    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @martinschm last edited by
      Sorry für die verspätete Antwort
      @martinschm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
      • Kann man im Log neben der Object ID auch den Namen den man selber vergibt mit ausgeben?
      Derzeit nicht, falls erwünscht, bitte bei GitHub ein Issue anlegen
      • Und kann man ein Gerät überhaupt mehrfach anlegen, damit es mehrfach ein und ausgeschaltet wird?
      JA
      • kurze Frage, wie überprüft die Anwesenheitssimulation ob ein Gerät On ist?
      Das ist quasi im Debug nur für mich und zeigt an, ob das Objekt durch die ASimulation gesteuert wurde.
      • Bei der Lampe hab ich 10 Sek Einschaltzeit und Zufallsfaktor 4 eingetragen. Die Lampe geht aber immer nach 10Sek aus. Wird das nicht über den Zufallsfaktor irgendwie randomisiert ?
      Doch das sollte gehen
      • Bei den Lampen steht im Log "Schreibtischlampe.ACTUAL was ON or light value is not exceeded", die Lampe sollte aber doch eigentlich schalten wenn der Helligkeitswert unterschritten und nicht überschritten (exceeded) ist, oder? Oder ist mit not exceeded hier "nicht erreicht" gemeint?
      letzteres
        martinschm @blauholsten last edited by
        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
        Gar kein Ding, ist ja alles Freizeit hier und bin froh das du uns diesen Adapter "geschenkt" hast.
        Done
          JA
        Ok, beim Testen schien es nicht zu klappen. Gerade nochmal probiert und es hat geklappt.
        Heißt, aber wenn die Lampe an ist, würde sie trotzdem nochmal eingeschaltet werden, richtig?
        Hat dann doch auch geklappt. Beim erstenmal war es wohl zufälllig genau 1x der Zufallsfaktor. Später waren es auch andere Zufallsfaktoren.
        letzteres
        Ok verstanden.
        Dank dir für deine Antworten.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          Ja dem ist so, es wird vorher nichts geprüft.
          In der Neuen Version ist die Ausgabe mit drin.
            kukli31 last edited by
            ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe den Adapter installiert und mal ein paar Fensterkontakte im Tab "Überwachung" hinzugefügt. Ich frage mich aber, wo kann ich die Aktoren für eine Alarmsirene und Alarmlicht einstellen?
              A Former User @kukli31 last edited by
              @kukli31
              hier:
              Hab da zur Zeit wegen ein paar Aenderungen wenig drin.. da geht noch mehr, und ist gut gemacht, finde ich! Man muss das System halt erstmal verstehen... 🙂
              Es gibt auch noch Eingabeverknuepfungen:
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                kukli31 @Guest last edited by
                @ilovegym Danke 🙂 D.h. bei den Ausgabeverknüpfungen kommt also der Schaltaktor für eine Steckdose, der die Alarmsirene einschaltet, rein?
                Und für was ist die "Eingabeverknüpfung" zu gebrauchen?
                  @ilovegym Und wie aktiviere ich die Alarmanlage?
                    @kukli31 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                    genau
                    siehe mein Screenshot - da sind bei mir zwei Zigbee-SOS Handsender drin, die Panic ausloesen.
                      https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                      blauholsten K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        An dieser Stelle muss ich auch mal ein Riesen Dankeschön aussprechen, @ilovegym hilft wirklich immer toll!
                          Hi @blauholsten
                          Bei uns waren während der Abwesenheitssimulation die Schwiegereltern im Haus um nach dem Katzen zu schauen und haben natürlich den Alarm ausgelöst.
                          Mir ist dann gestern aufgefallen, das keine Lampen und Rollos mehr über die Abwesenheitssimulation geschaltet werden (hab mir ein Skript gemacht, das mir eine Telegramm Nachricht schickt wenn sich da was verändert).
                          Wird die Anwesenheitssimulation bei einem "Einbruch" abgebrochen?
                          Leider hab ich von gestern keine Logs, sind komplett leer.
                            A Former User @martinschm last edited by
                            @martinschm
                            Ja das wird abgebrochen, sonst würdest du evtl im Dunkeln stehen..
                              fritzke316 last edited by fritzke316
                              @blauholsten
                              Hallo
                              mir wird seit dem Update auf Version3.4.0 immer wieder die warn "Wrong list state at shortcuts: 8" angezeigt, woran kann das liegen?
                                martinschm @Guest last edited by
                                @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                @martinschm
                                Ok, abgebrochen hab ich verstanden. Das mit dem im Dunkeln stehen aber nicht.
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @fritzke316 last edited by
                                  @fritzke316 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  @blauholsten
                                  Hallo
                                  Schick mal debug logs
                                    fritzke316 @blauholsten last edited by
                                    @blauholsten
                                    du meinst den Log aus dem Protokoll?
                                    2023-11-04 08:53:19.413 - warn: alarm.0 (16428) Wrong list state at shortcuts: 8
                                    mehr wird da nicht angezeigt.
                                    Oder brauchst du was Anderes?
                                    • blauholsten
                                      Ach jetzt hast klick gemacht. Ändere ich in der nächsten Version, solange ignorieren.
                                        @blauholsten
                                        Super!! 👍 Danke !!
                                          @ilovegym Ich habe nochmals eine Anfängerfrage.
                                          Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
                                          Die Alarmanlage kann ich aktivieren.
                                          Wenn ich aber das Fenster im Wohnzimmer "Wohnen Fenster Süd" öffne, kommt zwar eine Meldung über Alexa, aber das Alarmlicht geht nicht an.
                                          Ich habe wohl noch einen Denkfehler, wie das System funktioniert.
                                            @kukli31 doch sollte so funktionieren, auf wieviel Sekunden hast du das Blinken gesetzt? auch mal gewartet..??
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568388
