    4. Test Adapter Weather-Warnings
      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Irgendwie immer noch Schweigen im Walde.
      Aber im Log steht nix mehr.
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        bist du in der telegramm gruppe?
        Nope.
          ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
          ging whatsapp mit der beta?
            @ticaki
            Nein, ich hab noch nie irgendeine Nachricht über irgendeinen Kanal erhalten.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
              telegramm gruppe
              Sorry für OT.
              Welche TG-Gruppe ist das? Hast einen Einladungslink?
                ticaki Developer @Negalein last edited by
                @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                telegramm gruppe
                Sorry für OT.
                https://t.me/+RQ07FM39J0E4YWUy
                  ticaki Developer @Thomas Braun last edited by ticaki
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  @ticaki
                  Alexa:
                  • Ändere mal in meinem Adapter das Ausgabe gerät und benutze dann: weather-warnings.0.command.alexa2
                  • Überprüfe ob alle eingestellten Vorlagen existieren
                  • Gehe zu folgendem State: alexa2.0.Echo-Devices.G023535435641J8R.Commands.speak - wobei die Zahl da in der Mitte eine Seriennummer ist, nimm den wo in der Namenspalte überall steht und schreibe irgendwas in das Feld. Dieser Adapter hier schreibt genau in dieses Feld.
                  whatsapp:
                  • drücke auf: weather-warnings.0.command.whatsapp
                  • Erstelle ein Javascript mit diesem Code und führe es aus - dann berichten:
                  sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', {text: 'test'});
                  • überprüfe ob dein Whatsapp richtig eingerichtet ist.
                    Stumm.
                    Da hab ich nix angepackt.
                    Da quasseln alle Alexen los.
                      whatsapp:
                      Passiert nix.
                      Text kommt an.
                      Ist es.
                        Das Whatsapp problem liegt an falschen Vorlagen. Ich hab die mal geänderte gehabt. Klicke mal auf Vorlagen wiederherstellen, speichern & schließen und dann stelle es so ein:
                        Geht nur um die unteren Vorlagen
                        EDIT: Das Alexaproblem lösen wir morgen abend oder am Sonntag, das sieht alles richtig in deiner Konfiguration aus. Vielleicht bekomme ich noch nen Geistesblitz.
                          @ticaki
                          WhatsApp funktioniert jetzt. Hab gerade eine Entwarnung! erhalten.
                            @ticaki
                            Super, für Alexa werde ich wohl etwas mehr logausgaben hinzufügen, damit wir sehen wohin der versucht zu schreiben. Das ist aktuell auch unter debug nicht möglich, weil der erste Versuch bei mir gelungen ist und wofür mehr text 🙂
                              A Former User @ticaki last edited by
                              @ticaki Sorry, dass ich hier mit einer banalen Fragen reingrätsche: Welches Widget für die Anzeige des JSON? Reicht das bekannte json-table?
                              Alina
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                @alinaclg sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                Alina
                                Ja, oder Inventwo Widget
                                  A Former User @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Ok, ich hab den DP für DWD und UWZ verknüpft, aber aktuell noch grau. Mal abwarten : Danke
                                  • Negalein
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                    VIS 2?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                      VIS 2?
                                      Ja
                                        ticaki Developer @Guest last edited by
                                        @alinaclg
                                        Testwarnungen aktivieren
                                        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @ticaki last edited by A Former User
                                          @ticaki danke - i check es 🙂
                                          bisher nix. hier die Screens; ob das DWD Standard
                                          Bildschirmfoto 2023-11-04 um 15.48.15.png Bildschirmfoto 2023-11-04 um 15.49.02.png
                                            ticaki Developer @Guest last edited by ticaki
                                            @alinaclg Kann dir da nicht helfen, aber den State sollte man lesen können vielleicht nochmal extra drunter schreiben. @sigi234 du weißt doch wie das geht oder?
                                            update
                                            • DWD Konfiguration jetzt 👍
                                            @Negalein bitte schau dir das jetzt mal an ob das so gut ist.
                                            Ich möchte die states verändern:
                                            .command. umgenennen in .commands
                                            .command.alexaverschieben in .commands.send_message.alexa
                                            Wäre das ok für alle die das hier verfolgen?
                                            Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            268276
