    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wal last edited by
      @wal
      Danke für die großartige Hilfe
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Chaot last edited by Ralla66
        @chaot
        @liv-in-sky
        sodele, soweit läuft es auf einem ESP32 ( ohne Module selbst )
        Presence wird mit 0 oder 1 im IO DP angezeigt.
        Eingangspin ist A0 ( ADC 1 )
        Schaltwert Analog A1 ist 500
        Warte noch auf die BW Hardware, dann kommt der Live Test 🙂
        >D
        Timer=0
        ; Text ON oder OFF
        EA=""
        ;Wert Analog
        WA=0
        ;Presence
        PRE=0
        >BS
        +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        print ADC 10.10 %adc(1 32)%
        if adc(1 32)>501
        then
        EA="ON"
        PRE=1
        +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
        print TEXT ON %EA%
        print Wert ON %WA%
        print Presence %PRE%
        endif
        if adc(1 32)<500
        then
        EA="OFF"
        PRE=0
        print TEXT OFF %EA%
        print Wert OFF %WA%
        endif
        Timer=0
        >W
        LD2410 Presence{m} %EA%
        Nachtrag, für ESP8266, läuft auch
        >D
        Timer=0
        ; Text ON oder OFF
        EA=""
        ;Presence
        PRE=0
        >BS
        +>subscribe LD2410, cmnd/%topic%/Presence
        >S
        Timer+=1
        if Timer>5
        print level of adc %adc(1)%
        if adc(1)<500
        then
        EA="ON"
        PRE=1
        print TEXT ON %EA%
        endif
        if adc(1)>501
        then
        EA="OFF"
        PRE=0
        print TEXT OFF %EA%
        endif
        Timer=0
        >W
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          könntet du eine bin spendieren ? und danke für's teilen des scriptes- habe noch nie scripting in tasmota genutzt 😞 muss ich mir mal näher ansehen
          Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            lade dann am Wochenende eine Scripting.bin hoch.
            Zum Projektabschluß werde ich alles noch einmal hier komplett mit Bildern einstellen.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by Ralla66
              @liv-in-sky
              Die Scripting.bin mit LD2410 geprüft mit NodeMcu
              tasmota.bin
              Einstellungen :
              Der Code:
              >D
              Timer=0
              ; Text ON oder OFF
              EA=""
              ;Wert Analog
              WA=0
              ;Presence
              PRE=0
              >BS
              >S
              Timer+=1
              if Timer>5
              if adc(1 32)>501
              then
              EA="OFF"
              PRE=0
              print TEXT ON %EA%
              print Wert ON %WA%
              endif
              if adc(1 32)<500
              then
              EA="ON"
              PRE=1
              print TEXT OFF %EA%
              print Wert OFF %WA%
              endif
              Timer=0
              >W
              IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
              Telemetrie ist 10
              • Wal
                Wal Developer last edited by
                Habe meinen Sensor heute bekommen.
                Bei 5V heizt er, bei 3,3V funktioniert er ohne große Erwärmung.
                Out auf D7(Gpio13).
                >D
                d7=0
                >S
                d7=pin[13]
                if chg[d7]>0 {
                  =>publish stat/%topic%/RESULT {"Sensor.anwesend":"%0d7%"}
                >W
                ck(d7 "Anwesend ja/nein   ")
                  smarthome2020 @Ralla66 last edited by smarthome2020
                  @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                  @liv-in-sky
                  tasmota.bin
                  Einstellungen :
                  Der Code:
                  >D
                  Timer=0
                  ; Text ON oder OFF
                  EA=""
                  ;Wert Analog
                  WA=0
                  ;Presence
                  PRE=0
                  >BS
                  >S
                  Timer+=1
                  if Timer>5
                  if adc(1 32)>501
                  then
                  EA="OFF"
                  PRE=0
                  print TEXT ON %EA%
                  print Wert ON %WA%
                  endif
                  if adc(1 32)<500
                  then
                  EA="ON"
                  PRE=1
                  print TEXT OFF %EA%
                  print Wert OFF %WA%
                  endif
                  Timer=0
                  >W
                  Telemetrie ist 10
                  ich habe versucht die tasmota.bin auf einen ESP32 zu flashen. Das klappte nun bei mehreren ESPs sowie mehreren Flash-Tools nicht. Ist die tasmota.bin nur für den ESP8266 gedacht?
                  Update: Ich habe probeweise mal WLED über den WEB-Flasher installiert, der angeboten wird. Das klappt auf Anhieb. Womit flasht ihr eure ESPs? Hab den ESP Easy Flasher u.a. verwendet, jedoch nicht erfolgreich.
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by
                    @smarthome2020
                    für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
                      @smarthome2020
                      Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by Ralla66
                        @smarthome2020
                        normaler AP,
                        wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
                        LD2410 Bewegungsmelder
                        Tasmocompiler Display anhaken
                        #define USE_TIMERS
                        #define USE_SCRIPT
                        #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                        #define USE_SCRIPT_STATUS
                        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                        #define USE_SML_M
                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #define USE_LD2410
                          @ralla66
                          Das ist irgendwie faszinierend.... Wenn ich den Webflasher von Tasmota nehme, geht es ohne weiteres. Wenn ich die Tasmota32.bin downloade und lokal flashe, kann ich den ESP nirgends finden, macht auch keinen AP auf. Wenn ich WLED flashe über die Website, gehts wieder ohne weiteres. Beim Flashen der .bin klappt es dann wiederum auch nicht. Was ist da los?
                          • Ralla66
                            @smarthome2020
                            das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
                              @smarthome2020
                              normaler AP,
                              #define USE_TIMERS
                              #define USE_SCRIPT
                              #define USE_SML_M
                              #define USE_LD2410
                              Wo soll ich den LD2410 auswählen?
                              Wo kann ich den Haken für Tasmocompiler Display setzen?
                              Welchen ESP muss ich auswählen?
                              Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
                              • Ralla66
                                @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                ja genau, define USE_LD2410 fügt den LD2410 hinzu.
                                Display hatte ich den Haken gesetzt um später Werte anzeigen zu können,
                                halt extern auf einem Display.
                                Bei Regeln und Timers den Haken raus, dies steht ja unter define.
                                Benutzt werden kann nur eines, entweder Regeln oder Scripte.
                                  @ralla66
                                  Ich kann machen, was ich will. Bei jeder .bin, die ich auf meinen ESP 32 WROOM spiele (über ein Flashtool auf dem Rechner) bekomme ich KEINE Verbindung zum Wlan.
                                  Was ist da denn los?
                                  Wenn ich über Flasher aus dem Netz Tasmota oder WLED aufspiele, geht es dagegen problemlos. Ich probiere hier seit 3h am Stück. Das gibt es doch nicht.
                                  • Ralla66
                                    @smarthome2020
                                    dir ist bekannt das der AP im allgemeinen Netzwerk steht, da wo du auch die
                                    Router deiner Nachbarn siehst ?
                                    Reboot / ESP mal Stromlos gemacht ?
                                      @ralla66
                                      Ja natürlich. Ich suche mit dem Handy und PC nach dem Teil. Es geht ja auch, wenn ich den ESP über Tasmota oder WLED flashe. Dann sehe ich auch den ESP im AP-Mode unter den verfügbaren WLANs. Es klappt jedoch nicht, wenn ich eine .bin dowloade. Auch nicht, wenn es die offizielle von der Tasmota-Seite ist oder die offizielle von WLED.
                                      • Ralla66
                                        @smarthome2020
                                        grübel, was ist bei dem Installer
                                          @ralla66
                                          Mit wem Installer geht es. Kann aber ja keine eigene .bin auswählen. Hab auch versucht den mit Tasmota geflashten ESP per Firmware-Upgrade auf deine .bin zu bringen. Geht auch nicht. Habe auch mehrere ESPs probiert.
                                          • Ralla66
                                            @smarthome2020
                                            der Installer hat ja 2 Möglichkeiten,
                                            du verbindest dich per Installer in dein Netzwerk, dann werden ja deine Zugangsdaten
                                            von deinem Netzwerk im ESP gespeichert. Wird die Verbindung nicht hergestellt dann bootet der ESP im AP.
                                            187
                                            43509
