    4. Vorstellung meiner VIS
    • Crusher
      Crusher @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 wäre aufjedenfall super glücklich damit 🙂
        saeft_2003 Most Active @Crusher last edited by saeft_2003
        @crusher
        export hat geklappt. Falls du Fragen hast dann frag 🙂 hier mal ein paar Bilder (nicht alles) vom aktuellen Stand der VIS...
        https://www.icloud.com/iclouddrive/028NS-Bcdrb87pDX-aiVZRung#2023-10-21-mainneu
        schon krass wie sich im laufe der jahre von 2019 bis jetzt sich die VIS verändert hat...
        Crusher Niz Nokz 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Crusher
          @saeft_2003
          Erstmal vielen für den Export und das hochladen.
          Die PV Übersicht sieht echt genial aus. Ich hoffe ich kann mich damit gut vorbereiten um beim release von VIS 2 auch etwas ordentliches zustarten.
          Irgendwie stehe ich aktuell aber vor dem Problem das ich beim Import keine Views angezeigt bekomme da angeblich die vis-views.json nicht gefunden wird (sie ist vorhanden)
          Wird vermutlich daran liegen das ich nicht alle Adapter der Widgets von dir installiert habe.
          Kann das jemand eventuell bestätigen?
            @crusher
            Das weiß ich ehrlich gesagt nicht wo bei dir das Problem liegt. Vielleicht kann @sigi234 hier weiter helfen?
            Alternativ könntest du mir mal einen view deiner Wahl nennen und ich mach davon einen export und du schaust ob das geht.
              sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 sagte in Vorstellung meiner VIS:
              Ok, habe es bei mir getestet. Funktioniert bei mir.
              @Crusher
              Welche Versionen von:
              ADMIN:
              JS-CONTROLLER:
              WEB:
              VIS:
              LOG sagt was?
              F12 Konsole sagt was?
              Screenshot von Web-server bitte
              Crusher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Crusher
                Crusher @sigi234 last edited by
                @sigi234 Danke hat mit geholfen anscheinend hat sich das HabPanel nicht mit der VIS verstanden und hat beim Import Probleme gemacht.
                Asche auf mein Haupt da hätte ich auch selber drauf kommen können
                  Kippe last edited by
                  Könntest du mir die css daten geben für die Widgets.Am besten die Robotor Wiew komplett. 👍
                    Kippe @Kippe last edited by
                    Ich möchte ja nicht aufdringlich wirken, aber könntest du mir noch mal die genauen Einstellungen der css Daten geben oder am besten ein Widget posten
                      saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by
                      @kippe
                      wenns klappt heute Abend
                        @kippe
                        landroid.txt
                        css.txt
                          Kippe @saeft_2003 last edited by
                          Danke dir 🙋‍♂️👍🙋‍♂️
                          Muss ich das ganze css bei mir eintragen, oder nur den letzten Teil ?
                            @kippe
                            Alles bestimmt nicht. Entweder du suchst dirs raus, oder fügst einfach alles ein.
                              Super 👍
                              Hatte jetzt mal endlich Zeit es zu probieren.
                              Sieht wirklich Genial aus 👌
                              Hätte da aber mal noch eine Frage zur Seitlichen Bar zum aufklappen. Wie hast du das gemacht, und was brauche ich dafür alles um das zu machen. Habe mittlerweile auch kein Platz mehr unterhalb der View was zu platzieren 🤩
                                @kippe
                                Ich hab doch mein ganzen Projekt bereitgestellt da sind alle widget drin die du brauchst.
                                Hast du dir das mal angeschaut?
                                  Nein habe ich noch nicht.
                                  Braucht man denn einen Adapter dafür, oder geht das so in den Einstellungen mit den Widgets?
                                    @kippe
                                    Du brauchst vis-materialdisign.
                                    • Pamf
                                      Pamf last edited by Pamf
                                      @saeft_2003 Leider bekomme ich die Standanzeige von Werten bei Grafana noch nicht so schick hin wie Du. Kannst Du mir sagen, wie Du
                                      dieses hinbekommst? Gerne auch als Grafana-Export.
                                        saeft_2003 Most Active @Pamf last edited by
                                        @pamf
                                        hier als json
                                          "id": 4,
                                          "gridPos": {
                                            "h": 8,
                                            "w": 12,
                                            "x": 0,
                                            "y": 0
                                          "type": "bargauge",
                                          "pluginVersion": "8.3.3",
                                          "links": [],
                                          "fieldConfig": {
                                            "defaults": {
                                              "thresholds": {
                                                "mode": "absolute",
                                                "steps": [
                                                    "color": "semi-dark-red",
                                                    "index": 0,
                                                    "value": null
                                                    "color": "semi-dark-yellow",
                                                    "index": 1,
                                                    "value": 10
                                                    "color": "semi-dark-green",
                                                    "index": 2,
                                                    "value": 20
                                              "mappings": [],
                                              "color": {
                                                "mode": "thresholds"
                                              "max": 100,
                                              "min": 0,
                                              "unit": "percent"
                                            "overrides": []
                                          "options": {
                                            "reduceOptions": {
                                              "values": false,
                                              "calcs": [
                                                "last"
                                              "fields": ""
                                            "orientation": "horizontal",
                                            "displayMode": "gradient",
                                            "showUnfilled": true,
                                            "text": {}
                                          "targets": [
                                              "groupBy": [
                                                  "params": [
                                                    "$__interval"
                                                  "type": "time"
                                                  "params": [
                                                    "null"
                                                  "type": "fill"
                                              "measurement": "meine-datenpunkte.0.Füllstand_Zisterne.Füllstand_Zisterne_in_Prozent",
                                              "orderByTime": "ASC",
                                              "policy": "default",
                                              "refId": "A",
                                              "resultFormat": "time_series",
                                              "select": [
                                                    "params": [
                                                      "value"
                                                    "type": "field"
                                                    "params": [],
                                                    "type": "last"
                                              "tags": []
                                          "datasource": null
                                        • Niz Nokz
                                          Niz Nokz @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 Super vielen Dank das du dein Projekt zur Verfügung gestellt hast.
                                          Ich bin begeistert von deinen Screenshots und möchte es gerne auch bei mir ausprobieren. Leider ist es mir bisher noch nicht gelungen alles zu importieren. Die ganzen Icons, welche im Ordner "img" liegen sollen, sind scheinbar nicht in der Projektdatei dabei. Könntest du diese bitte auch zur Verfügung stellen oder habe ich vllt. beim Import was falsch gemacht?
                                          Bei mir sieht es nämlich so aus, weil auf ein nicht vorhandenes Icon im Projektordner verwiesen wird:
                                          Danke!!!
                                            stefu87_CH last edited by
                                            @saeft_2003 Hast du noch die Visu aktiv mit Unifi? Du hast da alles per Javascript gemacht. Hast du dies noch in Betrieb? Wenn ja würdest du die Javascripts zu Verfügung stellen?
                                            vis
                                            45
                                            339
                                            86037
