    4. [gelöst] IOB installation mit "curl" startet nicht
      Happyuser20 @OliverIO last edited by
      @oliverio Ich habe den Raspi 2021 aufgesetzt und den Voklszähler installiert.
      Danach noch openv für die Viessmannheizung installiert. Das lief damals alles unter dem Volkszähler.
      Davon habe ich ein Image1
      Danach habe ich erst den IOB installiert. Hat alles sehr gut funktioniert bis jetzt.
      Vor einer woche wollte ich ein Node Update machen und dabei alles abgeschossen.
      Zuerst habe ich ein aktuelles OS draufgemacht, da hat das installieren von IOB fehlerfrei funktioniert. Aber ich hatte dann Probleme openV zu installieren (weis auch nicht mehr wie ich das damals hinbekommen habe)
      Jetzt möchte ich das Image aus 2021 wieder als basis verwenden.
      • OliverIO
        OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
        @thomas-braun sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
        @happyuser20
        curl -L https://iobroker.net/install.sh | bash
        sagt?
        @OliverIO
        Können wir uns darauf einigen, das ein offizielles EndOfLife halt bedeutet, das ein Release tot ist und per LTS nur noch im Koma künstlich beatmet wird? EoL ist der letzte Hinweis darauf schleunigst vom toten Pferd abzusteigen. Sonst wird wieder gedacht: Och, läuft doch noch, näwaah tschänge irgendwas, ich leg mich wieder schlafen.
        Das sind halt sehr blumige Worte. Wenn wir uns das hier für unseren Anwendungsfall vor Augen führen, was debian denn in den unterschiedlichen Releastypen tatsächlich macht.
        Aktueller Zustand der Releasebezeichnungen:
        Bookworm = stable
        Bullseye = oldstable
        Buster = LTS
        für das stable Release wird natürlich der aktuelle Linuxkernel genommen + im Rahmen der Distribution stabile Versionen der ganzen Applikationen paketiert. Daher führt Debian bei den Applikationen meist auch nicht immer die neuesten Versionen, sondern hinkt da um einiges zurück. Dafür gilt Debian deswegen auch eher als stabil
        Während stable werden Securityfixes umgesetzt. Neue Applikationen werden der Distributionen nicht hinzugefügt (ausser wegen Security fixes). Daher ist innerhalb eines Releases auch nicht wirklich mit neuen Funktionen zu rechnen
        oldstable = Am Release wird nicht wirklich was gemacht, das Security Team kümmert sich weiter um Security fixes
        LTS = eigentlich wie oldstable, nur das der Umfang weniger Architekturen (i386, amd64, armel, armhf and arm64) betrifft, sowie das nicht mehr das Security Team zuständig ist, sondern nutzende Firmen und Freiwillige sich darum kümmern.
        Also bis LTS passt das hier für uns, da für iobroker für den iobroker nur auf node setzen und das eh separat von außen installiert wird. Alle anderen Applikationen betrifft unseren Anwendungsfall nicht.
        Wenn jemand etwas eh komplett neu aufsetzt, klar dann aktualisieren.
        allerdings lese ich hier immer wieder, wenn einer eine Problemstellung hat -> Aktualisier das Betriebssystem, obwohl das primär das Problem nicht heilt.
        Evtl heilt eine neue Installation evtl fehlgeleiteten Konfigurationen und das ist dann für Anfänger einfacher, als an einer verkorksten Installation herumzudoktern.
        Allerdings würde ich persönlich gern die Wahl haben.
          Happyuser20 last edited by
          Nach dem Update auf auf Bullseye das selbe mit IOB
          Er will nicht.
          Dann bleibt mir nur alles neu aufzusetzen und mich mit OPENV auseinanderzusetzen.
          • OliverIO
            OliverIO @Happyuser20 last edited by OliverIO
            @happyuser20
            füge mal dem curl befehl die option -v hinzu, also so
            curl -sLfv https://iobroker.net/install.sh | bash -
            das steht für verbose. dann sollte der curl befehl etwas mehr erzählen, was er gerade macht.
            gibt es den aktuell irgend etwas aus?
              Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
              Nur läufst du 'Gefahr', das es immer komplizierter wird das Gesamtkonstrukt auch am laufen zu halten. Gerade nodejs ist da ein gutes Beispiel. Aktuelles nodejs baut nicht mehr auf 'Debian 9'/Stretch und allem was davon abgeleitet wurde. Betraf dann auch Ubuntu 'Bionic', was damals sogar noch im LTS-Zeitraum war. Es ist also eine schlechte Idee die EndOfLife-Zeitpunkte zu verpassen. Nicht umsonst sind diese Daten lange im Voraus bekannt und es gibt eine Übergangsphase von ca. einem Jahr, in dem man es packen sollte seinen Sums umzuziehen. Dafür sind die Releasepläne ja da.
              Und genau deswegen werde ich tote Releases auch immer als tot bezeichnen. EOL=End of Life = Tot
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                Was natürlich problematisch wird, wenn einem Hilfesuchenden einerseits Deine Aussage bekommt und bei einem anderen Hilferuf dann von @OliverIO eine andere Aussage mitgeteilt bekommt.
                Ich bin da definitiv nicht so firm in der Sache wie ihr. Eventuell könnte man das Thema oben anpinnen, dass sich jeder selbst seine Schlüsse daraus zieht.
                Es wird definitv wild durcheinander werden, wenn der Eine sagt aktualisiere auf Bullseye besser noch Bookworm und der Andere sagt, Buster geht auch noch.
                Denn wenn ich das hier so mal durchschaue, haben wir das sehr oft hier in den Threads.
                • OliverIO
                  OliverIO @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  anpinnen ist gut
                    @oliverio
                    pi@raspberrypi:~ $ curl -sLfv https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    *   Trying 82.165.135.239...
                    * TCP_NODELAY set
                    * Connected to iobroker.net (82.165.135.239) port 443 (#0)
                    * ALPN, offering h2
                    * ALPN, offering http/1.1
                    * Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
                    * successfully set certificate verify locations:
                    *   CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
                      CApath: /etc/ssl/certs
                    * TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
                    } [5 bytes data]
                    * TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
                    } [512 bytes data]
                    * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
                    { [104 bytes data]
                    * TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
                    { [3960 bytes data]
                    * TLSv1.2 (OUT), TLS alert, Server hello (2):
                    } [2 bytes data]
                    * SSL certificate problem: certificate has expired
                    * Curl_http_done: called premature == 1
                    * stopped the pause stream!
                    * Closing connection 0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    das gibt er aus
                    Marc Berg OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Happyuser20 last edited by
                      @happyuser20 sagte in IOB installation mit "curl" startet nicht:
                      Könnte es sein, dass Datum/Uhrzeit auf dem RasPi nicht stimmen?
                      • OliverIO
                        iobroker.net
                        aha, da haben wir das problem.
                        1. das iobroker.net zertifikat ist abgelaufen.
                          ein kleiner check im browser hat gezeigt, das ein aktuelleres seit 25.10.23 schon wieder da ist.
                          d.h. dein rechner greift auf veraltete informationen zu.
                        du hast nun 2 Möglichkeiten:
                        1. gespeicherte zertifikate zu aktualisieren
                        sudo update-ca-certificates --fresh
                        1. oder als workaround die prüfung bei curl mit der option k zu unterdrücken
                          das v hab ich mal drin gelassen, so dass man sieht ob es nun an was anderem hängt
                          aber am besten erst einmal 1) ausprobieren und dann nochmal ohne k probieren
                        curl -sLfvk https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        du hattest nur ein upgrade gemacht oder ein komplett neues image gezogen? bei neuem image frage ich mich allerdings wo das alte zertifikat dann herkommt
                        Marc Berg H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @OliverIO last edited by
                          bei mir nicht!?
                          • OliverIO
                            OliverIO @Marc Berg last edited by OliverIO
                            @marc-berg
                            stimmt
                            ich hatte www.iobroker.net geschaut
                            aber da wurde es nur geringfügig früher erneuert
                              @oliverio Das Zertifikat war schuld
                              Danke euch
                              Wenn openv auch noch läuft, bin ich zufrieden
                                Läuft wieder alles
                                Danke nochmals
                                784
