    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @MyHome 0 last edited by
      @myhome-0
      Installiere mal die v3.1.9-beta.2
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
        MCU @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k Hier ging es jetzt um die Zuordnung als category?
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marc_el_K
          Marc_el_K @MCU last edited by
          @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          zt um die Zuordnung
          Genau. und das man sie anklickbar machen kann.
            Sorry, aber wie funktioniert das?
            Über iobroker kann ich zwar die besagte Beta auswählen. Allerdings kommen bei der Installation ein paar Fehlermeldungen und die Version bleibt bei 1.8 stehen
              @marc_el_k Gibt es da dann eine bestimmte Adresse oder http://IP-vom-Gerät
                @myhome-0
                • Expertenmodus einschalten
                • Katze anklicken
                • Benutzerdefiniert anklicken und Adresse eingeben
                • Marc_el_K
                  Marc_el_K @MCU last edited by Marc_el_K
                  Bei Shelly und Tasmota (MQTT und SONOFF Adapter) kommt man mittels der IP auf die Oberfläche
                  EDIT: Für Tuya Geräte gibt es keine Weboberfläche. Hier kann nur die Kategorie erkannt werden.
                    MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                    @marc_el_k Also sonoff und shelly. und bei den anderen tuya und mqtt gar nichts machen, nur zuordnen?
                    mqtt macht keinen Sinn, da die einträge dort immer unterschiedliche sein können, da keine feste Struktur gegeben ist.
                      MyHome 0 @MCU last edited by
                      @myhome-0
                      Hat nichts gebracht
                      anbei ein anderes Beispiel
                      die Widgets mit iframe verlieren iwie den Bezug
                        @myhome-0 Dann bitte ein github Issue öffnen.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                          @marc_el_k Versuch mal v1.0.6
                          • Marc_el_K
                            @mcu Danke, aber jetzt kann ich alle Tuya Geräte anklicken, obwohl die keine Oberfläche haben.
                            Shelly klappt wie gewünscht. Fehlt noch SONOFF und MQTT.
                            Vermutlich hattest du meinen EDIT nicht gesehen. Ich poste meinen Kommentar hier:
                            Bei Shelly und Tasmota (MQTT und SONOFF Adapter) kommt man mittels der IP auf die Oberfläche.
                              @marc_el_k Sonoff ist drin. Tuya passe ich an. MQTT geht nicht da keine Struktur.
                              • Marc_el_K
                                Dann scheint hier noch ein Fehler zu sein oder?
                                if(useTuya){
                                                for(let j=0; j<tuyaIPs.length; j++){
                                                    if(getState(tuyaIPs[j]).val == ipVal){
                                                        // log(' ----> SONOFF-Gerät');
                                                        withLink = true;
                                                        category = 'Tuya';
                                                        if(active){
                                                            ipVal = "<button title=\""+name+" -> http://"+ipVal+" \"style=\"width: 120px; font-weight:bold; background-color:rgba(25,118,210,0.75); color:white; border: 2px solid green /* #1976d2 */; border-radius:10px;\" onclick=\"window.open('http://"+ipVal+"')\" target=\"_blank\">"+ipVal+"</button>"; // '<a href=\"http://'+ipVal+'\" target=\"_blank\">'+ipVal+'</a>';
                                                        }else{
                                                            ipVal = "<button title=\""+name+" \"style=\"width: 120px; font-weight:bold; background-color:transparent; color:white; border: 2px solid red /* #1976d2 */; border-radius:10px;\" >"+ipVal+"</button>"; //'<span style="font-weight:bold;color:white;border-radius:10px; border: 2px solid red;">'+ipVal+'</span>';
                                                        break;
                                  @marc_el_k Lade mal die v1.0.6 neu
                                  STRG-F5
                                  • Marc_el_K
                                    @mcu Super! Klappt.
                                    Ich bekomme noch folgende Hinweise:
                                    4.11.2023, 00:21:38.416	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.417	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.419	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.420	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.422	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.424	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.433	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.434	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.439	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.439	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.447	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.449	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.456	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.457	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.462	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.463	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.476	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.476	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.480	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.480	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.488	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.490	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.493	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.493	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.498	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.498	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.503	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.504	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.509	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.509	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.518	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.518	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.523	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.523	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.532	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.534	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.537	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.538	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.542	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.543	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.554	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.556	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.564	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.565	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.568	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.570	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.575	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.575	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.589	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.589	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.596	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.597	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.603	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.604	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.611	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.612	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.617	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.618	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.622	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.622	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.631	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.631	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.635	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.636	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.639	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.640	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.643	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.644	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.647	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.647	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.653	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.653	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.656	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.657	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.678	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.678	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.680	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.681	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.683	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.683	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.686	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.687	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.689	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.689	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.692	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.692	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.694	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.695	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.697	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.697	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.700	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.700	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.703	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.704	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.708	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.708	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.710	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.711	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.714	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.715	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.720	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.721	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.734	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.734	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.736	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.737	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.749	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.750	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.752	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.753	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.755	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.755	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.758	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.758	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.760	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.760	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.762	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.762	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.764	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.765	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.767	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.767	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.769	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.769	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.771	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.772	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.773	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.774	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.776	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.776	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.778	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.779	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.788	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.788	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.790	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.790	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.793	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.794	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.796	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.796	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.798	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.799	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.801	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.801	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.802	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.803	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.806	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.807	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.809	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.809	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.812	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.812	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.815	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.815	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.818	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.818	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.821	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.822	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.826	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.826	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.829	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.833	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.836	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.836	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.838	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.839	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.840	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.841	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.842	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.842	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.845	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.845	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.847	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.847	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.848	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.849	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.850	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.851	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.852	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.853	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.855	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.855	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.857	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.857	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.859	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.859	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.861	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.862	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.866	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.867	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.868	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.869	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.870	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.870	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.873	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.873	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.875	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.875	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.876	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.877	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.879	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.880	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.881	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.881	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.883	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.883	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.885	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.885	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.887	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.888	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.891	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.892	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.894	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.894	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.896	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.897	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.899	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.899	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.901	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.901	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.903	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.904	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.906	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.906	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.908	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.909	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.912	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.912	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.914	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.914	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.917	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.917	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.919	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.920	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.922	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.922	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.924	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.924	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.927	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.927	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.929	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.929	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.931	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.931	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.933	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.933	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.935	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.936	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.937	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.938	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.940	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.940	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.942	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.942	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.948	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.948	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.950	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.950	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.952	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.952	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.954	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.954	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.956	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.956	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.958	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.958	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.959	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.960	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.961	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.962	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.964	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.965	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.966	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.967	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.969	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.969	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.971	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.971	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.973	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.973	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.975	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.976	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.978	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.978	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.980	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.980	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.982	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.982	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.984	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.985	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.987	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.987	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.989	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.989	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.991	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.991	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.993	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.994	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:38.995	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:38.996	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.005	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.006	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.008	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.008	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.010	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.010	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.013	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.013	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.019	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.019	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.021	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.021	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.023	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.023	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.025	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.025	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.027	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.027	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.029	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.029	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.031	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.031	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.033	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.033	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.035	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.036	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.037	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.037	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.039	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.039	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.041	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.041	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.043	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.043	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.045	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.045	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.047	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.047	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.049	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.049	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.051	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.051	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.052	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.053	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.054	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.055	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.056	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.056	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.058	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.058	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.060	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.060	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.062	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.062	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.065	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.065	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.066	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.067	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.068	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.069	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.071	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.071	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.073	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.073	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.087	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.088	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.089	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.089	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.090	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.090	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.092	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.093	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.094	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.095	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.096	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.097	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.098	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.099	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.100	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.101	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.102	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.103	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.104	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.105	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.106	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.106	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.108	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.108	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.110	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.110	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.112	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.113	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.114	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.114	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.116	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.116	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.118	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.118	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.119	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.120	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.121	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.122	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.123	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.124	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.125	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.125	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.127	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.128	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                    4.11.2023, 00:21:39.129	[warn ]: javascript.0 (25785)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                    4.11.2023, 00:21:39.129	[warn ]: javascript.0 (25785)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:109:9)
                                      @marc_el_k Starte mal das script neu. Danach auch?
                                      • Marc_el_K
                                        al neu. Danach auch?
                                        Das Script? Hab ich, ja kommt auch.
                                          @marc_el_k Was ist denn bei dir in Zeile 109?
                                          • Marc_el_K
                                            92
                                            1815
                                            662219
