    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      guergen @Fichte last edited by
      @fichte Dachte ich auch erst, aber wozu ist dann unten MQTT Port 3000?
      Das war´s aber auch nicht 😉
        Fichte @guergen last edited by
        @guergen Ach Verdamt, Hät ja sein können
          guergen @arteck last edited by
          @arteck Kann es sein, dass Fully nicht mit IP v6 zusammen arbeitet?
          Sieht nach IP V6 aus: tcp6 :::3000
          Hier ein Auszug aus iob diag die Listening-Ports:
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1527       1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16976      474/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20264781   1235793/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266116   1235793/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266364   1235962/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266551   1236025/io.shelly.0
          tcp        0      0 192.168.1.201:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20271692   1236566/io.socketio
          tcp        0      0 0.0.0.0:11883           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266661   1236074/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20274373   1236746/io.wiffi-wz
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13493      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16978      474/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20320516   1240281/io.fullybro
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20271076   1236720/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20266200   1235811/io.admin.1
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12786      1/init
          udp        0      0 192.168.1.201:123       0.0.0.0:*                           0          16996      483/ntpd
          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16994      483/ntpd
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16990      483/ntpd
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20267126   1235947/io.mihome-v
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20270109   1236274/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59609           0.0.0.0:*                           1001       20269269   1236257/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20268846   1236257/io.broadlin
          udp        0      0 0.0.0.0:43956           0.0.0.0:*                           1001       20269268   1236257/io.broadlin
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12787      1/init
          udp6       0      0 2a00:6020:a5b5:bb56:123 :::*                                109        17080      483/ntpd
          udp6       0      0 fe80::dc29:faff:fe1:123 :::*                                109        17030      483/ntpd
          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16998      483/ntpd
          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16987      483/ntpd
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20270111   1236274/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20270110   1236274/io.deconz.0
            @guergen Bei mir geht es so.
              guergen @Fichte last edited by guergen
              @fichte auch nicht mit tcp://
                @guergen Da bin ich nu auch ratlos... 😞
                  Shadowhunter23 @guergen last edited by Shadowhunter23
                  @guergen laut dem Bild hast am Tablet ein User und Passwort vergeben. Und beim Adapter unten bei mqtt hast du es ausgeschalten?
                    Fichte @Shadowhunter23 last edited by
                    @shadowhunter23 Das steht immer da, bzw. steht auch bei mir so da ohne das ich dort was eingegeben habe.
                    Aber dann müsste er im LOG ja sehen das die Authentifizierung fehl schlägt, bin ich der meinung 🙄
                      Shadowhunter23 @Fichte last edited by
                      @fichte bei mir steht bei Username nichts drin...Screenshot_2023-11-03-14-00-08-632_com.android.chrome-edit.jpg
                        @shadowhunter23 Stimmt, bin jetzt von mir ausgegangen. sorry
                          @fichte @Shadowhunter23
                          Mit oder ohne, bringt alles nix...
                          Das Debug-Log sagt ja, dass es zuhört; nur hat laut diag (https://forum.iobroker.net/topic/69729/fullybrowser-3-0/36) auf tcp6:
                          🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                          fullybrowser.0
                          	2023-11-03 14:26:24.338	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                          fullybrowser.0
                          	2023-11-03 14:26:24.211	debug	Adapter settings successfully verified and initialized.
                          fullybrowser.0
                          	2023-11-03 14:26:24.211	info	🗸 192.168.1.76 (192.168.1.76): Config successfully verified.
                          fullybrowser.0
                          	2023-11-03 14:26:24.210	debug	Final Config: {"name":"192.168.1.76","id":"Fire-Tab","ip":"192.168.1.76","enabled":true,"mqttInfoObjectsCreated":false,"mqttInfoKeys":[],"restProtocol":"http","restPort":2323,"restPassword":"(hidden)","lastSeen":0,"isAlive":false,"apiType":"mqtt"}
                          fullybrowser.0
                          	2023-11-03 14:26:24.181	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            MartyBr @guergen last edited by
                            @arteck
                            Ich bekomme folgende Meldungen vom System:
                            fullybrowser.0
                            2023-11-04 05:55:00.115	error	[REST] 192.168.178.35: Error: Sending command setStringSetting failed, received status text: Unknown command or error communicating with device
                            Zu dieser Zeit schaltet / versucht ein Script die Helligkeit des Displays zu schalten:
                            // Helligkeit um 5:55 Uhr erhöhen
                            function myFunc() {
                            setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.startScreensaver', true);
                            setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.setStringSetting', '&key=screenBrightness&value=200');
                            schedule("55 5 * * *", myFunc);
                            Hast du eine Idee warum der Befehl so nicht mehr angenommen wird?
                              arteck Developer Most Active @MartyBr last edited by arteck
                              @martybr isch guck..jop hast noch ein BUG gefunden
                                MartyBr @arteck last edited by
                                @arteck 😇
                                  @martybr so ist auf GIT ... kannst laden..oder bis morgen warten .. dann ist die 3.0.3 auch da
                                  Neuschwansteini M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @arteck last edited by Neuschwansteini
                                    @arteck
                                    Guten Morgen,
                                    gerade die 3.0.3 installiert, da kam das hier, hatte ich vor ein paar Monaten mit dem Fully-mqtt-Adapter auch mal, dann war ne Zeitlang ruhe, jetzt gerade ist mir das wieder ins Auge gestochen:
                                    Issue auf Git machen oder reicht das hier? 🙂
                                      @arteck Danke dir. Ich warte dann mal bis Morgen. Ich habe die Scripte erstmal deaktiviert.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Habe die 3.0.3 und verwende RestAPI, da ich ein alles FireHD mit Android 5.x habe, was MQTT auf Fully Ebene ja nicht unterstüzt.
                                        Läuft soweit auf den ersten Blick - es kommt nur diese eine Warn Meldung - was wichtiges?
                                        fullybrowser.0
                                        18448	2023-11-04 18:39:21.341	warn	[REST] 10.122.60.62: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          arteck Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan dann antwortet das ding nichtinnerhalb der Eingestellten Zeit
                                          setzt die mal höher
                                          • david83
                                            david83 last edited by
                                            Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
                                            Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
                                            Mein Versuch war:
                                            http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
                                            Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
                                            Wäre eine nette Sache.
                                            Mfg
                                            David
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            278
                                            37072
