    4. Simple API Problem - error: datapoint xxx not found
    • Bernd 0
      Bernd 0 last edited by
      @oliverio @marc-berg Danke! Das hat funktioniert!
      Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bernd 0
        Bernd 0 @Bernd 0 last edited by
        Jetzt habe ich aber auch den gleichen Fehler bei einem anderem Datenpunkt
        http://192.168.178.200:8087/set/sonoff.0.Socket-Tasmota-ESP8266-Relais.POWER?value=0&prettyPrint
        "error: datapoint "sonoff.0.Socket-Tasmota-ESP8266-Relais.POWER" not found"
        • haselchen
          haselchen Most Active @Bernd 0 last edited by haselchen
          @bernd-0 sagte in Simple API Problem - error: datapoint xxx not found:
          Quatsch mit Soße stand hier 🙂
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @haselchen last edited by Marc Berg
            @haselchen sagte in Simple API Problem - error: datapoint xxx not found:
            Hast du den Link oben mal angesehen?
            https://www.urlencoder.org/
            Warum? Welches Zeichen müsste in dieser URL encoded werden?
            • haselchen
              haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
              @marc-berg
              Mea Culpa.
              War falsch abgebogen , noch von früher war im Köpfchen, dass im DP Sonderzeichen nicht erlaubt waren.
              (dachte noch das " - " dazugehörte)
              • Marc Berg
                Aber die Frage ist jetzt: woran liegt es dann? Sieht doch alles passend aus!?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Marc Berg last edited by haselchen
                  @marc-berg
                  Hab das mal als Beispiel gefunden und eigentlich hast Du Recht, sieht auf den ersten Blick gut aus
                  "set": "http://192.168.2.90:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint"
                  Macht Simple Api ne Unterscheidung bei Groß-und Kleinschreibung?
                  Das wäre als Laie jetzt was mir auffallen würde.
                  • Marc Berg
                    Konntest du eine Abweichung in der Groß-/Kleinschreibung entdecken?
                    • haselchen
                      @marc-berg
                      Da ich 0,0 mit Simple Api arbeite ist mir halt POWER aufgefallen.
                      Und da war meine Frage, ob das ein Problem darstellt?!
                      Power oder power... wie gesagt , nur ne Idee.
                      • Bernd 0
                        Bernd 0 @haselchen last edited by
                        Nach einem Neustart des Raspi ging es auf einmal, ohne dass ich sonst irgendetwas verändert hätte. Danke dennoch fürs Nachdenken!
                          loverz last edited by
                          Hatte ein Ähnliches Problem und kann berichten, dass die URL Groß- und Kleinschreibung beachtet!
                          720
