    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020
      für ESP32 , Download von hier gerade getestet, läuft
        smarthome2020 @Ralla66 last edited by
        @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
        @smarthome2020
        Mit dem Tool von dir geht es jedenfalls ohne Fehlermeldung durch. Dumme Frage vllt, aber öffnet sich nach dem Flashen kein AP vom ESP32? Wo trage ich die WLAN-Daten sonst ein?
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by Ralla66
          @smarthome2020
          normaler AP,
          wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
          LD2410 Bewegungsmelder
          Tasmocompiler Display anhaken
          #define USE_TIMERS
          #define USE_SCRIPT
          #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
          #define USE_SCRIPT_STATUS
          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
          #define USE_SML_M
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #define USE_LD2410
            smarthome2020 @Ralla66 last edited by smarthome2020
            @ralla66
            Das ist irgendwie faszinierend.... Wenn ich den Webflasher von Tasmota nehme, geht es ohne weiteres. Wenn ich die Tasmota32.bin downloade und lokal flashe, kann ich den ESP nirgends finden, macht auch keinen AP auf. Wenn ich WLED flashe über die Website, gehts wieder ohne weiteres. Beim Flashen der .bin klappt es dann wiederum auch nicht. Was ist da los?
            • Ralla66
              @smarthome2020
              das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
                @smarthome2020
                normaler AP,
                #define USE_TIMERS
                #define USE_SCRIPT
                #define USE_SML_M
                #define USE_LD2410
                Wo soll ich den LD2410 auswählen?
                Wo kann ich den Haken für Tasmocompiler Display setzen?
                Welchen ESP muss ich auswählen?
                Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
                • Ralla66
                  @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                  ja genau, define USE_LD2410 fügt den LD2410 hinzu.
                  Display hatte ich den Haken gesetzt um später Werte anzeigen zu können,
                  halt extern auf einem Display.
                  Bei Regeln und Timers den Haken raus, dies steht ja unter define.
                  Benutzt werden kann nur eines, entweder Regeln oder Scripte.
                    @ralla66
                    Ich kann machen, was ich will. Bei jeder .bin, die ich auf meinen ESP 32 WROOM spiele (über ein Flashtool auf dem Rechner) bekomme ich KEINE Verbindung zum Wlan.
                    Was ist da denn los?
                    Wenn ich über Flasher aus dem Netz Tasmota oder WLED aufspiele, geht es dagegen problemlos. Ich probiere hier seit 3h am Stück. Das gibt es doch nicht.
                    • Ralla66
                      @smarthome2020
                      dir ist bekannt das der AP im allgemeinen Netzwerk steht, da wo du auch die
                      Router deiner Nachbarn siehst ?
                      Reboot / ESP mal Stromlos gemacht ?
                        @ralla66
                        Ja natürlich. Ich suche mit dem Handy und PC nach dem Teil. Es geht ja auch, wenn ich den ESP über Tasmota oder WLED flashe. Dann sehe ich auch den ESP im AP-Mode unter den verfügbaren WLANs. Es klappt jedoch nicht, wenn ich eine .bin dowloade. Auch nicht, wenn es die offizielle von der Tasmota-Seite ist oder die offizielle von WLED.
                        • Ralla66
                          @smarthome2020
                          grübel, was ist bei dem Installer
                            @ralla66
                            Mit wem Installer geht es. Kann aber ja keine eigene .bin auswählen. Hab auch versucht den mit Tasmota geflashten ESP per Firmware-Upgrade auf deine .bin zu bringen. Geht auch nicht. Habe auch mehrere ESPs probiert.
                            • Ralla66
                              @smarthome2020
                              der Installer hat ja 2 Möglichkeiten,
                              du verbindest dich per Installer in dein Netzwerk, dann werden ja deine Zugangsdaten
                              von deinem Netzwerk im ESP gespeichert. Wird die Verbindung nicht hergestellt dann bootet der ESP im AP.
                                @ralla66
                                Der Installer funktioniert 1a. Nur kann ich dort nur vorgefertigte .bin-Dateien auswählen. Und mit denen komme ich ja nicht weiter oder?
                                • Ralla66
                                  @smarthome2020
                                  wäre ein Test ob der AP verfügbar ist.
                                    @ralla66
                                    Ja, da geht der AP dann ja.
                                    • Ralla66
                                      @smarthome2020
                                      die release gehen auch ?
                                      Speicher vor dem flashen löscht du immer ?
                                        @ralla66
                                        Ja, habe nun noch ein anderes Flash-Tool gezogen. Damit scheint der Flashvorgang zu gehen.
                                        Nun hapert es noch an meiner kompilierten Bin. Deine Bin geht auch hier leider nicht.
                                        • Ralla66
                                          @smarthome2020
                                          wenn das mit Tasmocompiler sauber erzeugt ist, meine am Ende kommt code 0 für ok
                                          dann ist die .bin in Ordnung.
                                          Am ESP ist nichts angeschlossen ?
                                            @ralla66
                                            ESP geht nun soweit. Hab nun in den Konfigurationen folgende GPIOs ausgewählt.
                                            Dein Skript ist auch eingefügt. Leider gibt es keine Werte.
                                            187
                                            43515
