    4. Vorstellung meiner VIS
      saeft_2003 Most Active @Crusher last edited by
      @crusher
      Wenn ich in der Vergangenheit einen kompletten export gemacht habe ist immer iorboker abgestürzt.
      Aber seitdem ist viel passiert ich kann es am Wochenende nochmal probieren…
      sigi234 Crusher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
        @crusher
        Hallo, welchen Browser verwendest du?
        Bei mir gab es auch Probleme wenn das Projekt zu groß wurde(Chrome). Mit FF ging es aber dann.
        • Crusher
          Crusher @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 wäre aufjedenfall super glücklich damit 🙂
            saeft_2003 Most Active @Crusher last edited by saeft_2003
            @crusher
            export hat geklappt. Falls du Fragen hast dann frag 🙂 hier mal ein paar Bilder (nicht alles) vom aktuellen Stand der VIS...
            https://www.icloud.com/iclouddrive/028NS-Bcdrb87pDX-aiVZRung#2023-10-21-mainneu
            schon krass wie sich im laufe der jahre von 2019 bis jetzt sich die VIS verändert hat...
            Crusher Niz Nokz 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • Crusher
              @saeft_2003
              Erstmal vielen für den Export und das hochladen.
              Die PV Übersicht sieht echt genial aus. Ich hoffe ich kann mich damit gut vorbereiten um beim release von VIS 2 auch etwas ordentliches zustarten.
              Irgendwie stehe ich aktuell aber vor dem Problem das ich beim Import keine Views angezeigt bekomme da angeblich die vis-views.json nicht gefunden wird (sie ist vorhanden)
              Wird vermutlich daran liegen das ich nicht alle Adapter der Widgets von dir installiert habe.
              Kann das jemand eventuell bestätigen?
                @crusher
                Das weiß ich ehrlich gesagt nicht wo bei dir das Problem liegt. Vielleicht kann @sigi234 hier weiter helfen?
                Alternativ könntest du mir mal einen view deiner Wahl nennen und ich mach davon einen export und du schaust ob das geht.
                  Ok, habe es bei mir getestet. Funktioniert bei mir.
                  @Crusher
                  Welche Versionen von:
                  ADMIN:
                  JS-CONTROLLER:
                  WEB:
                  VIS:
                  LOG sagt was?
                  F12 Konsole sagt was?
                  Screenshot von Web-server bitte
                  Crusher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Crusher
                    Crusher @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Danke hat mit geholfen anscheinend hat sich das HabPanel nicht mit der VIS verstanden und hat beim Import Probleme gemacht.
                    Asche auf mein Haupt da hätte ich auch selber drauf kommen können
                      Kippe last edited by
                      Könntest du mir die css daten geben für die Widgets.Am besten die Robotor Wiew komplett. 👍
                        Kippe @Kippe last edited by
                        Ich möchte ja nicht aufdringlich wirken, aber könntest du mir noch mal die genauen Einstellungen der css Daten geben oder am besten ein Widget posten
                          saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by
                          @kippe
                          wenns klappt heute Abend
                            @kippe
                            landroid.txt
                            css.txt
                              Kippe @saeft_2003 last edited by
                              Danke dir 🙋‍♂️👍🙋‍♂️
                              Muss ich das ganze css bei mir eintragen, oder nur den letzten Teil ?
                                @kippe
                                Alles bestimmt nicht. Entweder du suchst dirs raus, oder fügst einfach alles ein.
                                  Super 👍
                                  Hatte jetzt mal endlich Zeit es zu probieren.
                                  Sieht wirklich Genial aus 👌
                                  Hätte da aber mal noch eine Frage zur Seitlichen Bar zum aufklappen. Wie hast du das gemacht, und was brauche ich dafür alles um das zu machen. Habe mittlerweile auch kein Platz mehr unterhalb der View was zu platzieren 🤩
                                    @kippe
                                    Ich hab doch mein ganzen Projekt bereitgestellt da sind alle widget drin die du brauchst.
                                    Hast du dir das mal angeschaut?
                                      Nein habe ich noch nicht.
                                      Braucht man denn einen Adapter dafür, oder geht das so in den Einstellungen mit den Widgets?
                                        @kippe
                                        Du brauchst vis-materialdisign.
                                        • Pamf
                                          Pamf last edited by Pamf
                                          @saeft_2003 Leider bekomme ich die Standanzeige von Werten bei Grafana noch nicht so schick hin wie Du. Kannst Du mir sagen, wie Du
                                          dieses hinbekommst? Gerne auch als Grafana-Export.
                                            saeft_2003 Most Active @Pamf last edited by
                                            @pamf
                                            hier als json
                                              "id": 4,
                                              "gridPos": {
                                                "h": 8,
                                                "w": 12,
                                                "x": 0,
                                                "y": 0
                                              "type": "bargauge",
                                              "pluginVersion": "8.3.3",
                                              "links": [],
                                              "fieldConfig": {
                                                "defaults": {
                                                  "thresholds": {
                                                    "mode": "absolute",
                                                    "steps": [
                                                        "color": "semi-dark-red",
                                                        "index": 0,
                                                        "value": null
                                                        "color": "semi-dark-yellow",
                                                        "index": 1,
                                                        "value": 10
                                                        "color": "semi-dark-green",
                                                        "index": 2,
                                                        "value": 20
                                                  "mappings": [],
                                                  "color": {
                                                    "mode": "thresholds"
                                                  "max": 100,
                                                  "min": 0,
                                                  "unit": "percent"
                                                "overrides": []
                                              "options": {
                                                "reduceOptions": {
                                                  "values": false,
                                                  "calcs": [
                                                    "last"
                                                  "fields": ""
                                                "orientation": "horizontal",
                                                "displayMode": "gradient",
                                                "showUnfilled": true,
                                                "text": {}
                                              "targets": [
                                                  "groupBy": [
                                                      "params": [
                                                        "$__interval"
                                                      "type": "time"
                                                      "params": [
                                                        "null"
                                                      "type": "fill"
                                                  "measurement": "meine-datenpunkte.0.Füllstand_Zisterne.Füllstand_Zisterne_in_Prozent",
                                                  "orderByTime": "ASC",
                                                  "policy": "default",
                                                  "refId": "A",
                                                  "resultFormat": "time_series",
                                                  "select": [
                                                        "params": [
                                                          "value"
                                                        "type": "field"
                                                        "params": [],
                                                        "type": "last"
                                                  "tags": []
                                              "datasource": null
                                            vis
                                            45
                                            339
                                            86042
