    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 Sind doch 3?
        smarthome2020 @MCU last edited by
        @mcu
        ich meinte nicht die Punkte an sich, sondern mit Punkten die Anzahl an Einträgen in dem Menü 😄
        Unter Verwendung der Taste "V" passt sich die Kurvendarstellung an die Widgetgröße an.
          Lines last edited by Lines
          Hallo alle,
          gibt es eine Idee, wie ich die Zeilen einer JSON Tabelle sortieren kann?
          Konkret:
          Die TV-Spielfilm Instanz erzeugt die Tabellen für das TV-Programm. Aber: Eine alphabetische Sortierung der Sendernamen oder Programmnamen ist genau so wenig wünschenswert wie die Sortierung der Anfangszeiten. Gewünscht ist die typische Senderreihenfolge, die man so hat: ARD ganz oben, dann ZDF gefolgt von privaten (SAT1, RTL und andere) => also nicht alphabetisch. Die Sendernamen sind logischerweise "konstant".
          (Edit: zur Erklärung: in einer Zeile steht ARD 13:13 Sendungxy, zweite zeile: Kabel1 14:14 SendungAB u.s.w. )
            MCU @Lines last edited by
            @lines Kannst du mal eine kleine Tabelle machen, wie es aussehen soll?
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Du meintest im Script?
              Da brauch ich die ObjekteStruktur. Also einmal exportieren und hier einfügen.
              von tuja, tasmota, shelly
              Ich schicke dir die Dateien direkt als Nachricht, da ich nicht weiß was lieber ausgeblendet werden sollte 😉
                MyHome 0 last edited by
                Probleme nach Update Jarvis auf Version 3.1.8
                ich habe auf einigen Tabs mehrere Widgets mit Iframe eingebunden.
                Seit dem Update werden diese in der Smartphone-ansicht überlagert dargestellt.
                Könnt ihr helfen?
                In der Grafik müssten es 3 Widgets sein.
                Beste Grüße
                  MCU @MyHome 0 last edited by
                  @myhome-0 Wie sieht das Layout dazu aus?
                    oder brauchst du andere Informationen?
                      @myhome-0
                      Installiere mal die v3.1.9-beta.2
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
                        MCU @Marc_el_K last edited by
                        @marc_el_k Hier ging es jetzt um die Zuordnung als category?
                        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Marc_el_K
                          zt um die Zuordnung
                          Genau. und das man sie anklickbar machen kann.
                            Sorry, aber wie funktioniert das?
                            Über iobroker kann ich zwar die besagte Beta auswählen. Allerdings kommen bei der Installation ein paar Fehlermeldungen und die Version bleibt bei 1.8 stehen
                              @marc_el_k Gibt es da dann eine bestimmte Adresse oder http://IP-vom-Gerät
                                @myhome-0
                                • Expertenmodus einschalten
                                • Katze anklicken
                                • Benutzerdefiniert anklicken und Adresse eingeben
                                • Marc_el_K
                                  Marc_el_K @MCU last edited by Marc_el_K
                                  Bei Shelly und Tasmota (MQTT und SONOFF Adapter) kommt man mittels der IP auf die Oberfläche
                                  EDIT: Für Tuya Geräte gibt es keine Weboberfläche. Hier kann nur die Kategorie erkannt werden.
                                    MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                                    @marc_el_k Also sonoff und shelly. und bei den anderen tuya und mqtt gar nichts machen, nur zuordnen?
                                    mqtt macht keinen Sinn, da die einträge dort immer unterschiedliche sein können, da keine feste Struktur gegeben ist.
                                      MyHome 0 @MCU last edited by
                                      @myhome-0
                                      Hat nichts gebracht
                                      anbei ein anderes Beispiel
                                      die Widgets mit iframe verlieren iwie den Bezug
                                        @myhome-0 Dann bitte ein github Issue öffnen.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                          @marc_el_k Versuch mal v1.0.6
                                          • Marc_el_K
                                            @mcu Danke, aber jetzt kann ich alle Tuya Geräte anklicken, obwohl die keine Oberfläche haben.
                                            Shelly klappt wie gewünscht. Fehlt noch SONOFF und MQTT.
                                            Vermutlich hattest du meinen EDIT nicht gesehen. Ich poste meinen Kommentar hier:
                                            Bei Shelly und Tasmota (MQTT und SONOFF Adapter) kommt man mittels der IP auf die Oberfläche.
                                            92
                                            1815
                                            662209
