    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by Ralla66
      @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
      Die #define... Parameter kommen unter zusätzliche Parameter oder?
      ja genau, define USE_LD2410 fügt den LD2410 hinzu.
      Display hatte ich den Haken gesetzt um später Werte anzeigen zu können,
      halt extern auf einem Display.
      Bei Regeln und Timers den Haken raus, dies steht ja unter define.
      Benutzt werden kann nur eines, entweder Regeln oder Scripte.
        smarthome2020 @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        Ich kann machen, was ich will. Bei jeder .bin, die ich auf meinen ESP 32 WROOM spiele (über ein Flashtool auf dem Rechner) bekomme ich KEINE Verbindung zum Wlan.
        Was ist da denn los?
        Wenn ich über Flasher aus dem Netz Tasmota oder WLED aufspiele, geht es dagegen problemlos. Ich probiere hier seit 3h am Stück. Das gibt es doch nicht.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @smarthome2020
          dir ist bekannt das der AP im allgemeinen Netzwerk steht, da wo du auch die
          Router deiner Nachbarn siehst ?
          Reboot / ESP mal Stromlos gemacht ?
            @ralla66
            Ja natürlich. Ich suche mit dem Handy und PC nach dem Teil. Es geht ja auch, wenn ich den ESP über Tasmota oder WLED flashe. Dann sehe ich auch den ESP im AP-Mode unter den verfügbaren WLANs. Es klappt jedoch nicht, wenn ich eine .bin dowloade. Auch nicht, wenn es die offizielle von der Tasmota-Seite ist oder die offizielle von WLED.
            • Ralla66
              @smarthome2020
              grübel, was ist bei dem Installer
                @ralla66
                Mit wem Installer geht es. Kann aber ja keine eigene .bin auswählen. Hab auch versucht den mit Tasmota geflashten ESP per Firmware-Upgrade auf deine .bin zu bringen. Geht auch nicht. Habe auch mehrere ESPs probiert.
                • Ralla66
                  @smarthome2020
                  der Installer hat ja 2 Möglichkeiten,
                  du verbindest dich per Installer in dein Netzwerk, dann werden ja deine Zugangsdaten
                  von deinem Netzwerk im ESP gespeichert. Wird die Verbindung nicht hergestellt dann bootet der ESP im AP.
                    @ralla66
                    Der Installer funktioniert 1a. Nur kann ich dort nur vorgefertigte .bin-Dateien auswählen. Und mit denen komme ich ja nicht weiter oder?
                    • Ralla66
                      @smarthome2020
                      wäre ein Test ob der AP verfügbar ist.
                        @ralla66
                        Ja, da geht der AP dann ja.
                        • Ralla66
                          @smarthome2020
                          die release gehen auch ?
                          Speicher vor dem flashen löscht du immer ?
                            @ralla66
                            Ja, habe nun noch ein anderes Flash-Tool gezogen. Damit scheint der Flashvorgang zu gehen.
                            Nun hapert es noch an meiner kompilierten Bin. Deine Bin geht auch hier leider nicht.
                            • Ralla66
                              @smarthome2020
                              wenn das mit Tasmocompiler sauber erzeugt ist, meine am Ende kommt code 0 für ok
                              dann ist die .bin in Ordnung.
                              Am ESP ist nichts angeschlossen ?
                                @ralla66
                                ESP geht nun soweit. Hab nun in den Konfigurationen folgende GPIOs ausgewählt.
                                Dein Skript ist auch eingefügt. Leider gibt es keine Werte.
                                • Ralla66
                                  @smarthome2020
                                  du kannst nicht jeden beliebigen GPIO nehmen musste testen.
                                  Script ist eingefügt und aktiviert ?
                                    smarthome2020 @Ralla66 last edited by smarthome2020
                                    @ralla66
                                    Danke 🙂 Du hast meine Nacht gerettet 😄
                                    Meine Güte. Wieso ich aber nun nicht mit den sonst üblichen Tools etwas flashen kann... Weiß ich nicht.
                                    Den Presence-Wert habe ich aber nicht. Bei mir sieht es so aus:
                                    • Ralla66
                                      @smarthome2020
                                      Glückwunsch, Prima, läuft ja fast. 🙂
                                      Schau mal wo an deinem ESP der Analog 0 angeschlossen werden kann.
                                      Nicht jeder GPIO kann Analogwerte einlesen.
                                      Teste mal GPIO 32
                                        @ralla66
                                        GPIO32 und dann ADC-Eingang da drauflegen?
                                        Wenn ja, dann kommt bei mir ein Zahlenwert um die 4000.
                                        • Ralla66
                                          @smarthome2020
                                          ja richtig, ist so ok
                                            @ralla66
                                            Und wie sagt mit der Wert 4000 nun Präsenz an?
                                            187
                                            43516
