    4. Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Rene55 last edited by haus-automatisierung
      @rene55 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
      Hab es auch gleich installiert.
      Die Shelly 6.6.0 ist doch noch gar nicht im Beta Repo-Verfügbar?! 🙂
      Dauert noch etwas bis das aktualisiert wird. Mit den vorigen Versionen geht es logischerweise nicht.
      • Rene55
        Rene55 @haus-automatisierung last edited by Rene55
        @haus-automatisierung Ja Danke. Auch gerade gesehn. Ich warte einfach noch ein wenig.
        Mit 'installiert' meinte ich das Script.
        • Rene55
          @haus-automatisierung Das warten hat sich gelohnt! Funktioniert wie versprochen. Der RSSI-Wert bezieht sich auf welches Gerät? BLE?
          Auch gut finde ich 'Feel free to change the name of the device'. Nur wo genau mache ich das?
            @rene55 Wie bei jedem anderen Objekt auch. Einfach den Namen im Objekt-Tab ändern.
            RSSI kommt natürlich vom BLE Gerät
            • Rene55
              @haus-automatisierung Ah, Danke. Ich dacht irgendwo im Device. Nochmal Danke für die Adpter-Erweiterung und das Script.
              BLE-RSSI hatte ich auch erwartet. Ich habe zwei Geräte, liegen direkt nebeneinander. Der eine hat -57, der andere -77.
              Wird dann wohl an den verschieden gestalteten Antennen liegen - oder am wohlbefinden.
              • Ben1983
                Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Funktioniert top. Danke
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                  @ben1983 Ich verstehe gar nix mehr - in deinem anderen Thread ging es gerade nicht?! Was war das Problem?
                  • Ben1983
                    @haus-automatisierung hatte das ble Skript nicht. Hatte das für den blu Motion drin.
                    Sehe ich es richtig, dass in x.ble die Bluetooth Geräte liegen und unter dem einzelnen Shelly.ble alle payloads des Geräts rein kommen?
                    Also bspw. Auch der payload von unterschiedlichen Motion Sensoren,
                      @ben1983 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                      Ja, es könnte ja sein, dass mehrere Geräte den gleichen Payload empfangen.
                      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ben1983
                        @haus-automatisierung das ist ganz cool, denn man könnte ja dann.
                        1. auf einzelne ble gerät reagieren
                        2. auf ble Geräte reagieren, je nachrufen wo der payload empfangen wird
                        3. verschiedene ble Geräte auf einem Empfänger die gleiche Funktion ausführen lassen (verschiedene Motion Geräte bspw. Nutzen und nur auf den datenpunkt „motion“ schauen.
                        • Ben1983
                          Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                          @haus-automatisierung OK schade...
                          Ich habe jetzt das MotionSkript für den Bewegungsmelder deaktiviert, also gestoppt.
                          (Wofür ist eigentlich rechts der Blau Schalter?)
                          Dann ging aber die Übertragung nicht mehr.
                          Also wenn das Motion Skript nicht aktiv isat, werden vom motion keine ble daten übertragen.
                          Ist das so korrekt?
                          Ich wollte ihn gerne nutzen, ohne etwas zu schalten.
                          Ich konnte es nun so lösen, dass ich im Motionskript den call auskommentiert habe:
                           onMotionChange: function(motion) {
                              //    Shelly.call("Switch.set", { id: 0, on: motion });
                                  console.log("Motion", motion);
                          Ist es also normal, dass das Motion skript (Also was die bewegung erkennt) laufen muss?
                          Erkennts Du mir dem anderen Akript dem entsprechend, was alles in dem Shelly erkannt wurde?
                          Edit:
                          Ich habe es jetzt auf ein anderes Gerät aufgespielt und das Motion-Script deaktiviert und auch danach gelöscht.
                          Nur noch das im Einsatz:
                          es geht jetzt auch nur damit
                          • X
                            xawa @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Hallo Matthias, erstmal wiedermal herzlichen Dank für deine Weiterentwicklungen.
                            Hab gestern die Version 6.6.1 über das Beta-Repo geupdatet (wg. Shelly Blu Button) und kann sagen, dass alles einwandfrei läuft 👍
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              haus-automatisierung Developer Most Active @xawa last edited by
                              @xawa Sollte mittlerweile auch in Stable geladen sein
                              • X
                                @haus-automatisierung Bei mir nicht
                                installiert / verfügbar ShellyAdapterVersion.JPG
                                • X
                                  xawa @xawa last edited by
                                  so, nach Klick auf "Adapter auf Updates prüfen" wird mir diese Version jetzt auch angeboten. So wie es aussieht, wurde die Version 6.6.1 ja schon vor ca 3 Wochen released. Komisch, dass ich diese nie angeboten bekommen habe. Anscheinend aktualisiert sich bei mir die "Adapter-Updates-Liste" nicht verlässlich
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @xawa last edited by haus-automatisierung
                                    @xawa sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                    Klar, als beta. Zu der Zeit ist ja auch der Thread im Forum hier erstellt worden.
                                    In stable habe ich sie erst vorgestern übergeben:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/2884
                                    klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                    closed Update shelly to 6.6.1 #2884
                                    • X
                                      @haus-automatisierung Alles klar, danke für die Info
                                        Spike08122 last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        habe gerade erst mit Shelly angefangen und habe genau nach einer Möglichkeit gesucht mir den Status vom Fenster(Tür Kontakt in ioBroker anzeigen zu lassen. Ich bin dann auf den Post gestoßen und habe das Script in meinen Shelly plus eingefügt und gestartet. Ich bekomme aber dann die Meldung
                                        Muss ich noch irgendwas anpassen.
                                        Danke schon mal
                                        Spike
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Spike08122 last edited by
                                          @spike08122 sagte in Shelly >= 6.6.0 mit BLU-Geräten (Bluetooth Low Energy):
                                          Nein, nur darauf achten dass Du nichts drumherum aus der Doku mit kopierst. Müsstest Du etwas anpassen, hätte ich das in die Doku geschrieben 🙂
                                            Spike08122 @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Danke Matthias, daran hat es gelegen. Funktioniert jetzt einwandfrei. Vielen Dank für Deine Arbeit.
                                            153
                                            28940
