    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @smarthome2020 last edited by Ralla66
      @smarthome2020
      dir ist bekannt das der AP im allgemeinen Netzwerk steht, da wo du auch die
      Router deiner Nachbarn siehst ?
      Reboot / ESP mal Stromlos gemacht ?
        smarthome2020 @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        Ja natürlich. Ich suche mit dem Handy und PC nach dem Teil. Es geht ja auch, wenn ich den ESP über Tasmota oder WLED flashe. Dann sehe ich auch den ESP im AP-Mode unter den verfügbaren WLANs. Es klappt jedoch nicht, wenn ich eine .bin dowloade. Auch nicht, wenn es die offizielle von der Tasmota-Seite ist oder die offizielle von WLED.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @smarthome2020
          grübel, was ist bei dem Installer
            @ralla66
            Mit wem Installer geht es. Kann aber ja keine eigene .bin auswählen. Hab auch versucht den mit Tasmota geflashten ESP per Firmware-Upgrade auf deine .bin zu bringen. Geht auch nicht. Habe auch mehrere ESPs probiert.
            • Ralla66
              @smarthome2020
              der Installer hat ja 2 Möglichkeiten,
              du verbindest dich per Installer in dein Netzwerk, dann werden ja deine Zugangsdaten
              von deinem Netzwerk im ESP gespeichert. Wird die Verbindung nicht hergestellt dann bootet der ESP im AP.
                @ralla66
                Der Installer funktioniert 1a. Nur kann ich dort nur vorgefertigte .bin-Dateien auswählen. Und mit denen komme ich ja nicht weiter oder?
                • Ralla66
                  @smarthome2020
                  wäre ein Test ob der AP verfügbar ist.
                    @ralla66
                    Ja, da geht der AP dann ja.
                    • Ralla66
                      @smarthome2020
                      die release gehen auch ?
                      Speicher vor dem flashen löscht du immer ?
                        @ralla66
                        Ja, habe nun noch ein anderes Flash-Tool gezogen. Damit scheint der Flashvorgang zu gehen.
                        Nun hapert es noch an meiner kompilierten Bin. Deine Bin geht auch hier leider nicht.
                        • Ralla66
                          @smarthome2020
                          wenn das mit Tasmocompiler sauber erzeugt ist, meine am Ende kommt code 0 für ok
                          dann ist die .bin in Ordnung.
                          Am ESP ist nichts angeschlossen ?
                            @ralla66
                            ESP geht nun soweit. Hab nun in den Konfigurationen folgende GPIOs ausgewählt.
                            Dein Skript ist auch eingefügt. Leider gibt es keine Werte.
                            • Ralla66
                              @smarthome2020
                              du kannst nicht jeden beliebigen GPIO nehmen musste testen.
                              Script ist eingefügt und aktiviert ?
                                smarthome2020 @Ralla66 last edited by smarthome2020
                                @ralla66
                                Danke 🙂 Du hast meine Nacht gerettet 😄
                                Meine Güte. Wieso ich aber nun nicht mit den sonst üblichen Tools etwas flashen kann... Weiß ich nicht.
                                Den Presence-Wert habe ich aber nicht. Bei mir sieht es so aus:
                                • Ralla66
                                  @smarthome2020
                                  Glückwunsch, Prima, läuft ja fast. 🙂
                                  Schau mal wo an deinem ESP der Analog 0 angeschlossen werden kann.
                                  Nicht jeder GPIO kann Analogwerte einlesen.
                                  Teste mal GPIO 32
                                    @ralla66
                                    GPIO32 und dann ADC-Eingang da drauflegen?
                                    Wenn ja, dann kommt bei mir ein Zahlenwert um die 4000.
                                    • Ralla66
                                      @smarthome2020
                                      ja richtig, ist so ok
                                        @ralla66
                                        Und wie sagt mit der Wert 4000 nun Präsenz an?
                                        • Ralla66
                                          @smarthome2020
                                          das ist ein Spannungswert umgerechnet.
                                          Bei 3,3 Volt am Pin ist der Wert 4096.
                                          Wenn am GPIO 32 das Kabel ab ist müsste es 0 anzeigen.
                                            @ralla66
                                            Laut Skript soll der Wert an GPIO32 auch ausgewertet werden mit einem Cutoff von 500. Bei mir wird in der Anzeige aber nichts von Presence angezeigt. Auch per MQTT ist im ioBroker nichts zu finden.
                                            P.S.: Wenn ich das Kabel abziehe an GPIO32, bleibt der Wert bei 4000!
                                            187
                                            43517
