    4. Admin-Adapter startet nach Update nicht mehr - gelöst
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm57 sagte in Admin-Adapter startet nach Update nicht mehr:
      Hast du da auch mit npm install ... "herumgebastelt"?
      Hat er
      Ich habe versucht die alte Admin-Version zu installieren:
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome1>npm install iobroker.admin@5.3.1
      • mcm1957
        mcm1957 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht said in Admin-Adapter startet nach Update nicht mehr:
        Hat er
        Das war der DOWNGRADE Versuch.
        Ich wollte wissen, ob beim normalen Upgrade (UI oder iob command line) ioBroker den Admin auf node 14 versucht zu installieren was eher fatal wäre. Wenn wer mit npm adapter installiert fällt das unter ss (selber schuld).
        @Thomas-Braun
        Würde dem user der iob nodejs-update Befehl helfen oder hat er den in der Umgebung (node 14) noch nicht?
          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
          Wenn der TE ein Betriebs- und kein Betrübssystem verwenden würde...
          Auf Windows funktioniert 'nodejs-update' nicht.
            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
            nicht unter windoof
            mcm1957 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @Homoran last edited by
              @homoran said in Admin-Adapter startet nach Update nicht mehr:
              nicht unter windoof
              Ups - das ist richtig.
              Installiert da der Windows Installer ein passendes node - auch wenn irgendein node schon existiert ?
                rolf-achim @mcm1957 last edited by
                @mcm57 Wenn man den aktuellen Update für einen Adapter über die Admin-Konsole einspielt, bekommt man eine Warnung, falls node.js nicht kompatibel ist. Wenn man aber im Experten-Modus eine frühere Version installiert, kommt keine Warnung. Man sieht nur im Logfile, das es nicht funktioniert hat.
                  rolf-achim @Homoran last edited by
                  @homoran Es braucht unter Windows auch keinen Installer für node-js. Man kopiert einfach die Dateien der neuen Version an die richtige Stelle.
                  Es geht auch nicht um node.js, sondern darum, das ioBroker ohne Warnung einfach eine inkompatible Version des Admin-Adapters installiert hat.
                    rolf-achim @rolf-achim last edited by
                    @rolf-achim Der Downgrade mit
                    hat im Prinzip funktioniert. Das Problem war, dass die Upgrade-Prozedur den Admin-Adapter disabled hat und die neue Version wegen der inkompatiblen Version nicht starten konnte. Deshalb blieb vermutlich das Flag auf "disabled".
                    Mir war bisher nicht klar, das man den ioBroker auch von der Kommandozeile aus steuern kann. Der Befehl
                    C:\ iobroker start admin.0
                    brachte den gewünschten Erfolg und die Version 5.3.1 läuft als wäre nicht passiert. Im übrigen besteht das ganze System aus Java-Skripten. Von wo aus die gestartet werden und auf welchem Betriebssystem die laufen ist doch wohl nebensächlich.
                      Thomas Braun Most Active @rolf-achim last edited by Thomas Braun
                      @rolf-achim
                      So ganz hab ich noch nicht verstanden was genau das Problem ist.
                      Du bist bisher nicht der Empfehlung zur nodejs@18 gefolgt? Und dann hast du eine Version eines Adapters eingespielt, die aber mittlerweile eine aktuelle Version von nodejs erforderlich macht und das wurde dir im GUI nicht mitgeteilt, in der Kommandozeile aber schon?
                      Man hat mal vor einiger Zeit die Meldungen von npm versucht zu unterdrücken, damit User nicht immer ein dort auftauchendes Update von 'npm' in das System klatschen. Hat nämlich zu mehr Problemen an der Stelle geführt.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @rolf-achim last edited by
                        @rolf-achim said in Admin-Adapter startet nach Update nicht mehr - gelöst:
                        Wenn dem so ist - und ich bezweifle nicht was du schreibst - mach bitte ein issue im admin repo auf. Das sollte geprüft werden obd as so gewunschen ist.
                        392
