laut dem Bild hast am Tablet ein User und Passwort vergeben. Und beim Adapter unten bei mqtt hast du es ausgeschalten?
                                    Fichte @Shadowhunter23 last edited by
                                    @shadowhunter23 Das steht immer da, bzw. steht auch bei mir so da ohne das ich dort was eingegeben habe.
                                    Aber dann müsste er im LOG ja sehen das die Authentifizierung fehl schlägt, bin ich der meinung 🙄
                                      Shadowhunter23 @Fichte last edited by
                                      @fichte bei mir steht bei Username nichts drin...Screenshot_2023-11-03-14-00-08-632_com.android.chrome-edit.jpg
                                        @shadowhunter23 Stimmt, bin jetzt von mir ausgegangen. sorry
                                          @fichte @Shadowhunter23
                                          Mit oder ohne, bringt alles nix...
                                          Das Debug-Log sagt ja, dass es zuhört; nur hat laut diag (https://forum.iobroker.net/topic/69729/fullybrowser-3-0/36) auf tcp6:
                                          🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                                          fullybrowser.0
                                          	2023-11-03 14:26:24.338	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                                          fullybrowser.0
                                          	2023-11-03 14:26:24.211	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
                                          fullybrowser.0
                                          	2023-11-03 14:26:24.211	info	🗸 192.168.1.76 (192.168.1.76): Config successfully verified.
                                          fullybrowser.0
                                          	2023-11-03 14:26:24.210	debug	Final Config: {"name":"192.168.1.76","id":"Fire-Tab","ip":"192.168.1.76","enabled":true,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"apiType":"mqtt"}
                                          fullybrowser.0
                                          	2023-11-03 14:26:24.181	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                            MartyBr @guergen last edited by
                                            @arteck
                                            Ich bekomme folgende Meldungen vom System:
                                            fullybrowser.0
                                            2023-11-04 05:55:00.115	error	[REST] 192.168.178.35: Error: Sending command setStringSetting failed, received status text: Unknown command or error communicating with device
                                            Zu dieser Zeit schaltet / versucht ein Script die Helligkeit des Displays zu schalten:
                                            // Helligkeit um 5:55 Uhr erhöhen
                                            function myFunc() {
                                            setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.startScreensaver', true);
                                            setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.setStringSetting', '&key=screenBrightness&value=200');
                                            schedule("55 5 * * *", myFunc);
                                            Hast du eine Idee warum der Befehl so nicht mehr angenommen wird?
                                            278
                                            67568
