    4. Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung
      tobrog @Baki074 last edited by
      @baki074 Soweit ich mich erinnere, läuft phoscon auf Port 80. Ist der evtl schon mit einem anderen Dienst belegt?
        Baki074 @tobrog last edited by
        @tobrog DIe Web Station der Synology läuft über Port 80. Dies tat sie aber (unter Debian 10) bevor ich den Pi neu aufgesetzt habe auch schon. Diesen habe ich nun in der Synology deaktiviert und nochmal versucht auf die Phoscon App zuzugreifen. Ohne Erfolg.
        Die Adresse der Phoscon App war vor der Neuinstallation dieselbe wie jetzt. Kann dies vielleicht aus einem Grund zu Problemen führen?
          Thomas Braun Most Active @Baki074 last edited by
          @baki074
          Schau z.B. per
          iob diag
          nach, was da evtl. auf Port 80 läuft.
            Baki074 @Thomas Braun last edited by
            Unter Adapter Status scheint deConz der einzige auf Port 80 zu sein.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypiiob
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             16:48:36 up  1:00,  2 users,  load average: 0.35, 0.42, 0.36
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-11-03 16:48:37 CET
                       Universal time: Fri 2023-11-03 15:48:37 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        1.1G        2.3G        1.2M        621M        2.9G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          4.1G        1.1G        2.4G
                     3793 M total memory
                     1073 M used memory
                     1117 M active memory
                      363 M inactive memory
                     2201 M free memory
                       27 M buffer memory
                      565 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.7G   52G   7% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Fri Nov  3 15:47:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:6D:16:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=f7ca60cb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Nov  3 15:47:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Nov  3 15:47:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            611M    /var/
            201M    /var/cache
            195M    /var/cache/apt
            165M    /var/lib
            145M    /var/log/journal/4903dc435a5c4bab8c999c51be278c00
            Archived and active journals take up 144.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.3M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            135M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            100M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2131568-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypiiob                           -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiiob                           -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypiiob                           -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 80
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypiiob                           -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiiob                           -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypiiob                           -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiiob                           -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypiiob                           -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiiob                           -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypiiob                           -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypiiob                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypiiob                           -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Objects and States
            Objects:        10005
            States:         9669
            W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16592      554/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11821      749/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11781      554/deCONZ
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16603      741/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11873      741/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11823      749/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17766      1136/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:41507           0.0.0.0:*                           1001       18033      1423/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17999      1423/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16369      548/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16984      1327/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:56901           0.0.0.0:*                           1001       18002      1423/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:59100           0.0.0.0:*                           104        16371      548/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       17128      1475/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17494      554/deCONZ
            udp6       0      0 fe80::4620:2df4:eb2:546 :::*                                0          17506      664/NetworkManager
            udp6       0      0 :::49963                :::*                                104        16372      548/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16370      548/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17130      1475/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       17129      1475/io.deconz.0
            2023-11-03 16:37:41.374  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2023-11-03 16:38:44.444  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
            2023-11-03 16:38:44.445  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2023-11-03 16:39:47.516  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
            2023-11-03 16:39:47.517  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2023-11-03 16:40:50.588  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
            2023-11-03 16:40:50.589  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2023-11-03 16:41:53.660  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
            2023-11-03 16:41:53.661  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2023-11-03 16:42:33.369  - info: admin.0 (1136) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
            2023-11-03 16:42:56.732  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
            2023-11-03 16:42:56.733  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2023-11-03 16:43:59.805  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
            2023-11-03 16:43:59.806  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2023-11-03 16:45:02.876  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
            2023-11-03 16:45:02.878  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2023-11-03 16:46:05.948  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
            2023-11-03 16:46:05.949  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2023-11-03 16:46:54.429  - info: admin.0 (1136) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.84
            2023-11-03 16:47:09.020  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
            2023-11-03 16:47:09.021  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2023-11-03 16:48:12.156  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
            2023-11-03 16:48:12.157  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
            2023-11-03 16:49:15.228  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.41:443
            2023-11-03 16:49:15.229  - warn: deconz.0 (1475) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: WebSocket was closed before the connection was established
              @baki074
              Die letzten Zeilen schauen 'verdächtig' aus.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                Naja das ist die Logische Konsequenz daraus das deConz/Phonscon nicht erreichbar ist.
                @Baki074 gib mal im Adapter die bei IP 127.0.0.1 an.
                Das sieht doch schwer nach einem Netzwerk Problem aus.
                  Baki074 @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                  Dadurch springt der Adapter auf grün! Die Phoscon App kann ich aber mit beiden IPs dennoch nicht erreichen.
                    @baki074 Mal mit http://[IP]/pwa probiert?
                      @tobrog Ich habe nun den Router komplett den Stecker gezogen und wieder eingesteckt. Siehe da - hat geklappt! Warum und wieso - keine Ahnung 😄 Ich habe nun jedenfalls Zugriff auf die Phoscon App. Vielen Dank für die Hilfestellungen!
                      Ist es aber normal, dass Phoscon dieselbe IP Adresse hat wie der IoBroker und sich nur durch den Port unterscheidet? In meinem Fall 192.168.178.38
                      War bei mir im voherigen System (Debian Buster) nicht so.
                      Zudem klappt die Übertragung neuer Sensoren von der Phoscon App zum deConz Adapter leider nicht. Auch die bestehenden Sensoren (welche vermutlich mit dem ioBroke Backup eingespielt wurden) im Adapter erhalten keine geänderten Zustände wenn ich bspw. die Fenster öffne.
                        tobrog @Baki074 last edited by tobrog
                        @baki074 Wenn beides auf dem gleichen Rechner installiert ist, haben die auch die gleiche IP. Deshalb brauchst du ja auch die ports um verschiedene Dienste unter der gleichen IP ansprechen zu können.
                        Hast du denn in deConz auch eine backup eingespielt? Der deConz adapter stellt ja nur die Verbindung zu deConz her. Wenn die zigbee Geräte nicht in deConz sind, hast du logischerweise auch im iobroker keinen Zugriff darauf.
                          @tobrog said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                          Leider nein. D.h. ich müsste nun jeden Sensor über die Phoscon App neu anlernen, dann via deConz Adapter in den ioBroker überspielen und auch in meinen bestehenden Skripten neu verknüpfen, oder?
                            @baki074 Ja, es sei denn du hast vorher schon aliase erstellt und die in deinen skripten genutzt.
                            Wenn du eh alles neu anlernen musst, evtl mal darüber nachdenken, deConz wieder zu deinstallieren und direkt den zigbee adapter benutzen.
                              Wenn ich im Zigbee Adapter meine Sensoren angelernt habe, kann ich diese einfach mit Backitup sichern lassen, richtig? Sprich: Bei einer möglichen Neuinstallation, kann ich über Backitup auch die Zigbee Geräte direkt wieder automatisch einbinden lassen, oder? Ist in diesem Fall auch eine Aktualisierung in den Scripten ausgeschlossen, da alles bereits richtig erkannt wird?
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @Baki074 last edited by
                                @baki074 sagte in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                                JA, so mache ich es auch. Aber dann musst du auch regelmäßig Backups ausführen (planen), sonst nutzt dir es auch nichts (wenn dein Backup "hundealt" ist).
                                JA, anders als beim Deconz-System bleiben die DP. Damit brauchst Du kein zwingendes Alias (zumindest nicht in diesem Bereich) oder eine sonstige Änderung von Skripten.
                                Ro75.
                                  Baki074 @Ro75 last edited by
                                  @ro75 said in Conbee 2 Stick - keine Gateway Verbindung:
                                  Top, habe ich nun so umgesetzt und einige Sensoren schon angelernt. Ist auf den ersten Blick wesentlich unkomplizierter als das ganze über Phoscon und deConz zu realisieren.
                                  Letzte Frage zu dem Thema: Beim BackitUp Adapter kann ich "Zigbee2MQTT" und "Zigbee Datenbank" als Backup auswählen. Bei Zigbee2MQTT erhalte ich einen Fehler (ERR_INVALID_ARG-TYPE). Ist dies für die Speicherung der angelernten Zigbee Geräte überhaupt erforderlich oder reicht der Punkt "Zigbee Datenbank" für das Backup aus?
                                    @baki074 Wenn du den zigbee adapter nutzt, reicht der Punkt Zigbee Datenbank. Der andere Punkt ist nur relevant, wenn du dein Zigbee Geräte über den zigbee2mqtt Adapter verwaltest/anlernst.
                                      @tobrog Beim Backup der Zigbee Datenbank wird nun auf meinem NAS ein eigener "Ordner" erstellt. Diesen kann ich dann einfach über den Backitup Adapter beim wiederherstellen einspielen lassen, oder wird dies über den Zigbee Adapter eingespielt? Eigenen Punkt dazu habe ich nicht gefunden.
                                      Möchte nur sichergehen, dass mir das Ganze Thema bzgl. Backups in diesem Ausmaß nicht mehr passiert 😄
                                        @baki074 Wird einfach über den Backitup Adapter wieder zurückgespielt
                                          Vielen Dank an alle für die Hilfestellungen und Anregungen!
                                          2098
