    4. Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!
    • haselchen
      haselchen Most Active @Iobroker Smarti last edited by
      @iobroker-smarti
      Welchen Skill benutzt Du denn?
      Iobroker Smarti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Iobroker Smarti
        Iobroker Smarti @haselchen last edited by
        @haselchen said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
        @iobroker-smarti
        Iobroker Iot
          A Former User @Iobroker Smarti last edited by
          @iobroker-smarti sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
          Moin,
          da wird noch was gestartet
          Auflisten, ob noch was von _influxDB_ da ist
          # sudo apt list --installed | fgrep influ
          Wenn, ja, dann löschen, außer es ist `influxDB2-cli/influxdb-client`, das braucht der `ioBroker - influxdb Adapter`
          # sudo systemctl stop influxdb.service
          # sudo systemctl disable influxdb.service
          # sudo systemctl daemon-reload
          Wie hast Du das damals installiert, per Paketquelle oder hast Du ein deb Paket heruntergeladen und Installiert?
          VG
          Bernd
          • haselchen
            @iobroker-smarti
            Alles so durchgeführt?
            • Iobroker Smarti
              @haselchen Moin,
              habe das wie du beschrieben gemacht eben gerade sogar mit einer neuen mail Adresse usw. leider keinen erfolg
                Moin,
                Schritt für Schritt, zeigen, nicht nacherzählen 😉
                Dann, ob es hilft, keine Ahnung, den ioT Adapter mal auf Debug stellen und schauen, ob zusätzliche Informationen kommen, oder weil mir nichts Besseres einfällt, mal die Browserkonsole F12 öffnen und schauen was passiert.
                Irgendwelche FW, pihols, oä. am Start?
                VG
                Bernd
                • Iobroker Smarti
                  Iobroker Smarti @Guest last edited by
                  @dp20eic said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                  Habe deine Befehle und Anweisungen gefolgt leider immer wieder bei
                  sudo systemctl status influxdb.service
                  influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 13:28:06 CET; 5min ago
                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                          CPU: 1ms
                  Nov 03 13:28:05 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
                  Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                  Aber ich denke daran sollte es nicht liegen war ja vorher auch soweit unverändert.
                  Das Thema sollte evlt in einen extra Thread rein. 🙂
                    Moin,
                    ja, denke ich auch, kam eben auch schon durch einender 😞
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: frag mal nett bei @Homoran nach, ob er die zwei/drei Postest inflixdb.services betreffend in einen eigenen Thread schieben kann.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                      @dp20eic sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                      welche genau?
                        A Former User @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                        welche genau?
                        Moin,
                        die, die sich mit dem Thema influxdb.service beschäftigen
                        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/6?page=1
                        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/11?page=1
                        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/12?page=1
                        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/13?page=1
                        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/17?page=1
                        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/20?page=1
                        Denke, dass das alle sind.
                        Danke und schönes Wochenende
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic DANKE! aber....
                          der erste von Thomas ist schon eine Antwort auf den Post davor.
                          Ein abtrennen der genannten Posts zerreisst teilweise den Kontext in diesem und im abgespaltenen Thread.
                          Da müssen wir jetzt durch.
                          Allerdings könnte @Iobroker-Smarti wenigstens jetzt einen neuen Thread zum Thema influxdb.service aufmachen wenn noch nötig.
                          Iobroker Smarti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Iobroker Smarti
                            Iobroker Smarti @Homoran last edited by
                            Also vielen Lieben Dank erst einmal an Alle! beosnders an @dp20eic
                            Ich habe den Fehler gefunden. Wichtig ist das bei dem Adapter "KEINE" Cloud Url steht.
                            Ich habe dies gemacht um Geofence zu Testen....... Manchmal sind es die kleinen Dinge die einen den Tag versauen.
                            Allerdings bin ich um Welten schlauer geworden. Ich hoffe Ihr nehmt es mir nicht übel 🙂
                            • Iobroker Smarti
                              @homoran said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
                              Werde ich morgen gerne machen da es denke ich evtl mehr Leute betrifft. Danke auch dir !
                              iobroker iot
                              1654
