    3. Dokumentations-Support
    4. Arbeitsgruppen
    5. Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update
    • Feuersturm
      Feuersturm @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
      @feuersturm
      Warum kein beherztes sudo apt update && sudo apt full-upgrade? Gibt es da Fallstricke?
      Auf welche Passage beziehst du dich? Hier https://github.com/Feuer-sturm/ioBroker.docs/blob/Doc-Install-Linux/docs/de/install/linux.md#linux steht
      Über die Konsole und je nach verwendetem OS ein System-Update mit sudo apt update && sudo apt full-upgrade durchführen.
      • Feuersturm
        Feuersturm @Guest last edited by
        @dp20eic Dankeschön, hab deinen Vorschlag in den aktuellen Arbeitsstand übernommen.
        • Feuersturm
          Feuersturm last edited by
          Pullrequest ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/462
          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
          closed Doc install linux #462
            crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by crunchip
            @feuersturm die Verlinkung funktioniert nicht bei
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/docker.md
            Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen Installationsvoraussetzungen erfüllt.
            (./requirements.md)
            ebenso bei
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
            • Feuersturm
              Feuersturm @crunchip last edited by
              @crunchip Danke.
              Auf github sieht es aktuell so aus:
              Vor der Installation prüfe bitte, ob das System alle notwendigen [Installationsvoraussetzungen](./requirements.md) erfüllt.
              Dies Seite linux.md und requirements.md liegen im gleich Ordner (https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/de/install)
              Kann mir jemand sagen, wie die korrekte Syntax für die Verlinkung ist? @Homoran @apollon77 damit es mit dem Doku Framework funktioniert?
              Wenn ich direkt auf der github Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/linux.md den Link im Abschnitt "Voraussetzungen prüfen" anklicke funktioniert der Link.
              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                @feuersturm sagte in Doku ioBroker Linux + Docker Installation Update:
                leider nein. Hab ich auch nie hinbekommen
                  wenn du anstatt ./requirements.md
                  die gesamte Adresse einträgst
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/requirements.md
                  • Feuersturm
                    @crunchip Das passt dann aber nicht, wenn die Seiten automatisch übersetzt werden. So würde man hart auf die deutsche Version verlinken. Mein Ziel war es eigentlich releativ auf das ander *.md Dokument zu verweisen, so dass abhängig von der eingestellten Sprache auch die korrekte Datei verlinkt wird.
                      @feuersturm so steht es aber bei mehreren Seiten, siehe z.b
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/edit/master/docs/de/admin/README.md
                      • Feuersturm
                        @crunchip Schalte mal in der Doku oben die Sprache um auf EN und gehe dann wieder auf die von dir verlinkte Seite und folge einem Link. Der Link führt dann auf die deutsche Seite, was aus meiner Sicht ja nicht das Ziel sein kann 🙂
                          ich verstehe was du meinst, aber wie geschrieben, da müsste man ja sämtliche Seiten überarbeiten und wüsste jetzt auch nicht wie man das anders einträgt
                          • Feuersturm
                            @crunchip Jep, das wäre aber nur eine Fleißaufgabe und ist vermutlich schneller gemacht als neuen Inhalt zu schreiben 🙂
                              apollon77 last edited by
                              mal andere stellen in der doku gesucht wo es solche links gibt die tun? SOnst muss man das als issue in docs machen und Bluefox fragen
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Ich hab keine Stelle in der Doku gefunden wo ein relativer Link verwendet wird und funktioniert. Ich hab mich mal hier an das issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/issues/260#issuecomment-1826443729 dran gehängt.
                                Garfonso created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
                                open Link to original article in automatic translation articles broken #260
                                doku
                                1780
