    3. Dokumentations-Support
    4. Arbeitsgruppen
    5. Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update
    • Feuersturm
      Feuersturm @Jey Cee last edited by
      @jey-cee sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
      Voraussetzungen prüfen
      Vielleicht als ersten Punkt nehmen dann reicht einmal.
      Danke für dein Feedback 🙂 Ich habe deine Vorschläge eingearbeitet.
      Meintest du mit dem Hinweis "Voraussetzung prüfen", dass der Abschnitt nur einmal enthalten sein soll? Ich hatte ihn bewusst doppelt drin, so dass man später den Abschnitt Docker einfach auf eine andere Seite verschieben kann.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Feuersturm last edited by
        @feuersturm sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
        Ja.
        Dacht ich mir schon.
          A Former User @Feuersturm last edited by A Former User
          @feuersturm
          Moin,
          Zu
          KEINE Installation (Ausführung des Installationsskriptes) von ioBroker als root User!. Erstelle einen normalen User (der nicht iobroker heißt) mit welchem das System administriert wird
          Ich bekomme da ein Fragezeichen im Kopf, denn in der Einleitung steht
          Während der Installation wird im System ein neuer Benutzer “iobroker” angelegt sowie ein zugehöriges Home-Verzeichnis (/home/iobroker). Der ioBroker läuft dann unter dem User "iobroker".
          also wieso muss ich da erst einen User anlegen?
          Also, nicht das Ihr denkt ich habe da wirklich ein Fragezeichen, ist halt nur mal aus der Sicht eines nicht ITlers.
          Ich würde auch den Satz nicht zerlegen, sondern es so schreiben
          KEINE Installation von ioBroker als **root** User! Das Ausführen des Installationsskriptes **muss** als ein normaler User durchgeführt werden,
          durch diesen User wird auch das System zukünftig administriert. Der `normale` User sollte, nicht `iobroker` heißen, es sollte der bei
          der Basisinstallation, angelegte User sein.
          VG
          Bernd
          Edit
          nur mal den Zeilenumbruch, eingefügt
          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Feuersturm last edited by
            @feuersturm
            Warum kein beherztes sudo apt update && sudo apt full-upgrade? Gibt es da Fallstricke?
            • Feuersturm
              Feuersturm @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
              @feuersturm
              Auf welche Passage beziehst du dich? Hier https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/Doc-Install-Linux/docs/de/install/linux.md#linux steht
              Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt update && sudo apt full-upgrade durchführen.
              • Feuersturm
                Feuersturm @Guest last edited by
                @dp20eic Dankeschön, hab deinen Vorschlag in den aktuellen Arbeitsstand übernommen.
                • Feuersturm
                  Pullrequest ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/462
                  Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
                  closed Doc install linux #462
                    crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by crunchip
                    @feuersturm die Verlinkung funktioniert nicht bei
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/docker.md
                    Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen Installationsvoraussetzungen erfüllt.
                    (./requirements.md)
                    ebenso bei
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @crunchip last edited by
                      @crunchip Danke.
                      Auf github sieht es aktuell so aus:
                      Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen [Installationsvoraussetzungen](./requirements.md) erfüllt.
                      Dies Seite linux.md und requirements.md liegen im gleich Ordner (https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/de/install)
                      Kann mir jemand sagen, wie die korrekte Syntax für die Verlinkung ist? @Homoran @apollon77 damit es mit dem Doku Framework funktioniert?
                      Wenn ich direkt auf der github Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md den Link im Abschnitt "Voraussetzungen prüfen" anklicke funktioniert der Link.
                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                        leider nein. Hab ich auch nie hinbekommen
                          wenn du anstatt ./requirements.md
                          die gesamte Adresse einträgst
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/requirements.md
                          • Feuersturm
                            @crunchip Das passt dann aber nicht, wenn die Seiten automatisch übersetzt werden. So würde man hart auf die deutsche Version verlinken. Mein Ziel war es eigentlich releativ auf das ander *.md Dokument zu verweisen, so dass abhängig von der eingestellten Sprache auch die korrekte Datei verlinkt wird.
                              @feuersturm so steht es aber bei mehreren Seiten, siehe z.b
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/edit/master/docs/de/admin/README.md
                              • Feuersturm
                                @crunchip Schalte mal in der Doku oben die Sprache um auf EN und gehe dann wieder auf die von dir verlinkte Seite und folge einem Link. Der Link führt dann auf die deutsche Seite, was aus meiner Sicht ja nicht das Ziel sein kann 🙂
                                  ich verstehe was du meinst, aber wie geschrieben, da müsste man ja sämtliche Seiten überarbeiten und wüsste jetzt auch nicht wie man das anders einträgt
                                  • Feuersturm
                                    @crunchip Jep, das wäre aber nur eine Fleißaufgabe und ist vermutlich schneller gemacht als neuen Inhalt zu schreiben 🙂
                                      apollon77 last edited by
                                      mal andere stellen in der doku gesucht wo es solche links gibt die tun? SOnst muss man das als issue in docs machen und Bluefox fragen
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Ich hab keine Stelle in der Doku gefunden wo ein relativer Link verwendet wird und funktioniert. Ich hab mich mal hier an das issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/260#issuecomment-1826443729 dran gehängt.
                                        Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
                                        open Link to original article in automatic translation articles broken #260
                                        doku
                                        1780
