    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020
      das kann vieles sein, erzeuge dir eben eine .bin auf Git mit dem Tasmocompiler.
        smarthome2020 @Ralla66 last edited by smarthome2020
        @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
        @smarthome2020
        normaler AP,
        wenn nicht geht kannst du auch per Tasmocompiler das .bin selbst erzeugen
        LD2410 Bewegungsmelder
        Tasmocompiler Display anhaken
        #define USE_TIMERS
        #define USE_SCRIPT
        #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
        #define USE_SCRIPT_STATUS
        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
        #define USE_SML_M
        #define USE_LD2410
        Wo soll ich den LD2410 auswählen?
        Wo kann ich den Haken für Tasmocompiler Display setzen?
        Welchen ESP muss ich auswählen?
        Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by Ralla66
          @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
          ja genau, define USE_LD2410 fügt den LD2410 hinzu.
          Display hatte ich den Haken gesetzt um später Werte anzeigen zu können,
          halt extern auf einem Display.
          Bei Regeln und Timers den Haken raus, dies steht ja unter define.
          Benutzt werden kann nur eines, entweder Regeln oder Scripte.
            @ralla66
            Ich kann machen, was ich will. Bei jeder .bin, die ich auf meinen ESP 32 WROOM spiele (über ein Flashtool auf dem Rechner) bekomme ich KEINE Verbindung zum Wlan.
            Was ist da denn los?
            Wenn ich über Flasher aus dem Netz Tasmota oder WLED aufspiele, geht es dagegen problemlos. Ich probiere hier seit 3h am Stück. Das gibt es doch nicht.
            • Ralla66
              @smarthome2020
              dir ist bekannt das der AP im allgemeinen Netzwerk steht, da wo du auch die
              Router deiner Nachbarn siehst ?
              Reboot / ESP mal Stromlos gemacht ?
                @ralla66
                Ja natürlich. Ich suche mit dem Handy und PC nach dem Teil. Es geht ja auch, wenn ich den ESP über Tasmota oder WLED flashe. Dann sehe ich auch den ESP im AP-Mode unter den verfügbaren WLANs. Es klappt jedoch nicht, wenn ich eine .bin dowloade. Auch nicht, wenn es die offizielle von der Tasmota-Seite ist oder die offizielle von WLED.
                • Ralla66
                  @smarthome2020
                  grübel, was ist bei dem Installer
                    @ralla66
                    Mit wem Installer geht es. Kann aber ja keine eigene .bin auswählen. Hab auch versucht den mit Tasmota geflashten ESP per Firmware-Upgrade auf deine .bin zu bringen. Geht auch nicht. Habe auch mehrere ESPs probiert.
                    • Ralla66
                      @smarthome2020
                      der Installer hat ja 2 Möglichkeiten,
                      du verbindest dich per Installer in dein Netzwerk, dann werden ja deine Zugangsdaten
                      von deinem Netzwerk im ESP gespeichert. Wird die Verbindung nicht hergestellt dann bootet der ESP im AP.
                        @ralla66
                        Der Installer funktioniert 1a. Nur kann ich dort nur vorgefertigte .bin-Dateien auswählen. Und mit denen komme ich ja nicht weiter oder?
                        • Ralla66
                          @smarthome2020
                          wäre ein Test ob der AP verfügbar ist.
                            @ralla66
                            Ja, da geht der AP dann ja.
                            • Ralla66
                              @smarthome2020
                              die release gehen auch ?
                              Speicher vor dem flashen löscht du immer ?
                                @ralla66
                                Ja, habe nun noch ein anderes Flash-Tool gezogen. Damit scheint der Flashvorgang zu gehen.
                                Nun hapert es noch an meiner kompilierten Bin. Deine Bin geht auch hier leider nicht.
                                • Ralla66
                                  @smarthome2020
                                  wenn das mit Tasmocompiler sauber erzeugt ist, meine am Ende kommt code 0 für ok
                                  dann ist die .bin in Ordnung.
                                  Am ESP ist nichts angeschlossen ?
                                    @ralla66
                                    ESP geht nun soweit. Hab nun in den Konfigurationen folgende GPIOs ausgewählt.
                                    Dein Skript ist auch eingefügt. Leider gibt es keine Werte.
                                    • Ralla66
                                      @smarthome2020
                                      du kannst nicht jeden beliebigen GPIO nehmen musste testen.
                                      Script ist eingefügt und aktiviert ?
                                        @ralla66
                                        Danke 🙂 Du hast meine Nacht gerettet 😄
                                        Meine Güte. Wieso ich aber nun nicht mit den sonst üblichen Tools etwas flashen kann... Weiß ich nicht.
                                        Den Presence-Wert habe ich aber nicht. Bei mir sieht es so aus:
                                        • Ralla66
                                          @smarthome2020
                                          Glückwunsch, Prima, läuft ja fast. 🙂
                                          Schau mal wo an deinem ESP der Analog 0 angeschlossen werden kann.
                                          Nicht jeder GPIO kann Analogwerte einlesen.
                                          Teste mal GPIO 32
                                            @ralla66
                                            GPIO32 und dann ADC-Eingang da drauflegen?
                                            Wenn ja, dann kommt bei mir ein Zahlenwert um die 4000.
                                            187
                                            43515
