    4. Test Adapter mihome-cloud
      Alex220773 @tombox last edited by
      @tombox
      Die [10]steht von Anfang an dort,auch wenn ich den adapter stoppe und die DP lösche. Die kommt immer wieder,aber wenn ich morgen wieder zu Hause bin werde ich mal weiter testen.
      Mfg Alex
      • I
        idstone last edited by idstone
        Hi...
        bin heute auch auf diesen Adapter umgestiegen.
        Meine "zhimi.fan.za4" lassen sich korrekt steuern, mein "zhimi.fan.za3" jedoch irgendwie nicht?
        Es ist ein SmartmiFan2 ohne "s" (Akku)
        Die Anzahl der Objekte unterscheidet sich auch irgendwie...?
        zhimi.fan.za3 - remote
        • alarm
        • fan-level
        • horizontal-angle
        • horizontal-swing
        • mode
        • on
        • physical-controls-locked
        zhimi.fan.za4 - remote
        • alarm
        • brightness
        • countdown-time
        • fan-level
        • horizontal-angle
        • horizontal-swing
        • horizontal-swing-angle
        • mode
        • on
        • turn-left
        • turn-right
          ltsalvatore last edited by
          hallo in die runde.
          ich finde den mihome-cloud adapter sehr interessant und würde diesen gerne nutzen.
          soweit habe ich diesen auch installieren können und es werden alle werte / objekte angezeigt.
          problem ist nur, und somit für mich nur halbwegs brauchbar, dass ich über den apdater keine geräte steuern kann.
          ich kann zwar beim objekt den wert ändern (zB.: true / false), doch es tut sich am zu steuernden gerät leider nichts.
          Zu den Geräten, welche ich gerne steuern wollen würde zählen bspw:
          Xiaomi Aqara Light Switch Double - Single FireWire Internal Mount (QBKG03LM)
          Xiaomi Aqara smart LED bulb (ZNLDP12LM)
          schöne grüße
          ltsalvatore
            tombox @ltsalvatore last edited by
            @ltsalvatore Bräuchte ich ein account mit den geraten
              ltsalvatore @tombox last edited by ltsalvatore
              @tombox sagte in Test Adapter mihome-cloud:
              kann ich dir auch eine einladung schicken bzw. dich als mitglied per qr code hinzufügen bzw. reicht dir das?
              dann brauche ich mein account das passwort nicht ändern.
              schöne grüße
              • Walter White
                Walter White last edited by
                Cooler Adapter, jetzt kann ich auch mein Smart Fan 2 Pro aus machen lassen wenn zb keiner mehr Zuhause ist.
                Aber eine Frage, hat das eine bestimmte Bedeutung das der Adapter auf 10 Minuten eingestellt ist?
                • astuermer
                  astuermer last edited by
                  Mal ne Zwischenfrage... Xiaomi / Aqara, is ja quasi das gleiche... zumindest kann ich meinen Hub zwischen den beiden Herstellern (eigentlich gleiche Firma) umschalten und er erkennt dieselben Devices: Also Temperaturfühler von Aqara wird im Aqara- und im Xiaomi Mode erkannt. Der Adapter kann natürlich nur Xiaomi... könnte man den auch "Aqara-kompatibel" machen? 🙂
                    padi0-000 last edited by
                    @olli_m Die id musst du unter
                    mihome-cloud.0.id.remote.get-preference-ii
                    als
                    [1673811309]
                    eintragen
                    dann siehst du die räume unter mihome-cloud.0.id.status.clean-preference
                    Hallo zusammen:
                    Ich versteh leider nur Bahnhof.
                    Ich würde geren an meinem Dreame 10ZPRO einzelne Räume ansteueren.
                    Die datenpunkte die hier so genannt werden find ich in meiner mihome Cloud nicht.
                    Kann mir jemand Helfen und mir sagen wie ich vorgehen soll ?
                    Wäre über jede Hilfe dankbar. Schlage mich nun schon das Wochenende damit rum.
                    Was muss ich zur verfügung stellen damit ihr mir helfen könnt ?
                    Gruß Patrick
                    Wolf Home 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Wolf Home
                      Wolf Home @padi0-000 last edited by
                      könnte ihr mir sagen, welchen Roboter ihr mir empfehlen würdet?
                      1. dreame l10s ultra
                        2.XIAOMI Robot Vaccum X10+ Saugroboter
                      es geht mir mehr um die Einbindung in IO Broker.
                      Von der reinen Leistung her, ist es klar der Dreame, bringt mir aber nichts, wenn ich ihn nicht eingebunden bekomme.
                      Ich würde gerne die Karte sehen, mit aktuellem Standort und wo er schon war und ich würde ihm gerne gezielt Räume beauftragen, z.B gehe jetzt die Küche saugen.
                      Kann mir hier jemand weiter helfen und sagen ob ich das mit beiden realisieren kann ?
                      Stefan Glück 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stefan Glück 0
                        Stefan Glück 0 @Wolf Home last edited by Stefan Glück 0
                        danke für den Adapter,
                        ich teste ich seit ein paar Tagen.
                        Was mir aufgefallen ist, in Verbindung mit dem IOT Adapter kann ich meinen Ventilator zwar über Alexa einschalten, aber nicht die Geschwindigkeit ändern.
                        Hat jemand einen Tipp? Mit dem "miio" Adapter ging das automatisch, der hat aber definitiv andere Nachteile.
                        Ansonsten bin ich bis jetzt begeistert 🙂 Der Staubsauger ist als nächstes dran
                        danke, lg stefan
                        edit: ich habe mein Problem gelöst.
                        der IOT schreibt falsche Werte anscheinend. habe es mit einem eigenen Gerät/Datenpunkt und einem Script gelöst
                        • MigChip
                          MigChip last edited by
                          Hallo, ich habe meinen Dreame L10 erfolgreich integriert. Wie funktioniert die Raumreinigung?
                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Olli_M
                            Olli_M @MigChip last edited by
                            Es wäre immer noch schön wenn es eine einfachere Möglichkeit gibt die Raumauswahl über die App zu bekommen 🙂
                              darksside last edited by darksside
                              Hallo. Vielen Dank für einen guten Adapter. Es gibt eine Frage: Ich habe eine Viomi-Klimaanlage installiert, alles ist im Adapter erschienen, bis auf eine. Ich kann es nicht ein- oder ausschalten, es gibt keine solche Einstellung. Aber in der Mi home App kann ich das tun. Ist es möglich, dies dem Adapter hinzuzufügen?
                              • Иван Кужелев
                                Иван Кужелев last edited by
                                The same goes for the Viomi air conditioner. How to solve it?
                                  pocket1607 last edited by
                                  Hi
                                  Ich bekomme keinen Login Anmeldedaten sind die selben wie in der App aber mit dem Adapter kommt nur Login Failed.
                                  Versuche einen x10+ in Iob zu bekommen.
                                  Anbei das Log vom Anmeldeversuch.
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:30.140 error Login failed
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:30.139 debug "&&&START&&&{"notificationUrl":"/identity/authStart?sid=xiaomiio&context=QAEbsfy5hSypv9Y0dR5aBTuIF7FW1pY27IJs3CtHkFqEJsSnAMd26NnpjxCMWBZ5nGk85uAAPCJBFn3nMvWvfumTBxbEGM7RuzUQNJ2MKD3BbBxOmtdbcK30NR58BRwJcdGjTFXn9zt5JYE91WSs8qV4CzWg3RbtdSKi4ATGRQa4MyJgY0XAw4n4ChxEVkeReuGVvenSZQ3yP0IcM-Uaf6yh8X_tIBFMOk5IpevXcgRBJY1I8JTq-r1HA08Mhi-wGsRhhDyhYHtXvmBE0BciqGicuevDFiiQ_3dTQ2kzH6CQ1btM8D55opwynhnd1zixFm-92gm1GkfSGU3-Df8dYdbq3XhsKSjl6rxHTs1XGQ5sHoMaEHOUDT8N6Dq593YzMqNN-eJ7dzEok9DjCYFOpF9C_NSOp1E4ym9IInY8UaAPM5WznCvh7g9gmbMRZ2dqDhvnnZTfEe1Dbkg8GlfcMll2QtXaarm2pSkR3zPqYO6cUdW4GCz9h5cuors40QUzw7hs6oEshEWWeS3s9n3OHR5UytrkKtuT86PpFnwVBmyBBqZd3eBjY8zq-lZ61GsLQ1-sWpGc1t3kmRYqwkI9lKCvWppeb4PzYMOst6kWkJ2E6mX300fq65ip5EO-R4TdRa5s6jXx3O356SoOVy3g9KZKHpMIAPl3gaAcmlpIyE0SXmn7CXjk5xIi8bq72QCdvaj2eSnDPdHEYha-KdE6patoGEr3XqE_BalatBgbgMKh2EQFMM4wMmkT_rn0Sn-OCTqnxvyJd5YYKc_YDEIGVg&_locale=de_DE","result":"ok","code":0,"captchaUrl":null,"description":"成功","location":"","securityStatus":16,"pwd":0,"child":0,"desc":"成功"}"
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:29.692 debug "&&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam={"checkSafePhone"%3Afalse%2C"checkSafeAddress"%3Afalse%2C"lsrp_score"%3A0.0}&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"child":0,"desc":"登录验证失败"}"
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:29.331 info Login to MiHome Cloud
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:29.298 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.19
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:29.013 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:28.959 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:28.854 debug States create User PubSub Client
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:28.854 debug States create System PubSub Client
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:28.821 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:28.758 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:28.754 debug Objects client initialize lua scripts
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:28.650 debug Objects create User PubSub Client
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:28.650 debug Objects create System PubSub Client
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:28.648 debug Objects client ready ... initialize now
                                  mihome-cloud.0
                                  2024-07-26 21:45:28.595 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    mojo1986 last edited by
                                    Hallo Zusammen
                                    Ich wollte fragen, ob jemand hier eine Xiaomi Mi Scale 2 mit dem Mihome-cloud Adapter einbinden konnte? Bei mir wird zwar unter General alles schön ausgefüllt aber beim Status bleibt alles rot.
                                    • mattgas
                                      mattgas last edited by
                                      @tombox: Ich versuche mit dem Adapter gerade einen Xiaomi X20+ Saugroboter zu integrieren, scheitere aber an den States, die ich setzen muss, um an die Karten ID bzw. Room-IDs zu kommen. Die oben beschriebenen Datenpunkte gibt es nicht, stattdessen nur map-req und update-map. Ich habe Werte entsprechend der Spec für den Roboter (https://home.miot-spec.com/spec/xiaomi.vacuum.c102gl) gesetzt, im IObroker log kommt
                                      mihome-cloud.0
                                      2024-11-03 10:26:44.136	info	Set 1066061049.status.robot-time to 1730625987270
                                      mihome-cloud.0
                                      2024-11-03 10:26:44.131	info	Set 1066061049.status.object-name to
                                      mihome-cloud.0
                                      2024-11-03 10:26:44.125	info	Set 1066061049.status.map-data to
                                      mihome-cloud.0
                                      2024-11-03 10:26:44.107	info	{"code":0,"message":"ok","result":{"did":"1066061049","miid":0,"siid":6,"aiid":1,"code":0,"out":["","",1730625987270],"exe_time":11,"net_cost":36,"ot_cost":7,"otlocalts":1730626004090158,"_oa_rpc_cost":60,"withLatency":0}}
                                      Ich gehe davon aus, dass in object-name und map-data Informationen zu Karte und Room-IDs auftauchen sollten, stattdessen gibts leere Einträge...kannst du (oder jemand anderes) hier weiterhelfen?
                                      Danke und Grüße
                                      • David Peters
                                        David Peters last edited by
                                        @mattgas
                                        hast du das inzwischen hinbekommen? Ich hänge am selben Problem. Auch mit dem X20+
                                        David
                                          Beowolf last edited by Beowolf
                                          Ich bekomme seit ein paar Tagen diese Fehlermeldungen.
                                          mihome-cloud.0
                                          	2025-01-27 10:11:16.663	error	{"code":0,"message":"invalid signature"}
                                          mihome-cloud.0
                                          	2025-01-27 10:11:16.663	error	AxiosError: Request failed with status code 400 at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:530:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at MihomeCloud.updateDevicesViaSpec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:1043:9) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-cloud/main.js:103:9)
                                          mihome-cloud.0
                                          mihome-cloud.0
                                          	2025-01-27 10:11:16.663	error	/miotspec/prop/get
                                          Was mache ich falsch?
                                          Die Adapter von mihome-cloud und die mihome-vacuum Instanzen sind auf "grün"
                                            Manolo last edited by
                                            Ich bekomme seit ein paar Tagen die gleiche Fehlermeldung.
                                            Adapter mihome-cloud ist aber grün und die Objekte werden aktualisiert.
                                            Hat da irgendwer schon eine Lösung?
                                            Eduard77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            225
                                            37443
