    4. Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Baki074 last edited by
      @baki074 was gibt
      Sudo systemctl status deconz
      Aus?
        Baki074 @Jey Cee last edited by
        @jey-cee
        pi@raspberrypiiob:~ $ sudo systemctl status deconz
        ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
             Active: active (running) since Fri 2023-11-03 14:42:54 CET; 25min ago
           Main PID: 557 (deCONZ)
              Tasks: 5 (limit: 3919)
                CPU: 59.253s
             CGroup: /system.slice/deconz.service
                     └─557 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
        Nov 03 14:42:54 raspberrypiiob systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
        Nov 03 14:42:55 raspberrypiiob deCONZ[557]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
        Nov 03 14:42:56 raspberrypiiob deCONZ[557]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
        Nov 03 14:42:59 raspberrypiiob deCONZ[557]: This plugin does not support propagateSizeHints()
        Nov 03 14:43:01 raspberrypiiob deCONZ[557]: This plugin does not support propagateSizeHints()
        @haselchen
        Wie genau kann ich die Firmware des Sticks auslesen?
        • haselchen
          haselchen Most Active @Baki074 last edited by
          @baki074
          Du kannst es hier innerhalb von 5min auf den aktuellen Stand bringen.
          https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
          Firmware
          https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
          Und wichtig, ein USB Verlängerungskabel (1m) vom Raspi an den Stick.
          • Jey Cee
            Ruf Phoscon mal über die IP auf und nocht über den Online dienst.
              @jey-cee said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
              Habe ich auch versucht (sogar direkt über den iobroker -> Übersicht) bringt leider auch nichts. Erhalte dann immer die Meldung "Seiten-Ladefehler" wegen Zeitüberschreitung
              • Jey Cee
                @baki074 dann gib uns bitte mal mehr Infos zu deinem System.
                Läuft nur debian oder hast du ne VM auf Proxmox aufgesetzt?
                Was läuft sonst noch auf dem Debian?
                  Baki074 @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Gemacht - leider immer noch keine Verbindung zum Gateway bzw. zur Phoscon App.
                  @Jey-Cee
                  Direkt nach der Installation von Debian habe ich nur noch den iobroker installiert. Und eben auch Conbee II wie lt. Link von Phoscon beschrieben. Das ganze auf einem Pi4 Model B.
                    tobrog @Baki074 last edited by
                    @baki074 Soweit ich mich erinnere, läuft phoscon auf Port 80. Ist der evtl schon mit einem anderen Dienst belegt?
                      Baki074 @tobrog last edited by
                      @tobrog DIe Web Station der Synology läuft über Port 80. Dies tat sie aber (unter Debian 10) bevor ich den Pi neu aufgesetzt habe auch schon. Diesen habe ich nun in der Synology deaktiviert und nochmal versucht auf die Phoscon App zuzugreifen. Ohne Erfolg.
                      Die Adresse der Phoscon App war vor der Neuinstallation dieselbe wie jetzt. Kann dies vielleicht aus einem Grund zu Problemen führen?
                        Thomas Braun Most Active @Baki074 last edited by
                        @baki074
                        Schau z.B. per
                        iob diag
                        nach, was da evtl. auf Port 80 läuft.
                          Baki074 @Thomas Braun last edited by
                          Unter Adapter Status scheint deConz der einzige auf Port 80 zu sein.
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypiiob
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           16:48:36 up  1:00,  2 users,  load average: 0.35, 0.42, 0.36
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-11-03 16:48:37 CET
                                     Universal time: Fri 2023-11-03 15:48:37 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        1.1G        2.3G        1.2M        621M        2.9G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        1.1G        2.4G
                                   3793 M total memory
                                   1073 M used memory
                                   1117 M active memory
                                    363 M inactive memory
                                   2201 M free memory
                                     27 M buffer memory
                                    565 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.7G   52G   7% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Fri Nov  3 15:47:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6D:16:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=f7ca60cb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Nov  3 15:47:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Nov  3 15:47:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          611M    /var/
                          201M    /var/cache
                          195M    /var/cache/apt
                          165M    /var/lib
                          145M    /var/log/journal/4903dc435a5c4bab8c999c51be278c00
                          Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.3M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          135M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          100M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2131568-if00
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypiiob                           -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiiob                           -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypiiob                           -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 80
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypiiob                           -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiiob                           -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypiiob                           -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiiob                           -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypiiob                           -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiiob                           -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypiiob                           -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypiiob                           -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                          Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                          Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Objects and States
                          Objects:        10005
                          States:         9669
                          W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16592      554/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11821      749/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11781      554/deCONZ
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16603      741/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11873      741/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11823      749/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17766      1136/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:41507           0.0.0.0:*                           1001       18033      1423/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17999      1423/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16369      548/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16984      1327/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:56901           0.0.0.0:*                           1001       18002      1423/io.broadlink2.
                          udp        0      0 0.0.0.0:59100           0.0.0.0:*                           104        16371      548/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       17128      1475/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17494      554/deCONZ
                          udp6       0      0 fe80::4620:2df4:eb2:546 :::*                                0          17506      664/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::49963                :::*                                104        16372      548/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16370      548/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17130      1475/io.deconz.0
                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17129      1475/io.deconz.0
                          2023-11-03 16:37:41.374  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2023-11-03 16:38:44.444  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                          2023-11-03 16:38:44.445  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2023-11-03 16:39:47.516  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                          2023-11-03 16:39:47.517  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2023-11-03 16:40:50.588  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                          2023-11-03 16:40:50.589  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2023-11-03 16:41:53.660  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                          2023-11-03 16:41:53.661  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2023-11-03 16:42:33.369  - info: admin.0 (1136) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                          2023-11-03 16:42:56.732  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                          2023-11-03 16:42:56.733  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2023-11-03 16:43:59.805  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                          2023-11-03 16:43:59.806  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2023-11-03 16:45:02.876  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                          2023-11-03 16:45:02.878  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2023-11-03 16:46:05.948  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                          2023-11-03 16:46:05.949  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2023-11-03 16:46:54.429  - info: admin.0 (1136) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
                          2023-11-03 16:47:09.020  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                          2023-11-03 16:47:09.021  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2023-11-03 16:48:12.156  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                          2023-11-03 16:48:12.157  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                          2023-11-03 16:49:15.228  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
                          2023-11-03 16:49:15.229  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
                            @baki074
                            Die letzten Zeilen schauen 'verdächtig' aus.
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                              Naja das ist die Logische Konsequenz daraus das deConz/Phonscon nicht erreichbar ist.
                              @Baki074 gib mal im Adapter die bei IP 127.0.0.1 an.
                              Das sieht doch schwer nach einem Netzwerk Problem aus.
                                Dadurch springt der Adapter auf grün! Die Phoscon App kann ich aber mit beiden IPs dennoch nicht erreichen.
                                  @baki074 Mal mit http://[IP]/pwa probiert?
                                    @tobrog Ich habe nun den Router komplett den Stecker gezogen und wieder eingesteckt. Siehe da - hat geklappt! Warum und wieso - keine Ahnung 😄 Ich habe nun jedenfalls Zugriff auf die Phoscon App. Vielen Dank für die Hilfestellungen!
                                    Ist es aber normal, dass Phoscon dieselbe IP Adresse hat wie der IoBroker und sich nur durch den Port unterscheidet? In meinem Fall 192.168.178.38
                                    War bei mir im voherigen System (Debian Buster) nicht so.
                                    Zudem klappt die Übertragung neuer Sensoren von der Phoscon App zum deConz Adapter leider nicht. Auch die bestehenden Sensoren (welche vermutlich mit dem ioBroke Backup eingespielt wurden) im Adapter erhalten keine geänderten Zustände wenn ich bspw. die Fenster öffne.
                                      tobrog @Baki074 last edited by tobrog
                                      @baki074 Wenn beides auf dem gleichen Rechner installiert ist, haben die auch die gleiche IP. Deshalb brauchst du ja auch die ports um verschiedene Dienste unter der gleichen IP ansprechen zu können.
                                      Hast du denn in deConz auch eine backup eingespielt? Der deConz adapter stellt ja nur die Verbindung zu deConz her. Wenn die zigbee Geräte nicht in deConz sind, hast du logischerweise auch im iobroker keinen Zugriff darauf.
                                        @tobrog said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                                        Leider nein. D.h. ich müsste nun jeden Sensor über die Phoscon App neu anlernen, dann via deConz Adapter in den ioBroker überspielen und auch in meinen bestehenden Skripten neu verknüpfen, oder?
                                          @baki074 Ja, es sei denn du hast vorher schon aliase erstellt und die in deinen skripten genutzt.
                                          Wenn du eh alles neu anlernen musst, evtl mal darüber nachdenken, deConz wieder zu deinstallieren und direkt den zigbee adapter benutzen.
                                            Wenn ich im Zigbee Adapter meine Sensoren angelernt habe, kann ich diese einfach mit Backitup sichern lassen, richtig? Sprich: Bei einer möglichen Neuinstallation, kann ich über Backitup auch die Zigbee Geräte direkt wieder automatisch einbinden lassen, oder? Ist in diesem Fall auch eine Aktualisierung in den Scripten ausgeschlossen, da alles bereits richtig erkannt wird?
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2098
