    4. Test Adapter Lgtv v2.3.x
    • mcm1957
      mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
      Im ersten Beitrag hier https://forum.iobroker.net/topic/3263/lgtv-adapter-zur-steuerung-von-lg-webos-smarttvs/859 stand da noch eine Zeile mehr im Log:
      iobroker npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv.git npm ERR! code 1
      Die Meldung kenn ich nur von github installationen.
      Und bevor wer wegen Doppelpost schreit: ICH habe darume rsucht mit dem Thema in diesen aktuellen Topic zu wechseln. DANKE @snigga und Danke für das Ergänzen der Versionen.
      Und damit es klar ist:
      Der Adapter ist ganz normal im Repository verfügbar. Von einer Installation via Github rate ich explizit AB - dazu sollte es keinen Grund geben !
        Snigga @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun normal über die Adapter. Github habe ich nur versucht, da ich den Fehler bekommen habe.
        • mcm1957
          mcm1957 @Snigga last edited by
          @snigga
          Was (zumindest mir) als Info noch fehlt ist das o/s auf dem das Problem existiert.
          Obwohl bei mir funktioniert die Installation auch auf Windows.
          Ich erspar dann mal Thomas seine Standardbitte 🙂
          Bitte post mal den Output von 'iob diag'. Ev. sieht dann wer was ...
            Snigga @mcm1957 last edited by
            @mcm57
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             17:36:26 up 7 min,  5 users,  load average: 1.97, 1.34, 0.72
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-11-03 17:36:26 CET
                       Universal time: Fri 2023-11-03 16:36:26 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.4G        1.8G         16M        809M        2.5G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        1.4G        1.9G
                     3792 M total memory
                     1368 M used memory
                     1459 M active memory
                      369 M inactive memory
                     1743 M free memory
                       85 M buffer memory
                      686 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  980K  379M   1% /run
            /dev/sda2      ext4       56G  6.4G   47G  12% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
            /dev/sda1      vfat      510M  113M  398M  23% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
            [Fri Nov  3 17:29:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:20:A0 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=00401c0a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Fri Nov  3 17:29:08 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
            [Fri Nov  3 17:29:11 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            506M    /var/
            143M    /var/cache
            137M    /var/lib
            136M    /var/cache/apt
            125M    /var/log/journal/2633d84c20934117aaba6d9ff4478d36
            Archived and active journals take up 124.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            285M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            454M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            146M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Package        s
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.1
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   4
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: ::, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 - disabled
              system.adapter.google-sharedlocations.1 : google-sharedlocations: iobroker                                 - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.1 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "bosch-ebike"  : 0.1.0    , installed 0.1.0
            Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.1.0
            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
            Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "parcel"       : 0.1.6    , installed 0.1.6
            Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "senec"        : 1.6.10   , installed 1.6.10
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "telegram-menu": 0.8.3    , installed 0.8.3
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
            Adapter    "vw-connect"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "weblogin"     : 0.1.1    , installed 0.1.1
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        55929
            States:         54865
            W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16710      799/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16701      775/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28779      3071/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27459      3071/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16048      786/vncserver-virtu
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16712      799/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16700      775/cupsd
            tcp6       0      0 :::5999                 :::*                    LISTEN      0          16047      786/vncserver-virtu
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       29788      3113/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29629      3759/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19526      1068/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       31989      3246/io.chromecast.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2029       582/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       31349      3223/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:40621           0.0.0.0:*                           104        2031       582/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*                           0          16049      786/vncserver-virtu
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       29249      3200/io.radar2.0
            udp6       0      0 :::33845                :::*                                104        2032       582/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2030       582/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5999                 :::*                                0          16050      786/vncserver-virtu
            2023-11-03 17:38:48.950  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010043-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
            2023-11-03 17:38:48.951  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Position
            2023-11-03 17:38:49.254  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010045-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
            2023-11-03 17:38:49.264  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Position
            2023-11-03 17:38:49.733  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010046-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
            2023-11-03 17:38:49.734  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Position
            2023-11-03 17:38:50.079  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010047-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
            2023-11-03 17:38:50.080  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Position
            2023-11-03 17:38:50.432  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010049-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
            2023-11-03 17:38:50.433  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Position
            2023-11-03 17:38:50.720  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010052-35140462.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
            2023-11-03 17:38:50.721  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Position
            2023-11-03 17:38:51.217  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010063-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
            2023-11-03 17:38:51.217  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Position
            2023-11-03 17:38:51.612  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010064-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
            2023-11-03 17:38:51.613  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Position
            2023-11-03 17:38:52.000  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010065-35000262.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
            2023-11-03 17:38:52.008  - info: cloud.0 (3356) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2023-11-03 17:38:52.000  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Position
            2023-11-03 17:38:52.181  - info: cloud.0 (3356) Connection changed: connect
            2023-11-03 17:38:52.565  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial done homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Position Destination Power: homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Virtual_Energy_Power Destination EnergyTotal: homepilot20.0.Actuator.1010068-35140462.Virtual_Energy_Total Destination Group:  virtualpowermeter.0.group_Licht.
            2023-11-03 17:39:05.458  - info: virtualpowermeter.0 (3734) initial completed
            2023-11-03 17:39:15.049  - info: sourceanalytix.0 (3600) Initialization of 0_userdata.0.HP8620.Info.Scanner_ADF successfully
            2023-11-03 17:39:15.051  - info: sourceanalytix.0 (3600) Initialising (2 of 47) "0_userdata.0.HP8620.Info.Scanner_Gesamt"
            2023-11-03 17:39:18.027  - info: statistics.0 (3635) [SETUP] observing 10 values after startup
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            Recommended versions are nodejs Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! and npm
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        2.0G        1.2G         16M        841M        2.0G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        2.0G        1.3G
            Active iob-Instances:   33
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                    admin                   6.12.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                55929
            States:                 54865
            Size of iob-Database:
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            pi@iobroker:~ $
              Thomas Braun Most Active @Snigga last edited by
              @snigga
              Desktop ausschalten, dann den gpg-Schlüssel verschieben.
              sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                @thomas-braun Erledigt. Jetzt habe ich aber fehler im iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                 18:20:04 up 10 min,  2 users,  load average: 1.85, 2.45, 1.57
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Fri 2023-11-03 18:20:04 CET
                           Universal time: Fri 2023-11-03 17:20:04 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        2.1G        1.3G        1.0M        644M        1.8G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        2.1G        1.4G
                         3792 M total memory
                         2028 M used memory
                         2022 M active memory
                          386 M inactive memory
                         1225 M free memory
                           52 M buffer memory
                          562 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     380M  912K  379M   1% /run
                tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                [Fri Nov  3 18:09:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:7F:20:A0 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=00401c0a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Fri Nov  3 18:09:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                [Fri Nov  3 18:09:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                /var:
                522M    /var/
                143M    /var/cache
                141M    /var/log/journal/2633d84c20934117aaba6d9ff4478d36
                141M    /var/log
                Archived and active journals take up 140.0M in the file system.
                478M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! extraneous: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                npm ERR! extraneous: node-addon-api@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                npm ERR! extraneous: node-gyp-build@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp-build
                npm ERR! extraneous: usb@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/usb
                npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/debug
                npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms
                npm ERR! missing: mytelegrammenu@^0.0.17, required by iobroker.javascript@7.1.6
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-03T17_20_16_493Z-debug-0.log
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.2
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Objects and States
                Objects:        55932
                States:         54867
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13212      736/vncserver-virtu
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16884      727/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13236      759/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17545      731/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18492      731/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16883      727/cupsd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24968      2136/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21001      1393/io.web.0
                tcp6       0      0 :::5999                 :::*                    LISTEN      0          13211      736/vncserver-virtu
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13238      759/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17564      826/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       19902      1054/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16692      562/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18976      1032/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:38704           0.0.0.0:*                           104        16694      562/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5999            0.0.0.0:*                           0          13213      736/vncserver-virtu
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       17999      1013/io.radar2.0
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16693      562/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::34220                :::*                                104        16695      562/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5999                 :::*                                0          13214      736/vncserver-virtu
                2023-11-03 18:18:27.556  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for 0_userdata.0.HP8620.Info.Seite_Gesamt
                2023-11-03 18:18:27.556  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for 0_userdata.0.HP8620.Info.Seite_SW
                2023-11-03 18:18:27.557  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for alias.0.Audi.km
                2023-11-03 18:18:27.558  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for senec.0._api.Anlagen.86808.Dashboard.heute.autarkie
                2023-11-03 18:18:27.559  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for senec.0._api.Anlagen.86808.Dashboard.heute.speicherfuellstand
                2023-11-03 18:18:27.560  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] enabled statistics for virtualpowermeter.0.group_Licht.Virtual_Energy_Total_group_Licht
                2023-11-03 18:18:29.984  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapter.search":"l","Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031909970}
                2023-11-03 18:18:30.808  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapter.search":"lgtv","Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031910800}
                2023-11-03 18:18:32.863  - info: statistics.0 (2332) [SETUP] observing 10 values after startup
                2023-11-03 18:18:37.470  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"true"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031917464}
                2023-11-03 18:18:44.095  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031924091}
                2023-11-03 18:18:46.829  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false","Adapter.search":"l"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031926810}
                2023-11-03 18:18:47.176  - silly: iot.0 (1226) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adapter.admin.0.guiSettings:{"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"state"},"native":{"localStorage":{"Adapters.updateList":"false","Adapter.search":"lg"},"sessionStorage":{}},"_id":"system.adapter.admin.0.guiSettings","acl":{"object":1638,"state":1638,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1699031927143}
                2023-11-03 18:18:52.548  - info: host.iobroker iobroker add lgtv auto --host iobroker --debug
                2023-11-03 18:18:57.827  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.8.1
                2023-11-03 18:18:57.828  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.lgtv@2.1.2... (System call)
                2023-11-03 18:19:14.954  - info: admin.0 (2136) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.36
                2023-11-03 18:19:18.281  - info: host.iobroker iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:2444) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T17_18_59_072Z-debug-0.log
                2023-11-03 18:19:18.374  - error: host.iobroker iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:2444) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-f',npm ERR! gyp info spawn args   'make',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-I',npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args   'build',npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR!     return main(sys.argv[1:])npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR!     return gyp_main(args)npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR!                                             ^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR!     result = gyp.input.Load(npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR!     LoadTargetBuildFile(npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR!                       ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T17_18_59_072Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.lgtv@2.1.2: 1
                2023-11-03 18:19:18.947  - warn: fb-checkpresence.0 (1412) getAllFbObjects: Hostname of fritzbox device FE:6E:FD:F7:AF:21 is empty!
                2023-11-03 18:19:18.948  - warn: fb-checkpresence.0 (1412) getAllFbObjects: To delete this device in the fritzbox please add the device manually in the fritzbox with a hostname and the shown mac-address. After a reboot you can hopefully delete the device.
                2023-11-03 18:19:19.769  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                2023-11-03 18:20:04.685  - debug: iot.0 (1226) Data: "Fri Nov 03 2023 18:20:04 GMT 0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)"
                                        v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending iob updates:    0
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        1.9G        1.3G        1.0M        853M        2.1G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        1.9G        1.4G
                                        admin                   6.12.2
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                55932
                States:                 54867
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                pi@iobroker:~ $
                  @snigga
                  Schau mal ob es diese Datei gibt
                  /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
                  Kann u. U. auch statt in python3.11 in einem anderen Verzeichnis liegen.
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                    existiert
                    pi@iobroker:/usr/lib/python3.11 $ dir
                    abc.py                           enum.py                  os.py             stat.py
                    aifc.py                          EXTERNALLY-MANAGED       _osx_support.py   stringprep.py
                    _aix_support.py                  EXTERNALLY-MANAGED.orig  pathlib.py        string.py
                    antigravity.py                   filecmp.py               pdb.py            _strptime.py
                    argparse.py                      fileinput.py             __phello__        struct.py
                    ast.py                           fnmatch.py               pickle.py         subprocess.py
                    asynchat.py                      fractions.py             pickletools.py    sunau.py
                    asyncio                          ftplib.py                pipes.py          symtable.py
                    asyncore.py                      functools.py             pkgutil.py        _sysconfigdata__arm-linux-gnueabihf.py
                    base64.py                        __future__.py            platform.py       _sysconfigdata__linux_arm-linux-gnueabihf.py
                    bdb.py                           genericpath.py           plistlib.py       sysconfig.py
                    bisect.py                        getopt.py                poplib.py         tabnanny.py
                    _bootsubprocess.py               getpass.py               posixpath.py      tarfile.py
                    bz2.py                           gettext.py               pprint.py         telnetlib.py
                    calendar.py                      glob.py                  profile.py        tempfile.py
                    cgi.py                           graphlib.py              pstats.py         test
                    cgitb.py                         gzip.py                  pty.py            textwrap.py
                    chunk.py                         hashlib.py               _py_abc.py        this.py
                    cmd.py                           heapq.py                 __pycache__       _threading_local.py
                    codecs.py                        __hello__.py             pyclbr.py         threading.py
                    codeop.py                        hmac.py                  py_compile.py     timeit.py
                    code.py                          html                     _pydecimal.py     tkinter
                    collections                      http                     pydoc_data        tokenize.py
                    _collections_abc.py              imaplib.py               pydoc.py          token.py
                    colorsys.py                      imghdr.py                _pyio.py          tomllib
                    _compat_pickle.py                importlib                queue.py          traceback.py
                    compileall.py                    imp.py                   quopri.py         tracemalloc.py
                    _compression.py                  inspect.py               random.py         trace.py
                    concurrent                       io.py                    re                tty.py
                    config-3.11-arm-linux-gnueabihf  ipaddress.py             reprlib.py        turtle.py
                    configparser.py                  json                     rlcompleter.py    types.py
                    contextlib.py                    keyword.py               runpy.py          typing.py
                    contextvars.py                   lib2to3                  sched.py          unittest
                    copy.py                          lib-dynload              secrets.py        urllib
                    copyreg.py                       LICENSE.txt              selectors.py      uuid.py
                    cProfile.py                      linecache.py             shelve.py         uu.py
                    crypt.py                         locale.py                shlex.py          venv
                    csv.py                           logging                  shutil.py         warnings.py
                    ctypes                           lzma.py                  signal.py         wave.py
                    curses                           mailbox.py               _sitebuiltins.py  weakref.py
                    dataclasses.py                   mailcap.py               sitecustomize.py  _weakrefset.py
                    datetime.py                      _markupbase.py           site.py           webbrowser.py
                    dbm                              mimetypes.py             smtpd.py          wsgiref
                    decimal.py                       modulefinder.py          smtplib.py        xdrlib.py
                    difflib.py                       multiprocessing          sndhdr.py         xml
                    dis.py                           netrc.py                 socket.py         xmlrpc
                    dist-packages                    nntplib.py               socketserver.py   zipapp.py
                    distutils                        ntpath.py                sqlite3           zipfile.py
                    _distutils_system_mod.py         nturl2path.py            sre_compile.py    zipimport.py
                    doctest.py                       numbers.py               sre_constants.py  zoneinfo
                    email                            opcode.py                sre_parse.py
                    encodings                        operator.py              ssl.py
                    ensurepip                        optparse.py              statistics.py
                      @snigga sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                      EXTERNALLY-MANAGED
                      sudo rm /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
                      Dann nochmal versuchen den Adapter zu installieren.
                        erledigt jedoch problem ist weiterhin da
                        $ iobroker add lgtv auto --host iobroker --debug
                        NPM version: 9.8.1
                        npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | armnpm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! (node:3508) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/bufferutil',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilnpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-03T17_45_47_557Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.lgtv@2.1.2: 1
                        ERROR: Process exited with code 25
                          @snigga
                          Keine Ahnung. Läuft hier 1A durch:
                          echad@chet:~ $ iobroker add lgtv --debug
                          NPM version: 10.2.0
                          added 15 packages in 11s
                          108 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          host.chet install adapter lgtv
                          upload [3] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index.html index.html text/html
                          upload [2] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/lgtv.png lgtv.png image/png
                          upload [0] lgtv.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv/admin/words.js words.js application/javascript
                          host.chet object system.adapter.lgtv created/updated
                          host.chet create instance lgtv
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.alive created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.connected created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.compactMode created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.cpu created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.cputime created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.memHeapUsed created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.memHeapTotal created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.memRss created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.uptime created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.inputCount created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.outputCount created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.eventLoopLag created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.sigKill created
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0.logLevel created
                          host.chet object lgtv.0.info.connection created
                          host.chet object lgtv.0.states created
                          host.chet object lgtv.0.states.on created
                          host.chet object lgtv.0.states.popup created
                          host.chet object lgtv.0.states.turnOff created
                          host.chet object lgtv.0.states.power created
                          host.chet object lgtv.0.states.mute created
                          host.chet object lgtv.0.states.volumeUp created
                          host.chet object lgtv.0.states.volumeDown created
                          host.chet object lgtv.0.states.3Dmode created
                          host.chet object lgtv.0.states.channel created
                          host.chet object lgtv.0.states.channelId created
                          host.chet object lgtv.0.states.channelUp created
                          host.chet object lgtv.0.states.channelDown created
                          host.chet object lgtv.0.states.mediaPlay created
                          host.chet object lgtv.0.states.mediaPause created
                          host.chet object lgtv.0.states.mediaStop created
                          host.chet object lgtv.0.states.mediaFastForward created
                          host.chet object lgtv.0.states.mediaRewind created
                          host.chet object lgtv.0.states.volume created
                          host.chet object lgtv.0.states.input created
                          host.chet object lgtv.0.states.currentApp created
                          host.chet object lgtv.0.states.launch created
                          host.chet object lgtv.0.states.openURL created
                          host.chet object lgtv.0.states.youtube created
                          host.chet object lgtv.0.states.drag created
                          host.chet object lgtv.0.states.scroll created
                          host.chet object lgtv.0.states.click created
                          host.chet object lgtv.0.states.soundOutput created
                          host.chet object lgtv.0.states.raw created
                          host.chet object lgtv.0.remote.power created
                          host.chet object lgtv.0.remote.red created
                          host.chet object lgtv.0.remote.green created
                          host.chet object lgtv.0.remote.yellow created
                          host.chet object lgtv.0.remote.blue created
                          host.chet object lgtv.0.remote.home created
                          host.chet object lgtv.0.remote.menu created
                          host.chet object lgtv.0.remote.cc created
                          host.chet object lgtv.0.remote.back created
                          host.chet object lgtv.0.remote.up created
                          host.chet object lgtv.0.remote.down created
                          host.chet object lgtv.0.remote.left created
                          host.chet object lgtv.0.remote.right created
                          host.chet object lgtv.0.remote.enter created
                          host.chet object lgtv.0.remote.dash created
                          host.chet object lgtv.0.remote.exit created
                          host.chet object lgtv.0.remote.0 created
                          host.chet object lgtv.0.remote.1 created
                          host.chet object lgtv.0.remote.2 created
                          host.chet object lgtv.0.remote.3 created
                          host.chet object lgtv.0.remote.4 created
                          host.chet object lgtv.0.remote.5 created
                          host.chet object lgtv.0.remote.6 created
                          host.chet object lgtv.0.remote.7 created
                          host.chet object lgtv.0.remote.8 created
                          host.chet object lgtv.0.remote.9 created
                          host.chet object lgtv.0.states.mac created
                          host.chet object lgtv.0.states.model created
                          host.chet Set default value of lgtv.0.info.connection: false
                          host.chet object system.adapter.lgtv.0 created
                          echad@chet:~ $
                            Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                            node-gyp -v
                            Hast du das separat installiert?
                            apt policy node-gyp
                            • mcm1957
                              Mir ist das da aufgefallen:
                              Kann es deiner Meinung nach sein, dass da irgendein Schrott gecashed wird?
                              Liegt auch unter /home ?!?!
                              Ev. sagt dir das ja was - ich kenn mich leider mit python null aus.
                                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm57 sagte in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                                Nöööö, das ist normal.
                                Das Problem hier ist, das python 3.11 erst mit node-gyp >=8 funktioniert.
                                Beim TE ist aber node-gyp -v v7.1.2 am Start.
                                S mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun ich hab nichts installiert raspi os image geflasht und iobroker installiert, danach backupit und das wars
                                    Thomas Braun Most Active @Snigga last edited by Thomas Braun
                                    @snigga
                                    Schau mal in die Datei
                                    /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                    rein und such die Stelle mit
                                    build_file_contents = open (Müsste so um die Zeile 230 herum zu finden sein).
                                    Wenn da
                                    build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
                                    drin steht, änder es auf
                                    build_file_contents = open(build_file_path, 'r').read()
                                    ab. Also das U löschen.
                                    • mcm1957
                                      @thomas-braun said in Test Adapter Lgtv v2.0.x:
                                      Kann das irgendwie an den dependencies liegen die der Adapter ausliefert?
                                      Im package-lock hab ich nichts gefunden, außer "node-gyp-build": "^4.3.0", Für node-gyp steht nix drinnen.
                                        @mcm57
                                        node-gyp kommt soweit ich weiß eigentlich (wie npm) beim Paket 'nodejs' huckepack mit. Deswegen ja meine Frage, ob da irgendwas mal nebenher installiert worden ist.
                                        echad@chet:~ $ dpkg -S /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                        nodejs: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                        echad@chet:~ $ apt policy node-gyp
                                        node-gyp:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 9.3.0-2
                                          Version table:
                                             9.3.0-2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                                        echad@chet:~ $
                                          pi@iobroker:~ $ dpkg -S /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                          pi@iobroker:~ $ apt policy node-gyp
                                          node-gyp:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 9.3.0-2
                                            Versionstabelle:
                                               9.3.0-2 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                            pi@iobroker:/opt/iobroker/node_modules $ npm install node-gyp
                                            Jetzt kann ich den Adapter wieder installieren
                                            82
                                            9897
