    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @jh537 last edited by
      @jh537
      Kannst du direkt beim E3DC mal prüfen ob dort diese drei Werte auch auf 0W stehen. Eventuell ist es ja ein Verbindungsproblem und die Werte werden nicht übertragen.
      jh537 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jh537
        jh537 @ArnoD last edited by
        @arnod auf korrekt auf 0. ich konnte die letzten tage nie cc nostrom aktivieren, wenn am e3dc der notstrom aktiv war....
        ich lasse jetzt erst mal notstrom mit e3dc laufen, mal schauen, vielleicht auch hinüber
        • jh537
          @arnod also e3dc läuft noch aber wenn er dann auf netz umschaltet, zieht er konstant noch ca. 50 W aus der Batt, das macht die natürlich leer und dann wird nachgeladen. nur komisch, als wir es gestern getestet hatten lief es doch auch anstandslos...
          • jh537
            jh537 @ArnoD last edited by jh537
            ... gelöscht
              @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Das liest sich so, als die Powersave Funktion vom E3DC nicht aktiviert ist und der Wechselrichter deswegen nicht abschaltet. Hast du das in den Einstellungen mal geprüft?
              jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jh537
                @arnod Die ist an. Hab gesehen, dass er das Takten früh gemacht hat als die PV langsam gestartet ist. Aber trotzdem waren pulsierende Lasten auf der Batt zu sehen. Ich meine aber kein Rekais schalten gehört zu haben.
                • jh537
                  jh537 @jh537 last edited by jh537
                  Früh das kleine Tal kurz vor 7, da habe auf dem e3dc-Systemmoni gesehen, dass da mal kurz PV-Energie kam-wahrscheinlich ist das die Ursache.
                    @jh537
                    Verstehe ich das richtig, du hast diese Schwankungen, ohne dass das Script CC läuft und die PV-Leistung ansteigt?
                    • jh537
                      @arnod jo, wenn es davon ist-so ganz genau sieht man das ja nicht in dem systemmonitor, script war aus-hatte abends wieder auf e3dc notstrom umgeschaltet
                        @jh537
                        Die 50W könnte ich mir durch den Verbrauch vom WR erklären, aber das sollte eigentlich aus dem Netz gezogen werden und erklärt auch nicht das Pulsieren.
                        jh537 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          ArnoD @ArnoD last edited by
                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.2.15
                          Änderungen:
                          • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben bei der Berechnung der soll Ladeleistung.
                            ArnoD @jans_ios last edited by
                            @jans_ios
                            Die soll Ladeleistung kannst du nur bedingt, wenn überhaupt zum Regeln von deinem Heizstab verwenden.
                            Es wird eigentlich nur berechnet, welche Leistung nötig wäre, um die Batterie bis Ladeende auf SOC Ladeende zu laden.
                            Je nach Einstellung kann dieser Wert vom tatsächlichen Wert, was CC berechnet, abweichen.
                            z. B. die eingestellte Ladeschwelle ist noch nicht erreicht, dann wird die gesamte PV-Leistung zum Laden verwendet, aber die soll Ladeleistung würde nur die berechnete Ladeleistung anzeigen und die wäre natürlich geringer.
                              jans_ios @ArnoD last edited by
                              @arnod
                              In dem Moment wäre der Wert meiner Meinung nach sinnvollerweise auf die Max. Ladekapazität des HKW zu setzen. Dann würde mein Skript in meinem Gerät erst dann den Heizstab ansteuern, wenn mehr als 9kW + Hausverbrauch + Wallbox vorhanden ist.
                              Welchen Wert könnte ich alternativ abfragen, ob gerade alles Vorhandene in den Akku sollte?
                                @jans_ios
                                Der einzige Wert wo du sicher sein kannst, dass die Leistung nicht benötigt wird, ist die Einspeiseleistung.
                                Ich mache das bei der Steuerung der Wallbox auch so.
                                In dem Script prüfe ich, ob gerade in das Netz eingespeist wird und berechne die maximale Ladeleistung für das Auto.
                                Vom Hausverbrauch wird in einem anderen Script die Ladeleistung der Wallbox abgezogen und diesen Wert verwende ich als Hausverbrauch in meinem Wallbox Script.
                                Mit deinem Heizstab müsste es eigentlich genauso funktionieren.
                                z.B so :
                                        if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W <= 0){
                                            HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W)-2500; // Wenn der Heizstab min. 2000 W benötigt
                                        }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W <= 0) {
                                            HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)+BatterieLeistung_W)-2500;
                                        }else if (NetzLeistung_W > -500 && BatterieLeistung_W > 0) {
                                           HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)-BatterieLeistung_W);
                                        }else if (NetzLeistung_W <= -500 && BatterieLeistung_W > 0){
                                            HeizstabLeistung_W = (PV_Leistung_W-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                                        // Prüfen ob Hausverbrauch und Leistung Heizstab die max. WR-Leistung-500W übersteigt
                                        if (HeizstabLeistung_W+(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell) > MaxLeistungWR_W-500){HeizstabLeistung_W = (MaxLeistungWR_W-500)-(Hausverbrauch_W-Heizstableistung_Aktuell)}
                                  as @ArnoD last edited by
                                  @arnod gibt es Veränderungen der Steuerung des E3DC systems
                                  Hab im letzten Herbst Winter gelegentlich die Batterie zwischendurch geladen bei geringem Strompreis
                                  Das funktioniert aber aktuell nicht mehr
                                  Per pscp geb ich Befehl in iob ans Gerät er schaltet um mit eingestellten Leistung jedoch nach paar Sekunden geht das System zurück auf entladen der Batterie
                                  Unabhängig von dem Skript chargeControl das weiß ich dazu abzuschalten
                                  Was kann man nu tun oder wurde diese Steuerungsmöhlichkeit entfernt
                                  Bitte um Hilfe und hinweise
                                  peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • peterk34
                                    peterk34 @as last edited by
                                    @as ich habe es gerade getestet ... scheint wieder zu funktionieren, dauert aber länger bis die Werte im Portal ankommen (rd 3 Minuten)
                                    • Z
                                      Zelkin @ArnoD last edited by
                                      @arnod
                                      Danke für die Rückmeldung 🙂
                                      Die Diagramme wäre in jedem Fall Interressant ..... und zur beruhigung 😉
                                        Abyss @ArnoD last edited by
                                        @arnod
                                        @jans_ios
                                        Hallo ArnoD, jans_ios,
                                        ich verfolge eure "Heizstab-Diskussion" jetzt schon eine Weile, da ich auch sehnsüchtig auf die Lieferung von meinem MyPV-ELWA2 warte.
                                        Dieser soll nun endlich kommende Woche geliefert und montiert werden, weswegen ich mich schon darauf vorbereite diesen in Kombi mit dem Charge-Control-Script zu steuern.
                                        @ArnoD
                                        Du erwähntest in deiner letzten Antwort ein "anderes" Script welches die Ladeleistung der Wallbox vom Hausverbrauch abzieht um diesen Wert im Wallbox-Script zu nutzen.
                                        Dieses Script hast du aber nicht zufällig im Github hinterlegt? zumindest hätte ich es nicht gesehen.
                                        Auch hattes du hier: https://forum.iobroker.net/post/1009779 bereits einen Scriptansatz gepostet.
                                        Wenn ich die letzte Diskussion richtig verstanden hatte, hat dies aber zu einem Jo-Jo-Effekt geführt?
                                        Da ich nicht so tief im scripten drin bin hoffe ich etwas auf euren Rat und Unterstützung wie ich das Thema am besten angehen könnte. 😉
                                        Danke schon mal für jeden Tipp.
                                          ArnoD @Zelkin last edited by
                                          @zelkin
                                          Upps, habe dich doch glatt vergessen 🙂
                                          Bei meinem Diagramm fehlen leider zwei Jahre, da es den e3dc-rscp Adapter noch nicht gab.
                                          Aber die abflachende Kurve ist trotzdem zu erkennen.
                                            ArnoD @Abyss last edited by
                                            @abyss
                                            Wusste ich doch, dass ich da schon mal was gebastelt habe. Hatte ich schon wieder vergessen. 🙂
                                            Wenn das nicht funktioniert, müsste man noch mal optimieren.
                                            @jans_ios hattest du mit dem Script von mir das Problem mit dem Jo-Jo-Effekt?
                                            const sID_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'       // Aktueller Verbrauch Heizstab in W
                                            const sID_PV_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_PV';                         // PV_Leistung
                                            const sID_Eigenverbrauch = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_HOME';                    // Hausverbrauch_Leistung
                                            const sID_Netz_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_GRID';                     // Einspeiseleistung
                                            const sID_Batterie_Leistung = 'e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT';	                // Batterie_Leistung
                                            const sID_Soll_LeistungHeizstab_W = 'modbus.2.holdingRegisters.1000_Power'  // Soll Leistung Heizstab an Schnittstelle
                                            const sID_IstTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1001_Temp1'          // Aktuelle Temperatur am Heizstab
                                            const sID_MaxTempHeizstab = 'modbus.2.holdingRegisters.1002_WW1_Temp_max'   // Maximal-Temperatur lt. Drehregler am Heizstab, Skript peil 5 Grad weniger an, da Heizstab sonst selbst abregelt und sich Skript und Heizstab streiten
                                            on({id: sID_PV_Leistung, change: "ne"}, async function (obj) {
                                                let BatterieLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Batterie_Leistung)).val;
                                                let PV_Leistung_W = (await getStateAsync(sID_PV_Leistung)).val;
                                                let LeistungHeizstab_W = (await getStateAsync(sID_LeistungHeizstab_W)).val;
                                                let Hausverbrauch_W = (await getStateAsync(sID_Eigenverbrauch)).val
                                                let HeizstabLadeleistung_W= 0;
                                                let NetzLeistung_W = (await getStateAsync(sID_Netz_Leistung)).val;
                                                let MaxTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_MaxTempHeizstab)).val;
                                                let IstTempHeizstab = (await getStateAsync(sID_IstTempHeizstab)).val;
                                                Hausverbrauch_W =Hausverbrauch_W - LeistungHeizstab_W; //Hausverbrauch ohne Leistung Heizstab
                                                 // Prüfen ob Werte Netz oder Batterie negativ sind
                                                    HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W) - 3000;
                                                    HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W+BatterieLeistung_W) - 3000;
                                                    HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W);
                                                    HeizstabLadeleistung_W = (PV_Leistung_W-Hausverbrauch_W-BatterieLeistung_W-NetzLeistung_W);
                                                // Prüfen ob HeizstabLadeleistung_W > 3000W ist
                                                if (HeizstabLadeleistung_W > 3000){HeizstabLadeleistung_W = 3000}
                                                // Prüfen ob MaxTempHeizstab - 5 Grad Reserve erreicht sind
                                                if (IstTempHeizstab >= MaxTempHeizstab-5){HeizstabLadeleistung_W = 0}
                                                // Vorgabe Heizleistung an Schnittstelle übermitteln
                                                await setStateAsync(sID_Soll_LeistungHeizstab_W,HeizstabLadeleistung_W);
                                            3439
                                            1574278
